[REPORTAGE]impostare i titoli nel gateway300 dension!
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Bonox89, 22 Novembre 2007.
  1. bi3mm3vu
    bi3mm3vu Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2009
    320i e46 steptronic
    Salve a tutti:wink: e.....:wbmw
    ....anche io sto installando il gateway 300 per usarlo con penna usb, volevo porre un dubbio....ma il cavetto a 10 pin di ritorno dalla centralina dension deve essere collegato in una delle due prese dietro l'autoradio??
    grazie tante
  2. zeno
    zeno Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2009
    120d-x3sd-530dt-x3 3.0d-325ix
    io ho da circa un anno la gateway 300 sulla mia x3 e mi sono ormai rassegnato a non vedere i text sulla busines cd... qualcuno mi da una mano? ho provato con i vari aggiornamenti e files...ma nulla... :(
  3. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
    _specifica sempre che auto hai (E46 - E90 - ecc...) e che autoradio è installata così è più semplice poterti dare una risposta... comunque si.
  4. bi3mm3vu
    21 Gennaio 2009
    320i e46 steptronic
    scusa...è una e46 del '99 con un'autoradio BMW Business RDS-CD....oggi cmq ho fatto il lavoro....ho fatto delle prove con il cavetto bianco fino a che non si sentiva l'audio, ora è ok. Il cavo nero corto spelato in cima va collegato da qualche parte? sulle istruzioni non dice niente...
    non sono riuscito a far vedere i titoli però, ho letto tutti i post, fatte tutte le prove e modi ma niente; non riesco neanche a vedere i menu che dite sul forum tasti 1-6; quando metto la chiavetta usb premo mode e sul display compare CDC1.... e CD CHECK più di una volta e il brano che già si sente a scatti poi alla fine CDC5 TR99 e CDC5 TR01....i menu non li ho mai visti...:-kaiuto
    grazie ciao
  5. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _il nero spelato dovrebbe essere collegato a massa... io l'ho lasciato libero.
    _allora per attivare i titoli prova questa procedura:
    1. Disconnect all devices from the Gateway.
    2. Turn on the radio, select CDC and wait a few seconds. On the radio display you will see CD5/Track99 (Aux_in selected as source).
    3. Keep the next track button pressed for longer than 10 seconds, then release. The display turns to Disc1 - this indicates you have entered the Text Selector mode.
    Track1 indicates Text_Disabled, while the other track numbers represent text capabilities.
    4. By pressing the next track button select track 2. If you can not select track 2 and it reverts back to track 1, then this indicates that vehicle does not support text display with the Gateway.
    5. If you are able to select track 2 then the display will show "Aux" as default. This means your car supports the text selector feature.
    Some vehicles can support more than one display area, the following instructions allow you to choose the best position for your visibility. display possibilities in your car.
    6. To change between the displays, press the next track button.
    7. When you have selected the track text to the position you prefer, press fast forward (FF) to confirm the setting.
    8. By pressing the rewind (REW) button you can escape from the Text Selector without any change.
    9. If you wish to de-select the Text Selector feature then complete steps 1 to 3 and select track 1.
    Please note, that some cars have a multifunctional display and you have to set the correct screen mode in order to see anything at all. To do this, please consult your owner’s manual for your car.
  6. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    esatto, già postato mi pare da resunoiz
  7. bi3mm3vu
    21 Gennaio 2009
    320i e46 steptronic
    niente da fare...[-X...se premo e tengo premuto la traccia1 come dice al punto 3...non mi esce nessuna scritta disc1...mi ritorna a TR99
    come dicevo più su il menù scritto del dension io non l'ho mai visualizzato, riesco solo ad andare per le cartelle dentro l'USB con il tasto 1 (premendo FF TR01, TR02, ecc) e poi premo il tasto 5 per ascoltare i brani in successione....tutto a numeri senza vedere scritto tipo "playlists,albums, playAll, ecc come dite voi...:-k ciao
  8. jiji83
    jiji83 Secondo Pilota
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Hai scollegato la chiavetta prima di fare la procedura postata poco sopra...
    sono più o meno anche io nella tua stessa situazione, ma non ho ancora provato quella procedura.
  9. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    che radio hai?
    su business questa funziona x certo.
    ti direi di fare PRIM un reset con l'usb con il file specifico. lo trovi contattando ils ervizio clienti dension (cerca dension helpdesk)
    cosi ti metti in contatto coi loro tecnici (in inglese), loro ti aiuteranno di certo, son davvero bravi e cordiali
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Gennaio 2009
  10. zeno
    21 Gennaio 2009
    funziona!
    grazie a questa procedura sono riuscito a far apparire i titoli, però il funzinamento è un po' macchinoso... del tipo che a volte ci mette un po per visualizzarli, devo ancora caire la logica con cui si passa da una cartella/canzone/genere artista all'altra... a volte sembra funzionare con la selezione del tasto disco(1-2-3-4-5-6) ma a volte no... vi aggiornerò sugli sviluppi.
  11. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _questa procedura postata inizialmente da Omar ha funzionato anche a me; quando fate le prove fatelo a macchina accesa, io ho notato che l'interfaccia funziona meglio così.
    _se premi il tasto 1 puoi scorrere in modo sequenziale le cartelle e poi appena hai trovato quella desiderata premi in tasto 5.
  12. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    cambia usb. per esperienza, qualche marca è più "veloce" di altra, credo dipenda dall'alimentazione della pennetta stessa (alcune specifiche son nel sito dension, ma ci capisco na sega)
  13. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Appena fatta la procedura, tutto ok, titoli apparsi.
    Ho appena acquistato una chiavetta da 16gb della SanDisk, ci butto su un po' di mp3 e vedo come va!
  14. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ](*,)#-oa me era questa marca che andava da schifo 8-[...nn mi teneva l'ultima traccia, si smemorizzava..avevo la micro da 8gb
    speriamo a te vada meglio!:biggrin:
  15. zeno
    21 Gennaio 2009
    si ho visto ma spesso avanza di una sola cartella e devo ripremere ogni volta il tasto 1 per passare alla cartella successiva e cosi via... lo stesso con il tasto 5 e le varie canzoni. ma non sempre è così, devo capire con che logica esegue i comandi.
  16. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Ora riesco a gestire tutto...ma c'è un piccolo problema...non mi partono più le canzoni!!
  17. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    io faccio 6->1
    poi scorro col doppio "avanzamento veloce"
  18. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Stessa cosa che succede a me!!!
    Non c'è un reset?
  19. .::ExMiliteIgnudo::.
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    _che io sappia non c'è un reset... io poi rifeci tutta la procedura ad motore acceso e lentamente e tutto come per magia funzionò!
  20. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    col BM24 tutto ok...visualizzavo tutto...da quando ho il BM12*:redface: vedo i titoli tutti "frastagliati"...:eek:
    *penso di essere l'unico al mondo ad averlo!
