[Reportage] Installazione Antifurto GPS Tracker FAI DA TE | Pagina 12 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 11 Agosto 2014.
  1. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Hai settato il dispositivo?
  2. danspado
    danspado Kartista
    147
    30 Maggio 2009
    BMW 316d F30
    Dove conviene prelevare i 12V necessari per alimentare il tracker? direttamente sulla batteria oppure dalla scatola fusibili?si potrebbe anche installare nel vano motore dove c'è il positivo per collegare i cavi per ricaricare la batteria?
  3. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Basta che sia una +12 non sottochiave, ovviamente con il relativo fusibile attaccato per precauzione
  4. danspado
    danspado Kartista
    147
    30 Maggio 2009
    BMW 316d F30
    Ad esempio se collegassi il tk103b direttamente alla batteria andrebbe bene? sul cablaggio del tracker c'è già un fusibile, può bastare?
    Se invece volessi posizionarlo vicino alla scatola fusibili dove devo prendere il 12V sull'uscita di un fusibile (quale?) oppure c'è un 12V all'ingresso della scatola fusibili?
  5. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Io l'ho attaccato direttamente alla batteria con il suo fusibile.
    Puoi anche attaccarti alla zona fusibili, utilizza un tester per capire quale sia quello +12 diretto
  6. alfio
    alfio Secondo Pilota
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Salve a tutti, complimenti giù per la ricerca e il lavoro fornito! Ho notato che i primi link che portavano al sito del produttore non esistono più! È cambiato qualcosa? Potresti linkare di nuovo il giusto prodotto?
    Si parlava anche del servizio GPRS, sapete dir!i se ci crea uno storico delle tratte effettuate?
    Sarebbe una cosa interessante da avere!
    Inviato dal mio Amazon Jem utilizzando Tapatalk
  7. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Il prodotto da me testato è il Tk103b ma ce ne sono svariati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> basta che lo scrivi su Amazon, alixepress o eBay
    Gprs cosa intendi? Il percorso può salvartelo nella scheda SD per poi visionarlo con calma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Mi riferisco al servizio che offrono alcuni siti dove affitti il dispositivo, tipo controllo di flotta ect ect!
    Io sono un elettricista quindi nessun problema degli schemi di collegamento ect, quello che mi preme e toccare le parti della macchina tipo il cielo e quanto altro... È difficile? Esistono guide? Tu Giuseppe lo fai di mestiere? Grazie
  9. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Io prima di questa bmw neanche cambiavo una lampadina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Il chè è molto incoraggiante! E quindi il tuo segreto dove stà?
  11. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Leggere e documentarsi molto.. ormai su internet si trova di tutto
  12. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Questo è vero !!
  13. Leccio
    Leccio Aspirante Pilota
    38
    27 Dicembre 2015
    BMW 320d xDrive
    Salute a tutti,
    ma più di tutti [MENTION=43166]Giustyle[/MENTION].
    ho montato il Tk103B grazie a questo reportage.
    ho comprato i vari componenti e installato quasi tutto da solo.
    Quasi perchè mi manca l'installazione della sirena.
    è fantastico pensare che con 70 Euro e un piccolo canone (il costo degli sms), si possa avere un antifurto di livello Pro.
    Ci sono stati piccoli problemi durante l'installazione, ma erano anche preventivati: il non funzionamento della SIM (Non avevo tolto il PIN porca Zozza), un errore sul 4x4 e DSC per il distacco corrente e ovviamente il cablaggio che se si vuole fare a regola d'arte non è facilissimo.
    Ci sono molti quesiti che mi verranno in mente poi, perchè le possibilità sono tante...
    ma ora voglio fare una cosa,
    Ringraziare questo Signore che mi ha regalato momenti di passione con cosi poco.
    Grazie Giustyle.
    Grazie Ancora.
    =D>
  14. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    È stato un piacere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    F25 18d - F39 18d Msport - R52 one
    Buongiorno a tutti e super complimenti per il lavoro e la condivisione a Giustyle, molto interessante...
    mi permetto di domandarvi se sapreste consigliare un prodotto di rapida installazione, non essendo assolutamente
    in grado ( anche con l'ottima guida ) di montarlo come nel tutorial, se tra quelli esistenti mi potreste consigliare quello più free.
    Mi basterebbe anche la sola funzione track in caso di furto, per nasconderlo nell'auto e utilizzarlo all' occorrenza,
    ovviamente alimentato dalla batteria dell'auto. Credo così un qualsiasi elettrauto potrebbe montarmelo senza chiedermi una fucilata.
    tk, R.a.f.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Luglio 2016
  16. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    Questo stesso va benissimo per quello che dici tu!
  17. R.a.f.
    R.a.f. Kartista
    216
    20
    21 Luglio 2016
    grazie. =D>
  18. alfio
    585
    19 Luglio 2010
    Bmw e92 320d 177cv
    E lo puoi collegare direttamente tu senza che vai in nessun posto!
  19. iBross
    iBross Kartista
    113
    14 Luglio 2015
    BMW Serie1 F20 118d
    Ciao [MENTION=43166]Giustyle[/MENTION], complimenti all'ottima guida!!
    Mi sono strovato anche io a testare questo GPS Tracker TK103B, ma noto un problema o bug, provando a modificare la sensibilità del sensore di movimento interna da 1 a 3 non cambia nulla,
    basta un lieve movimento ed il sensore va in allarme capita anche a te?
    Ho inviato tramite SMS il comando “sensitivity123456 3” con relativa conferma
    Buona giornataI
  20. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No quel comando non serve, o meglio solo nelle versioni che hanno il sensore interno, nel tuo caso che hai quello esterno basta muovere la rotella della sensibilità posta sopra di esso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
