[Reportage] Impianto HD 160Gb. + Retrocamera su E60
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da contelele, 14 Agosto 2008.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    non ho ben capito, ma comunque dalla bortesi anche se ascolti i 320k passando dall'aux la qualità non è mai al top.....
  2. contelele
    contelele Collaudatore
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Ebbene si.
    Alternativa un po costosa sarebe di cambiare il CCC con il CIC
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si ma parliamo di almeno 1000€, totalmetne fuori budget e fuori dalla mia idea...domanda: la qualità video in uscita dalla bortesi è OK per la risluzione del ns monitor da 8,8" ? o anche qui non usando una fibra o comunque un cavo hdmi perdiamo di "qualità" ?
  4. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    I nostri monitor nn supportano il 1080 p quindi nn si vedrà mai in HD.
    Se hai un DvD masterizzato in un Hd(come il mio x esempio) la qualità video è + che accettabile.
    Mentre gli avi - mpeg. Devono essere codificati in un certo modo (ad esempio la risoluzione video deve essere 720x 546 se nn ricordo male) altrimenti il video
    nn si vede a tt schermo.
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma se non è in quella risoluzione te le vedi comunque a tutto schermo (ovviamente con le barrette _NERE ai lati) ?
    ad esempio un video scaricato da youtube in 480p ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Esatto si vede con le bande nere nel lato superiore e inferiore.
    Visto che il monitor e gia piccolo 8.8" aggiungiamo anche le bande nere diventa molto fastidioso.
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    questa cosa cambia dalla bortesi? ce l'ho a 180€ spedita http://www.eglober.com/ProductShow.asp?ID=1937
    funzia sempre dai comandi i drive dice e dovrebbe essere come la bortesi dato che funziona col tasto menu http://www.eglober.com/UploadFiles/201131520321937.pdf
    unica cosa che mi puzza e non ho capito se si puo' sistemar eè che funziona l'audio via trasmissione radio quindi impostando la stazione 87,9Mhz si sente l'audio dell'interfaccia...si sente meglio o peggio dell'aux una trasmissione di questo tipo? è possibile sentire l'audio via aux?
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Settembre 2012
  8. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    A vedere la prima foto sembra quella che commercializza Bortesi.di piu' non saprei,per sicurezza chiedi a Smercki.
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    unica cosa che questa non va ad aux, ma manda il segnale audio via FM alla stazione 87,9mhz....mi fa paura la qualità audio diciamo, anche se alla fine o aux o FM alla fine siam lì
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    eh,qui non so' aiutarti,purtroppo...ma prendi la Bortesi no?qui nel Passion sono in tanti ad averla e mi sembra che sia un prodotto valido ed affidabile.
  11. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    La Bortesi ha 3 ingressi AV1 AV2 AV3 + IN X RETRO CAMERA + INGRESSO AUX.
    A mio avviso mi sembra meglio Bortesi.
    Un mio giudizio personale.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2012
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    lele ti consiglio se vuoi fare un piccolo upgrade, di sostituire il tuo HDD multimediale o acquistarne un altro , magari da mettere sotto AV3 con un unità HDD android 4.0 .... è un HDD come il tuo con anche android ,pero' quindi hai già capito che hai un mini computer in macchina....io quasi quasi lo piglio e per farlo funzionare mi creo o compro un mini inverter da 12v @ 220v per farlo funzionare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    E' un idea per la navigazione internet potrei usare il mio cell come router. questa cosa mi alletta.
    Ma il dispositivo Media P. android non sono provvisti di HD interno hanno slot SD, potrei usare il mio attuale HD collegandolo con USB.
    L'unica cosa che non mi convince molto è l'inverter.. per farlo funzionare.:confused:
    Se ti devo dire la verità in quesro momento sono molto + propenso per il TV ho visto dei dispositivi niente male...
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    TV per adesso ho guardato ma l'unico dvb-t valido che mi convince è questo
    a 146€ ho letto vari forum ed è il + serio di tutti come dvb-t dicono...
  15. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Io avevo trovato questo http://www.ebay.it/itm/310397786759?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
    Penso che sia il fratello maggiore.
    Leggendo in diversi forum ho visto che la qualità del segnale dipende molto dal doppio tuner integrato che permette di avere sempre un segnale pulito anche in muovimento.
  16. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    nono col doppio tuner integrato è il minimo....cioè se non è col doppio tuner, lascia proprio perdere in partenza, non vedrai mai nulla decentemente.mi sa che è il fratello maggiore...sicuramente in un range di 20km credo che non devi stare sempre a risintonizzare;)
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    una domanda conte: ho letto nei post precedenti che coi box multimediali a 220v bisogna stare attenti.....tra ronzii e interferenze.
    perchè io l'avevo fatta facile, nel senso: compro il box multimediale con android, toh , spendo 30-40€ per un inverter 12v--->220v...ma solo adesso ho letto dei disturbi o ronziii...come devo fare?
  18. Alexbond84
    Alexbond84 Primo Pilota
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    BMW 330d futura+attiva+pack M
    Con i ronzii sulle bmw è sempre un casino... Io col mio mediaplayer, l'unica maniera che avevo trovato per eliminare del tutto i ronzii era stata appunto alimentarlo tramite un piccolo inverter, se non fosse che appena acceleravo, la tensione di alimentazione da parte dell'alternatore saliva fino a 14,5 volt, e l'inverter andava in protezione togliendo alimentazione al mediaplayer....
    era un inverter economico, da circa 30€, magari con inverter di qualità superiore e non cinesi non succede, ma non ne ho la certezza, dipende dal range di tensione che accetta in ingresso.
    Alla fine ho eliminato l'inverter e ho messo un semplice convertitore DC-DC 12V-5V (perchè il mio player funziona a 5V), e ho messo un paio di filtri sia sull'alimentazione, che sul segnale audio RCA in uscita, ma non sono riuscito ad eliminare definitivamente i fruscii, che mettendo in pausa un film per esempio, ed alzando un po' il volume si sentono, anche se non in maniera fastidiosa
    ps: siamo vicini di casa!
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Ottobre 2012
  19. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    scusa ma la +12v è fissa, i 14,5 v sull'alternatore come fanno a influire? scusa l'ignoranza.
  20. Alexbond84
    1.284
    62
    29 Settembre 2009
    Non è fissa, prova a metterti con il tester nella presa di corrente accendisigari, prima a motore spento (avrai dagli 11 ai 12 volt a seconda dello stato della batteria), e poi a motore acceso...
    Io a motore acceso ho sempre 14-14.2V al minimo, che arrivano anche a 14,5 dando gas...
    L'inverter che avevo montato andava in protezione proprio a 14,5volt
