[Reportage] Installazione angel eyes ccfl su BiXenon E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Etna, 7 Maggio 2006.
  1. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Mi sembra che un anello abbia problemi, fa molta meno luce degli altri, anche dopo un po' che sono accesi, sapete mica dirmi se ci sono i ricambi?, i miei sono della umnitza.
  2. Etna
    Etna Amministratore Delegato BMW
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Domande:
    - hai montati 4 ballast o 2?
    - per caso, appena accesi, l'anello che si illumina di meno fa anche qualche sfarfallio?
    se hai 4 ballast e l'anello in questione da freddo stenta ad accendersi o fa una luce tremolante il danno al 90% sta nel ballast. Se invece ne hai 2 puoi provare ad aprire il faro e spostare (di qualche mm) i fili che collegano l'anello al ballast, se noti variazione di intensità luminosa allora nessun guasto ma solo problemi di schermaggio cavi che puoi risolvere cambiando il percorso degli stessi.
    Se anche così non risolvi allora mi sa che devi cambiare l'anello; non so se umnitza fornisce i pezzi singolarmente ma le altre marche lo fanno.
  3. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Scusa l'ignoranza ma, che intendi per "ballast"?
    In ogni caso si, l'anello incriminato sfarfalla leggermente e non parte come gli altri.
  4. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Ballast = inverter ovvero quella scatolina nera (nella maggior parte delle volte) alla quale vengono collegati 1 o 2 anelli; praticamente innalza la tensione per permettere l'accensione dell'anello CCFL.
  5. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ah ho capito scusa, il le chiamo più semplicemente centraline.
    Di ballast ne ho 2, una per faro a cui sono connessi gli angel.
    Ho provato ad invertire gli angel collegati al ballast, l'angel buono si accende con entrambi i fili, l'altro no, rimane con luce fioca.
    Ne deduco che non sia il ballast, ma sia l'angel.
  6. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    A questo punto è molto probabile, ma la prova di spostare i fili se puoi falla a me è successo sulla mia; distanziati i fili l'uno dall'altro di qualche mm e tutto risolto...
  7. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Spostarli in che senso? solo distanziarli?
  8. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    si praticamente devi solo distanziarli e/o spostarli anche di poco dal loro percorso attuale mentre sono accesi e notare se avvengono variazioni di intensità luminosa. E' una prova molto rapida quanto efficace.
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quoto, la tensione è elevata e riesce a passare attraverso la guaina isolante del filo ;)
  10. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    :eek: io ho levato le guaine..che sia questo il motivo dei miei problemi???
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Come ha levato le guaine?:-k:-k:-k
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    dagli angel escono 2 fili, attorno ad ogni filo c'erano 2 tubi trasparenti...
    beh nn passavano per il foro quindi ho levato (solo per la parte finale) queste guaine
  13. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Beh, quelle non centrano. Servono per non far piegare eccessivamente i fili in prossimità dell'anello.
  14. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    \\:D/ allora ho proprio l'angel in culo...olè!
  15. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    Posso solo consigliarti di fare le prove di cui sopra per averne la certezza.
    Hai provato a scambiare l'anello che non si accende con uno funzionante?
  16. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    certo..invertito ma niente...si accende solo uno spicchietto...aspè che carico
  17. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
  18. Etna
    3.904
    253
    10 Gennaio 2006
    320d E46 Attiva
    :-k mai visto un anello acceso così. Mi fa pensare che si sia rotto il filo che entra nella parte spenta ma non vorrei dire una cavolata. In ogni caso penso proprio che sia ko. :sad:
  19. 320i S
    4.128
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Stesso mio problema (con gli umnitza), prova a sentire se fanno pure un rumorino come se friggessero.
    Io decreto angel difettoso.
  20. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    pensavo anch'io..anche perchè con i fili ho fatto io casini, ma invece no...
    se li stacco uno a uno si spegne...se dovesse essere un filo rognoso, staccandolo non dovrebbe cambiare nulla e rimanere acceso così no??
