[Reportage] Impianto HD 160Gb. + Retrocamera su E60
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da contelele, 14 Agosto 2008.
  1. contelele
    contelele Collaudatore
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Nel mio impianto non ci sono disturbi particolari, alle volte compaiono delle righe orizzontali quando entra in funzione la retrocamera, se l'auto rimane molto tempo sotto il sole.
    Chi ti ha fatto l'impianto hanno installato tutto correttamente?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Agosto 2008
  2. lawrencedelsud
    lawrencedelsud Primo Pilota
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    e60, R56, R60, F20 LCI, e91, F20 LCI
    Daniè io sento il solito ronzio id sottofondo (ogni tanto) e poi disturbo video solo con i DVD ma dipende secondo me dalla frequenza delle immagine perchè lo fà come se ci fosse un'interferenza del telefonino con determinate immagini del DVD che stai vedendo.
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Consiglio per i disturbi.
    Le nostre bm sono strapiene di interferenze, per esempio se lascio un cavo scollegato dell'ampli e tocco il polo caldo dell'RCA con un dito sento proprio un disturbo come quello del telefonino, poi non parliamo del ronzio del motore.
    La soluzione ottimale con la quale si risolve quasi tutto è quella di far coincidere perfettamente le masse.
    Nel mio caso, per esempio, ho rimosso questi disturbi fastidiosi collegando la massa della sorgente direttamente sulla morsettiera dell'ampli.
    Ora il consiglio che do è quello di collegare la massa della sorgente, dell'interfaccia di bortesi e della sorgente multimediale tutte insieme nello stesso punto. Credo che così si possa risolvere quasi del tutto il problema.
    Io ci sono riuscito anche se non ci credevo molto. ;)
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    PS se acquisti un inverter e non va bene per lo scopo prefissato lo puoi utilizzare per tante altre cose. E' sempre utile ;)
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    La tua considerazione non e' del tutto stupida.
    Mi hai messo una pulce nell'orecchio e andando a spulciare nel wds ho scoperto che tutte le masse relative all'audio della mia E60 ( radio, ampli, tv, cd, dvd, telefono) convergono tutte in un unico punto di massa nel bagagliaio.
    Mi chiedevo come mai fare correre un filo di massa dalla radio fino nel baule invece di metterla in uno dei tanti punti massa nelle vicinanze.....ecco spiegato il motivo.
  6. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    Mah....e chi ve capisce quello che dite......boh
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    tzz...villico.:mrgreen:
    In parole povere Nico', tutti i fili di massa ( o i negativi per intenderci ) delle varie radio, cd, amplificatori nella vettura sono connesse tutte insieme in un unico punto e non dove capita qua e la sulla carrozzeria.
  8. lawrencedelsud
    1.124
    23
    22 Marzo 2008
    Roma
    ok quindi anche quello della Bortesi?
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Lo dovresti verificare non con il tester ma fisicamente.;)
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    SI, anche la bortesi, e il lettore dvd e tv dovrebbero essere conncesse nella stessa massa di radio, cd, ampli.
  11. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    EX BMW 318IS(ADDIO!!) E 320D
    non ho capito questo passaggio...il primo cavetto dove va attaccato? e lo sdoppiatore?? si perde l aux montando tale cavetto(credo e spero di no!!!)
    modifica:
    allora tale cavetto porta il segnale audio da qualcosa (cosa??) all interfaccia ! vero?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2008
  12. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Il primo cavetto va collegato al CCC con attacco già predisposto come vedi in foto, l'altra estremità con il Jack maschio da 3.5 si collega al cavo sdoppiatore cioè con Jack femmina e spinotti RCA dall'altra i quali a sua volta si andranno a collegare all'interfaccia Bortesi.
    senza questo collegamento non puoi far enrtare un segnale audio esterno all'impianto originale BMW.
    Spero di essere stato chiaro, ci sono un pò di spinotti da collegare ma stai tranquillo alla fine funziona tutto perfettamante.
  13. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    comprendo...
    quindi la lista della spesa comprenderebbe:
    Interfaccia
    Cavetto (ccc)
    Cavetto (Rca)
    Fonte(hdd, lettore dvd etc etc...)
    ora alcuni dubbi:
    1-come hai alimentato l hdd? non sono riuscito a capire
    2-che modifica hai fatto al sensore IR? hai allungato il cavo del sensore fino a dietro il monitor? (hai qulache foto) ma sopratutto quando devi smontare l hdd come fai? tale "prolunga " come si attacca al hdd stesso
    3-è invalidante per lla garanzia? (non credo ma se vedono un po di rca sparse per la macchina forse un po si insospettiscono!!!)
