[Reportage] Installare kit HID Xenon su Angel Eyes (specifico E92)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da piratamix, 1 Giugno 2010.
  1. Raffaelepiddu
    Raffaelepiddu Aspirante Pilota
    28
    14 Febbraio 2012
    Serie 3 Coupè e92 325i Activa
    Diciamo che qualcuno in autostrada, dopo averlo sorpassato, mi ha lampato... Ma sono stati davvero casi rari... E comunque... Meglio che mi vedano arrivare :wink:
  2. andreabasso39
    andreabasso39 Kartista
    73
    21 Aprile 2012
    BMW 335i E92
    a me idem è successo solo un paio di volte all'inizio che peraltro avevo anche un faro regolato troppo in alto, poi alla fine ho cambiato le lampade dell'anabbagliante e li ho regolati entrambi e mai più nessun problema...
    invece un'OT... una cosa stupenda che ho montato ed è molto utile è il FLA (assistente abbaglianti) che alza e abbassa gli abb automaticamente quando incontra le altre auto sia in senso opposto sia nella nostra stessa direzione e poi vabbè il CIC+COMBOX il massimo dell'internaiment...
  3. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    Bmw 320d coupè kit M
    in effetti mi capita molto di rado, pero' ogni tanto capita che qualcuno mi lampeggi...probabilmente danno fastidio solo a quelli molto "sensibili" alla luce :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Ottimo lavoro!
    ....penso che lo faro anchio!
    .....ti ho invaito pm
  5. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    .....ti ho inviato un altro pm, se mi dai una mano a scegliere le centraline......grazie
  6. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    .....Grazie per le risposte private, piratamix!
    bene ho deciso di installarli anch'io questo xeno sugli angel eyes....
    su consiglio di piratamix ho deciso di mettere le 5000k, perche effettivamente le 6000k direi sono troppo tendenti al blu, almeno per i miei gusti!
    Non sono esperto di elettronica ma per saldare un paio di condensatori ed un relè non ci sono problemi;
    l'importante è capire bene come collegarli tra loro....e non avendo studiato elettronica mi serve una mano.....
    appena posso provo a fare uno schema e a postarlo qui,
    ....se qualcuno puo dirmi se è ok per piacere....
    non so esattamente come si fatto il faro di una e92 pre o post restyling ma immagino che gli angel eyes vengano illuminati da una lampadina visibile dall'esterno presente all'interno dell cerchio piu centrale; sbaglio?
    bene se è cosi, gli angel eyes della mia serie 6 vengono illuminati allo stesso modo;
    Presumo (ma magari sbaglio) che l'unico difetto che si puo avere adottando gli xenon sugli angel eyes sia il fatto che l'anello centrale risulti troppo "forte" o peggio ancora non si distingua bene l'anello centrale a causa della troppa luce....
    per evitare questo effetto si potrebbe provare a coprire la testa della lampadina xeno con un po di stagnola?
    oppure si rovina la lampada?
    grazie
  7. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    .......mmm dopo mezz'ora che cerco di capire le saldature, purtroppo non avendo mai collegato un rele, lo schema non riesco a farlo,
    pero questo è il nostro rele:
    .......allora il rele ha 8 entrte/uscite, alcune delle quali immagino rimarranno inutilizzate, cmq ho indentificato ognuna con una lettera.
    ....i punti di collegamento sono 4:
    - 12V fissi provenienti dall'auto (+)
    - positivo proveniente dall'alimentazione degli angel eyes (+)
    - uscita positivo per centraline ballast (+)
    - negativo comune (-)
    piratamix, o qualcuno che ci riesce, riusciresti per piacere ad indicare per ogni lettera del rele, a quale dei 4 punti va collegata?
    ed esattamente in quale punto vanno messi il condensatore e la resistenza?
    Te ne sarei grato
    ciao
  8. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    BMW F06 640d xDrive Msport G.C.
