[Reportage] Installazione angel eyes ccfl su BiXenon E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 7 Maggio 2006.
  1. Simo1
    Simo1 Kartista
    87
    8 Gennaio 2008
    120d
    complimenti per il reportage:wink:
    io posseggo un serie 1 pre-rest col faro normale, gli ho montato degli xeno aftermarket e mi piacerebbe utilizzare questa guida per gli angel.. sono simili le procedure? il kit dove posso trovarlo? grazie mille
  2. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Grazie per i complimenti.
    Purtroppo non ho mai messo mano nei fari della 1er :sad: per cui non posso esserti d'aiuto. Il kit per E46 ed E36 li puoi trovare da Racing24.de, da Puffocommerciante (utente del forum e venditore ebay) e anche da altre parti su ebay ma per la serie 1 non saprei. Non mi sembra che qualcun altro qua dentro li abbia montati. Prova a chiedere nella sezione della serie 1 magari qualcuno saprà darti qualche dritta:wink:
  3. Simo1
    Simo1 Kartista
    87
    8 Gennaio 2008
    120d
    ok mi informo anche di là, speriamo in bene grazie ancora:wink:
  4. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Ho alcuni dubbi che non sono riuscito a fugare:
    allora iniziamo con la lista:D
    - li hai comprati da puffo commerciante, hai avuto problemi di sfarfallio?
    - la luce di posizione poi non verrà praticamente + usata? rimane collegata ma spenta?
    - hai dovuto staccare la batteria per sicurezza?
    - lo smontaggio del lavafari è uguale anche sul coupè?
    Grazie e complimenti per il reportage;)
  5. diddle 320d
    diddle 320d Direttore Corse
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
    Ciao,scusa se mi intrometto..ho montato quelli di puffo commercinate e non ho avuto nessun problema..la luce di posizione non viene più usata,i ballast vanno collegati sul portalampada come da reportage..ho lavorato a quadro e luci spente..l'ultima domanda non saprei risponderti.
  6. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ciao toffa e grazie dei complimenti, allora:
    - io li ho comprati da racing24.de e non ho avuto problemi di sfarfallio
    - la luce di posizione non è più collegata in quanto il suo connettore alimenta i ballast quindi può rimanere dove sta solo se fai passare i fili dei ballast da qualche altro buco (come ho fatto io) mentre devi toglierla se sfrutti il foro dove tale lampada è fissata.
    - la batteria non è necessario staccarla.
    - Si il lavafari è pressocchè identico, cambia solo la forma del tappino.
    Spero sia tutto chiaro:wink:
  7. Gianlu320cd ///M
    Gianlu320cd ///M Presidente Onorario BMW
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Rispondo all'utente che chiedeva info sugli angel per la serie 1...
    Bè..semplicemente se:
    -hai le alogene quindi non xenon e niente angel originali? non puoi mettere nessun tipo di angel eyes aftermarket poichè il faro alogeno non è dotato di parabole rotonde tipo la e46 e quindi non potresti fissare gli anelli che, anche se riusciresti a fermarli dentro al faro, rimarrebbero a zonzo in mezzo al fanale;
    -hai gli xenon di serie? di conseguenza hai gli angel anche!;)
    Spero di essere stato utile; Sul catalogo della FK Automotive hanno tutto il fanale con angel per la serie 1
    Etna ancora complimenti per il reportage!
  8. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Perfetto, perchè volevo anch'io prenderli da lui. Hai il pre-restyling anche tu?
    Tu cosa consigli, di fare passare i fili da altre parti? Guardando il tuo reportage mi pare di vedere che la luce di posizione è rimasta, esteticamente secondo me è meglio così non rimane il buco:mrgreen:
    Le tue istruzioni sono valide anche per gli Xenon normali e non solo per i Bi-Xenon come da titolo?
    La mia preoccupazione è che poi quando piove mi entri acqua nel faro, non c'è pericolo? Le guarnizioni una volta rimesse sigillano bene?
    Thx
  9. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    Mi pare che la procedura sia la medesima sia con gli xenon che con i bixenon. Il faro, se richiuso correttamente, rimane ermetico e non dovrebbero esserci infiltrazioni
  10. YURIZ4COUPE
    YURIZ4COUPE Collaudatore
    480
    18 Febbraio 2008
    z4 coupe 3.0si
    STAVO pensando agli umniza,per la mia z4 coupe con i bixeno,ma nessuno sa dirmi,se la dimensione degli angel è uguale a quella della serie 3 :sad::sad:,io di serie ho solo 1 angel a faro,e appena accendo gli xeno,mi si illumina con luce riflessa pure l altro....che diavolo mi consigliate......](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    Sulla z4 coupe bisogna smontare il faro ,e intervenire smontando il dietro,un lavoro non facile,e in zona a FIRENZE non me lo fa nessuno...voi conoscete qualcuno....:biggrin:
  11. Gianlu320cd ///M
    9.624
    394
    13 Gennaio 2007
    530xd LCI futura
    gli Umnitza sono spettacolari e di ottima fattura!! non per altro costano un botto!!
    Non vorrei dire una vaccata ma sulla Zeta...il diametro dell'angle è minore rispetto alla seri 3....
  12. YURIZ4COUPE
    480
    18 Febbraio 2008
    z4 coupe 3.0si
    mi sa pure a me......qualcuno ha dati certi ??quindi gli Umnitza non li posso montare.......](*,)](*,)](*,)](*,)
  13. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Si, la procedura è identica anche per gli xenon.
    Il passaggio cavi nel faro io l'ho fatto così:
    ed ho lasciato la lampada di posizione al suo posto.
    Per il discorso infiltrazioni d'acqua nel faro, non ci sono problemi in quanto tra la parte trasparente e quella nera c'è una guarnizione in gomma che quando richiudi il faro aderisce perfettamente come prima.:wink:
  14. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Gli angel della E46 non vanno bene per la tua. Il diametro degli anelli per E46 è di circa 130mm mentre quelli della Z4 sono da 80mm.
    Che io sappia non esistono kit appositi per Z4 ma è possibile comprare in America (su questo sito http://www.oznium.com ) gli anelli da 80mm di diametro e 4mm di sezione, più i ballast da 12V.
    Per il montaggio tieni presente che il faro è incollato come nella E46 coupe restyling per cui il lavoro è un pò più delicato ma fattibilissimo (consigliano di mettere il silicone trasparente come guarnizione al momento del riassemblaggio).
    Ecco alcune immagini del faro aperto:
    ed ecco il risultato finale:
  15. YURIZ4COUPE
    480
    18 Febbraio 2008
    z4 coupe 3.0si
    SEI un grande,ottime informazioni anche se volevo gli umnitza....:wink:
  16. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    :redface: :wink:
  17. diddle 320d
    1.674
    318
    2 Maggio 2008
    G30 - Hornet 600
  18. briosqui
    briosqui Collaudatore
    359
    7 Luglio 2008
    M3 E92 \ Piper PA28
    Ma i gancetti metallici li hai fatti tu oppure erano inclusi nel kit?
  19. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Inclusi.
  20. ironenz
    ironenz Aspirante Pilota
    1 Settembre 2008
    BMW 320 CD
    ciao a tutti...
    qualcuno mi può chiarire se conviene montare i ccfl sul coupè resty!!!
