[Reportage] Installare kit HID Xenon su Angel Eyes (specifico E92)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da piratamix, 1 Giugno 2010.
  1. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    BMW F06 640d xDrive Msport G.C.
    La resistenza va tra il positivo angel ed A e NON tra i 12V ed A.
    Quindi tra il terzo quadrattino che hai disegnato ed A.
  2. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Ok grazie!
    quindi questo disegno dovrebbe essere GIUSTO AL 100%?
  3. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Esatto.
  4. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Bene :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mi manca da capire dove mettere precisamente la resistenza corazzata da 50W 22Ohm
    e il rele del tuo modello lo fanno sia da 220 che 300 ohm; è lo stesso?
    la resistenza da 1,5 ohm da quanti W serve?
    grazie
  5. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Tra positivo e negativo dell'angel.
  6. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    ok; ovviamente anche il negativo dell'angel va collegato al "negativo comune" vero?
    ....per fare tutti i vari collegamenti tra prese hai saldato direttamente i fili all'interno del connettore oppure hai utilizzato faston?
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2013
  7. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Il negativo è negativo in tutta l'auto...
    Ho saldato solo la scheda, i fili li ho avvitati nel connettore (il connettore che ho usato io, quello che si vede nelle foto, è con lamelle a vite) quindi niente faston e niente saldature.
  8. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    ah ok!
    quindi inserisco il filo e ci do un giro di nastro isolante!
  9. piratamix
    piratamix Kartista
    156
    32
    11 Maggio 2010
    Nastro isolante???? Su una BMW???? :eek::eek::eek::eek::eek:
    Usa guaina termorestringente, costa pochi centesimi ed il lavoro viene mille volte meglio... :wink:
  10. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    lol :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Ciao a tutti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho fatto l'ordine da Rs Components di tutto l'occorente!
    Ho due dubbi:
    Il rele indicato da piratamix, sarebbe meglio prenderlo da 80, 220 o 300 OHM ??? (tutti e tre sono da 12V)
    inolrte tra questi fusibili:
    http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=fusibili+12+v+automobilistico&sra=oss&r=t
    quale devo prendere?
    ....ho tempo fino a sera per modificare l'ordine!
    Grazie per le risposte!
  12. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Sempre grazie a piratamix, aggiorno la discussione dicendo che il fusibile deve essere da 12v e 15A
    mentre per il rele l'impedenza non e rilevante..
    notte
  13. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Ciao piratamix!
    scusa stavo rileggendo la discussione, ma come si fa a vedere se il bulbo e in corrispondenza della terminazione dell'anello esterno?
    a me risulta ci sia solo un modo per montarle ste lampade.
    grazie
  14. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Ps.
    hai mai provato a montare le 4300?
    io ho preso le 5000, ma tante volte non so mi sembrano troppo fredde....bho
  15. Bob89
    Bob89 Kartista
    122
    8 Aprile 2013
    Bmw 120d
    Ma relè 220volt??
  16. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    rele 12v. Prendilo on line, magari rs compinents.
  17. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    Piratamix o altri che hanno fatto questa mod.
    vi capita mai che talvolta un faro non si accenda?
    poi chiudendo e riaccendendo riparte, ...sembra non avere abbastanza spunto, puo dipendere dal condensatore?
    potrei risolvere mettendone uno di piu grosso?
    ad esempio quale?
    grazie
  18. Bob89
    Bob89 Kartista
    122
    8 Aprile 2013
    Bmw 120d
    A me è capitato una volta sola per il fare destro!! Poi basta!!
  19. TheBoss823
    TheBoss823 Kartista
    204
    31 Ottobre 2005
    bho probabilmente dipende dalle lampade che diventano piu difficili da accendere con il passare del tempo.... Ora ho messo una coppia nuova e si accendono sempre subito.
    pero....
    Ho sostituito la lampada che si era bruciata (al tempo avevo acquistato due coppie di xenon 5000 k da xenonpertutti su ebay) e mi sono accorto che la nuova lampada che ho montato e meno azzurrina rispetto a quella che avevo gia momtato sull'altro fanale. Quindi ho smontato anche l'altra lampada ed ho installato la nuova coppia di lampade.
    ancora una volta mi accorgo che le due lampade nuove non sono ancora uguali tra loro perche una e ghiaccio, l'altra sfuma sul giallino.
    non sono sicuro della temperatura in k, ma ora che ho visto le varie colorazioni che assumono direi che la prima coppia andava sull'azzurrino quindi era 6000k, ora invece quelle montate una e bianco ghiaccio ( quindi penso 5000k) mentre l'altra secondo me e 4300!
    Robe da matti! praticamente su 4 lampade 5000k acquistate solo una e 5000!
    capisco che costano poco....pero:evil:
    Quindi lasciando stare xenonpertutti per ovvi motivi :mrgreen:
    Ora ho preso una due coppie una da 5000 e una da 6000 qui:
    http://www.ebay.it/itm/55W-35W-XENON-HID-REPLACEMENT-LAMP-BULBS-H3-H7-H8-H9-881-H1-H10-H11-9006-9005-/261403225309?pt=DE_Möbel_Wohnen_Leuchtmittel&var=&hash=item82745b411c
    avete mai acquistato voi qui?
    ps. Ho visto che esistono centraline dc e ac xenon. Speriamo che le lampade ordinate vadano bene, perche non e specificato se sono dc o ac e sinceramente non so neanche se le mie centraline sono ac o dc.
    a proposito sapete se sarebbe preferibile un tipo rispetto all'altro?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2014
  20. morellino320d
    morellino320d Aspirante Pilota
    35
    1 Luglio 2012
    bmw 320d
    Ciao potresti postare per favore le foto per apprezzare il lavoro e magari realizzarlo anche noi?
    grazie mille