    3-la butto là.... esiste un lettore video solo usb? tanto a me quello interesserebbe...una pennetta da 8gb con 4-5 film e un po di musica...in giro ho visto lettori dvd con usb ma solo usb mai visti...secondo me sarebbe molto + comodo...forse ho trovato http://cgi.ebay.it/LETTORE-DivX-PER...39:1|66:2|65:12|240:1308&_trksid=p3286.c0.m14
    GRAZIE MILLE!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Agosto 2008
  14. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Se la tua BM ha già l'uscita AUX non occorre il cavetto (ccc)
    Altrimenti la lista è corretta.
    E' alimentato con l'apposito cavo (in dotazione nel Kit) che si inserisce nel accendisigari.
    O preso un innesto per accendisigari femmina l'ho collegato hai cavi del mio (AS) il tutto è nasconsto dietro la plancia.
    E stato preso un cavo lungo circa 1,5 Mt ad una estremità è stato saldato il sensore IR dall'altra c'è un Jack da 3,5 mm, nell' HD è stato fatto un piccolo foro nel case per far uscire un cavetto con innesto Jack femmina.
    In questo modo in pochi sec. scollego i cavi e rimuovo HD per aggiornamenti.
    (Mi spiace al momento non ho foto, appena ho un minuto le faccio poi te le invio)
    Per vedere l'interfaccia e relativi collegamenti dovrebbero smontare il monitor altrimenti non vi vede nulla, cmq non credo che ci siano problemi di garanzia. (Probabilmente ATD se legge questo post potrebbe darti risposta piu precisa)
    E un lettore di Memorycard con ingresso USB , se come dici ti è sufficente avere una piccola quantità di Mp3 e Divx potrebbe fare al caso tuo
    GRAZIE MILLE!!![/quote]
  15. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    piuche altro eè che con l hdd dovrei sempre smontare invece con l usb prendo la chiave al volo e carico...(e sopratutto potri riutilizzare le 7589636 mmc e sd inutilizzate dei vecchi telefoni e fotocamere!!) comunque questo è un problema secondario!!!
    scusa se ti inondo di domande ma vedo che sei estremamente competente... per smontare il trafiletto che tu hai in radica bisogna solo tirare? (io ho una e90) oggi ho provato a smontarlo e per i primi 5 cm ce l ho fatta poi mi è presa paura!!!!
    GRAZIE MILLE!
  16. contelele
    422
    31 Marzo 2007
    Bmw 520i
    Dipende dai punti di vista, secondo me sei sempre a caricare la Pendrive oppure le tue innumerevoli MMC e SD.
    Il mio HD contiene 600 Mp3 - 60 VideoClip - 60 Divx - 5 DVD - 1500 Foto (bassa risoluz) ed ho ancora a diposizione 50 GB Liberi.
    Se voglio ascoltare un brano appena uscito lo scarico sulla Pendrive e la collego al HD e il gioco è fatto.
    Ripeto questo dal mio punto di vista.
    Occorre fare leva con un cacciavite sulla estremità dx appena ti si solleva un po fai scorrere il cacciavite lungo la fessura fino a quando non senti un ostacolo (sono i tappi a pressione che tengono fissatto l'inserto in radica o alluminio alla plancia) a questo punto cerca di fare pressione verso l'esterno nel punto dove è fissato il tappo facendo attenzione di non tirare troppo forte potresti rischiare di rompere l'inserto.
    Se ti devo dire la verità quando l'ho fatto io ho sudato freddo quando i tappi si staccano fanno un rumore come si rompessero.
    Ci vuole molta pazienza e far leva nel punto giusto altrimenti si rischia....
    GRAZIE MILLE![/quote]
  17. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  18. maurinix
    maurinix Kartista
    222
    14 Dicembre 2007
    le penne drive???
    ---Battuta Orribile---
    costano 20 euro...d sicuro sarà una cinesata....
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  20. irongray
    irongray Kartista
    72
    1 Luglio 2006
    X5 3.000 I
    ottimo lavoro