    Guada che è molto semplice, come si vede nella foto, devi solo collegare un condensatore, non serve alcun schema elettrico, ha due connessioni, un positivo ed un negativo, più semplice di così... :wink:
    Se metti la stagnola sulla lampadina ottieni un bel "effetto fumo" alla prima accensione... nel vero senso della parola... 8-[ la lampadina xenon ha un filamento conduttivo esterno, è completamente diversa da una alogena!
    Ad ogni modo se tu hai una E63 - serie 6 - mi spiace ma dovrai accantonare l'idea degli angel allo xenon in quanto non compatibili!
    E63 monta lampadine specifiche che non sono H8.
    Di seguito i modelli NON compatibili con kit xenon sugli angel eyes:
    - BMW E87 Serie-1 (2004-2007)
    - BMW E39 Serie-5 (2001-2003)
    - BMW E60 E61 Serie-5 (2004-2007 Solo Modelli con xenon di serie)
    - BMW E63 E64 Serie-6 (2004-2010)
    - BMW E65 E66 Serie-7 (2002-2007)
    - BMW E53 X5-Series (2004-2006)
  9. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Sono coppie di collegamenti, per come le hai nominate tu sono rispettivamente C-F, D-G, E-H e sono la stessa cosa, la doppia piedinatura serve per fissare bene il relè alla scheda.
    A collegato al positivo e B collegato al negativo.
    Condensatore tra i 2.
    Se vuoi metti la resistenza a protezione tra l'ingresso ed A.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2013
  10. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    azz sicuro?
    perche guarda questa è la lampadina originale che ho smontato dalla serie 6:
    c'è scritto H8;
    dici che non è compatibile?
    ps. attualmente ci ho installato dei led ed è tutto ok!
    per quale motivo non dovrebbero essere compatibili?
    grazie
  11. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Sicuro che è quella degli angel e non è quella dei fari di direzione? Di che anno è la tua E63? Dalle informazioni che ho, non monta H8 agli angel.
    Poi se quella che hai staccato è degli angel ritiro quanto detto in quanto è proprio una H8.
  12. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Si sono sicuro perche al suo posto ci ho installato questi:
    ma non sono per niente contento del risultato!
    la mia serie 6 è del 2008 ed e monta questi fari:
    ecco un altra foto da un altra angolazione:
    mi sembra che la lampadina xeno ad occhio è piu lunga ma nel faro c'è spazio in lunghezza.....
  13. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Scusa sono ottuso come una capra :mrgreen: .....ed ho paura di bruciare la scheda...
    Dimmi se sbaglio:
    - positivo proveniente dall'alimentazione degli angel eyes (+) A
    - negativo comune (-) B
    fra A e B ci metto il condensatore; ok
    la resistenza dove?
    puoi indicarmi anche le altre lettere dove metterle per piacere?
    grazie
  14. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
  15. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    penso che quella era montata nel modello pre-restyling!
  16. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    La resistenza come ti dicevo va sull'ingresso ed A ma è opzionale, serve a protezione del circuito.
    E-H al positivo ballast HID
    D-G al 12V
    C-F non usati, fissati solo alla scheda
    Guarda che girando il relè contrario, dalla foto si capiva perfettamente.... :rolleyes::rolleyes::wink:
  17. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Scusa ma "ingresso" è il 12v?
    quindi riassumendo:
    - 12V fissi provenienti dall'auto (+) D G
    - uscita positivo per centraline ballast (+) E H
    A e B dove li ho messi vanno bene?
    grazie
  18. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    No, ingresso intendo l'ingresso alimentazione degli angel ed A.
    Il resto è corretto.
    B chiaramente è il negativo comune.
  19. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    se vanno bene lo schema dovrebbe essere questo qua:
    è GIUSTO?
    manca la resistenza... che andrebbe messa tra l'ingresso 12v e A pero non sono sicuro;
  20. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    è GIUSTO?
