[Reportage] Installazione comandi al volante per E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 20 Settembre 2006.
  1. Sciporo
    Sciporo Kartista
    242
    21 Gennaio 2008
    BMW 318ci cabrio
    Buonasera a tutti... Mi sono appena appena iscritto e già ho la mia prima domanda da fare. Ho una 318 cabrio del 04/04 e ho cercato di montare i comandi al volante ma non riesco a trovare dove mettere il filo del cruise control. Mi trovo dei connettori diversi da quelli della guida. Uno a 40 poli e uno a 52. Possibile che il mio motore sia un N42 e non un N46 come indicato nel sito RealOEM.com ? Grazie mille in anticipo...
  2. iran56
    iran56 Aspirante Pilota
    16
    20 Marzo 2007
    318d touring
    Scusate ma nessuno ha mai affrontato un reportage sullo smotaggio dell'itero cruscotto dell E46 ? oppre sono io che non riesco a trovarlo ? grazie
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Le istruzioni complete si trovano sul TIS
  4. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    28 Gennaio 2008
    320d e 46
    ciao,prima di tutto complimentoni x le spiegazioni e servizio fotografico!un paio di domandine riguardo al volante multifunzione....mettendolo funziona anche il regolatore di velocità? se prendo un volante sportivo a 3 razze allo sfascio può andare bene o devo comprare tuto nuovo,visto che la mia ha il volante classico a 4 razze ?
  5. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Grazie per i complimenti. :redface:
    Si, collegando i tasti ti funziona anche il regolatore di velocità.
    Il tipo di volante non cambia la sostanza ma solo ovviamente il tipo dei tasti da aggiungere. Aggiungerli al 4 razze è possibile ma se mantieni lo stesso airbag devi effettuare la modifica per posizionare i 2 blocchi dei tasti, se invece monti il 3 razze (nuovo o usato) basta montare la mezzaluna superiore e fare i collegamenti. Stop. :wink:
  6. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    28 Gennaio 2008
    320d e 46
    ok,siccome xò sarei piu' propenso a mettere un 3 razze,vorrei sapere se vanno bene tutti o serve qualcosa di specifico.....ovviamente voglio trovare un volante per serie E46......grazie e di nuovo complimenti x le conoscenze e passione in tema BMW=D>
  7. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Vai tranquillo. Io posso garantirtelo per il modello ///M che vedi nel reportage. per l'altro modello con la corona più sottile e la razza verticale sdoppiata (che hanno lo stesso gruppo tasti) e per quello che monta i due gruppi tasti separati destro e sinistro.
  8. angelovw71
    angelovw71 Kartista
    64
    28 Gennaio 2008
    320d e 46
    infatti a me piace proprio il modello del tuo reportage,quindi se ne trovo uno,anche se è di un M3 vado tranquillo sulla misura del mozzo,air-bag ecc.....scusate se forse sono ripetitivo ma non vorrei prendere un volante che poi non potrei usare...
    cmq stò già in ricerca...
  9. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Traaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanquillo!!!!:wink:
  10. BlackMechWarriorAngel
    BlackMechWarriorAngel Aspirante Pilota
    17 Settembre 2007
    bmw320
    Grazie alla guida spettacolare ora ho anche io i comandi al volante ma... e c'è un ma: come faccio a sapere che motore ho per la centralina DDE? sul libretto nn compare nessuna sigla che corrisponda a quelle citate... come posso fare? ho l'acceleratore elettronico xè il pedale è collegato meccanicamente ad un regolatore elettronico (nessun filo meccanico ma connettore) c'è chi mi può aiutare?
  11. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Mandami (anche in pm se vuoi) le ultime 7 cifre del telaio.
  12. Sciporo
    Sciporo Kartista
    242
    21 Gennaio 2008
    BMW 318ci cabrio
    Montati... Fantastici!!!!!!!!! Grazie mille...
  13. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Prego.:wink:
  14. onsidealcor
    onsidealcor Aspirante Pilota
    25 Febbraio 2008
    bmw 320 d touring
    Ciao sono nuovo registrato volevo ringraziare etna per il reportage che ha creato chiaro e ben fatto e senza scopo di lucro complimenti!! ho montato oggi i comandi come descritto nel reportage tutto perfetto e funziona benissimo grande!!
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Bene, gli mfl si moltiplicano...:mrgreen:. Grazie a te per i complimenti.
  16. giorgioilgrande@inwind.it
    giorgioilgrande@inwind.it Aspirante Pilota
    20
    10 Gennaio 2008
    bmw e 46 cabrio
    Buon giorno io ho un cabrio 318 fine 2003 il modello restailyn, dici che con questo motore e compatibile? nel caso mi puoi inviare la guida in pdf
    girgioilgrande@inwind.it
    grazie di nuovo
  17. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    mi sta seriamente tantando. il Papy ma molta statale, ha il volante sportivo a 3 razze senza i tasti. io da un pò sto facendo l'elettriciaio per un altro merchio, ci sto un pò vivendo con queste cose, e sarei tentare. è tutto semplice e chiaro. è che quando una cosa non è tua è tutto diverso. sto provando a cercare i tasti ma on ho trovato nulla. vediamo come prosegue la cosa. comunque complimentoni. tutto molto chiaro.
    ma il faston piccolino in foto è quello che va nel connettore verde che sta dietro il volante? sono così semplici come forma?
    mi stuzzica la cosa :)
  18. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Di faston piccoli come quello in foto te ne servono 3 per il connettore verde sotto il volante, 1 per la centralina motore ed eventualmente 2 per il cavetto sotto i tasti (nel caso tu usassi un cavo a 3 fili come me e devi aggingere il 4°).
  19. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ok perfetto sono tutti uguali. se decido di muovermi vi tengo aggiornati :)
  20. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    alcune domande:
    1)nei cavetti originali che forniscono, ci sono già i "Pin" da infilare nei connettori? o tocca inventarsi dei "contatti"?(quello verde sotto al volante,e in centralina)
    2) per il connettore centralina, come si fa a collegarci i fili? nella mia, è una "matassina" quella che esce dal connettore, nn so come si può fare a contare i pin
    3) il vano cavo per far passare i fili dal bocchettone aria fino alla centralina dove si trova? è facilmente visibile? i fili ci passano agevolmente?
