[Reportage] Installazione Antifurto GPS Tracker FAI DA TE | Pagina 15 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 11 Agosto 2014.
  1. alfio
    alfio Secondo Pilota
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Perdon, ma quando ti scatta l'allarme e suona la sirena? non sai la durata??
    Dò un occhiata al sito della tiscali allora, anche se mi servirebbe anche un pò di internet!
    Inviato dal mio SAMSUNG-SM-N900A utilizzando Tapatalk
  2. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Non ho mai fatto continuare l'allarme.. l'ho sempre stoppato
  3. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Lo testerò al più presto! Vi aggiorno!
  4. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    guardando i collegamenti, non converebbe installarlo nella plancia davanti da qualche parte? avendo una e92?
  5. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Puoi installarla dove vuoi... va bene anche avanti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Oktober
    Oktober Collaudatore
    353
    20
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Intanto anche io dico "GRAZIE GiùStyle"!! Fenomenale.
    Passo alle domande (perdonami/ci se ti stressiamo, ma sei trooooppo prezioso).
    Dunque, ho una F31, acquistata col sudore e ho preso anche io il 103B arrivato oggi, che andrò ad installare.
    - in un punto parli del montaggio sirena sotto il passaruota post sx e alleghi foto della procedura di smontaggio del passaruota, come se fosse preso da un manuale. Che tipo di manuale è? Sai se esiste anche per la F31?
    - Parli ad un certo punto di intercettare il PIN 18 per le frecce (o chiusura centralizzata) dal "modulo vano piedi". E' un altra cosa rispetto al portafusibili? Sai dove posso trovare le spiegazioni di questo modulo?
    Ti ringrazio infinitamente
    Paolo
  7. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Purtroppo ci sono problemi con i pm.. Cmq per smontare il passaruota basta togliere la ruota e tutte le viti che reggono il passaruota, dovrebbe essere semplice anche sulla serie F.
    Riguardo il pin18 non ho ben capito.. dove ne parlo?
  8. Oktober
    353
    20
    5 Maggio 2011
  9. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Puoi scrivere anche qui.. Un forum è fatto apposta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq non lho più fatta l'installazione facendo accendere le 4 frecce, sulla f sarà cmq diversa la frm quindi non saprei dirti molto
  10. Oktober
    353
    20
    5 Maggio 2011
    Un'altra domanda:
    - lo shock sensor va posizionato in orizzontale o verticale o non importa?
  11. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Come preferisci
  12. Oktober
    353
    20
    5 Maggio 2011
    Grazie Giustyle.
    Approfitto.... Volendo far passare dei cavi dal baule al cruscotto,
    sai mica come è possibile sbloccare la parte n° 7 nella figura?
    http://i.share.pho.to/a49e3fb8_c.png
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Gennaio 2017
  13. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Non vedo la foto
  14. Oktober
    353
    20
    5 Maggio 2011
    Ho messo il link diretto (scusa ma faccio fatica a inserire nel post una immagine e non capisco perchè).
    Provo a rimetterla con altro sito di condivisione:
    Comunque è quella parte a fianco dove si appoggia la cintura di sicurezza....
  15. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Sulla E9x è a pressione
  16. Oktober
    353
    20
    5 Maggio 2011
    Purtroppo nella F31 non credo sia così.
    Infatti provando a forzare sono riuscito a sganciare la parte inferiore. In realtà ho visto che ci sono come due perni (ottenuti piegando un tondino in ferro) che si inserisce nel telaio. Sono riuscito a farli uscire, in pratica forzando al centro al centro, in modo che la copertura si piegasse facendo ritrarre i due perni e facendoli uscire dai ritegni.
    In alto però nulla da fare. Mi sa che devo smontare le coperture superiori...:sad:
  17. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Si la copertura superiore per forza devi smontarla.. è appoggiata sopra se ricordo bene
  18. Oktober
    353
    20
    5 Maggio 2011
    Ciao Ragazzi,
    ho installato tutto. Funziona alla grande! Per ora (se non ho sorprese future) sono molto soddisfatto.
    Devo veramente ringraziare tutti voi per le dritte ricevute (in particolare GiuStyle).
    Mi sono rimasti alcuni dubbi:
    - stop mode: Qualcuno ha installato anche il blocco motore? Come ha configurato lo stop mode: in quick o normale? Secondo voi ci potrebbe essere un qualche problema (incidente) a mettere il quick mode?
    - sleepmode? Voi lo utilizzate? Non mi è molto chiaro se mandando il comando, lui va in sleep e si risveglia quando? Quando lo rimetto in ARM, oppure devo chiamarlo o mandargli un SMS altrimenti non si sveglia? Il manuale sembra dica anche che si sveglia se c'è un trigger in allarme. Voi che dite?
    Grazie a tutti come al solito.
    Ciao
  19. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ottimo!!! :
    Per il motore non ti saprei aiutare in quanto non collegato..
    Mentre per lo sleep mode Io l'ho impostato, nessun problema di allarmi o avvisi, quindi meglio attivarlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Oktober
    353
    20
    5 Maggio 2011
    Grazie GiuStyle,
    Non comprendo bene come funziona lo sleepmode.
    Da manuale dice che una volta impostato va in sleep, a meno di Chiamata al tracker, SMS, o qualsiasi trigger di allarme (immagino door open, ACC on, shock sensor).
    Una volta svegliato, poi rivà da solo in sleep o devo rimandare l'SMS?
