[Reportage] Esempio di tagliando fai da te (E46 320d)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 21 Luglio 2008.
  1. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    sono 3 sttimane che uso l'auto molto meno e quendo lo usato sono andato ad andatura normale senza metterla sottopressione al massimo, diciamo che la mia lo usata 2-3 volte a settimana x un totale di chilometri 500km totali e oggi sono andato a controllare l'olio , risultato olio a livello non è scesa manco una goccia, probabilmente sara il mio stile di guida agressivo che fa bruciare molto velocemente l'olio. spero sia cosi. un ultima info io solitamente quando metto l'olio lo faccio arrivare un po sopra la meta asticina (l'indicatore rosso che e situato aull asticina) ma l'olio lo devo mettere cosi ho ne devo mettere di piu??
  2. AlbaTrentino
    AlbaTrentino Kartista
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    il consumo del olio e collegato con lo stato dell fascette o peggio ancora dell cilindro non centra niente lo stile di guida se e come dici te che non ce nessuna perdita prova a vedere nell scarico se ce fumo azzurro se si io ti consigliere di andare da qualche buon motorista e farti controllare il motore la quantità dell consumo olio secondo il mio parere e veramente eccessivo.
  3. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    tu pensi sia qualcosa di grave?? cioe il motore è andato??? test appena eseguito ho acceso l'auto nessun tipo di fumo xlomeno a me non mi sembra, xro e da contare anche che la mia è un benzina 2.2cc 24valvole.
  4. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2011
  5. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    allora siccome il dubbio mi assaliva e la situazzione mi demoralizza al quanto ho provato a fare una media molto piu precisa dei km percorsi e il consumo di olio, se la mia memoria non erra quando ho comprato l'auto il service sul monitor segnava 15mila km ora ne segna 9000 km in questo lasso di tempo e km percorsi sempre se non erro ricordo di acer comprato 3 volte l'olio castrol edgea 0w30 cioe 1 litro x boccetta x un totale tre litrti, quindi se ho percorso 6000 km e ho consumato 3 litri di olio la media piu precisa sarebbe ogni 2000 km ho rabbocato 1 litro di olio, e da tener conto che in questo lasso di tempo inizialmente l'auto aveva delle micro trasudazioni sulla guarnizione punterie (specifico micro erano quasi nulle) sono andato a casa mamma fatta verificare e sotto loro consiglio sostituita, e da contare anche che io l'olio lo sempre messo a meta astina rodda o leggermente superiore mai oltre, fattore anche molto fondamentale e che io faccio parecchi km ma tutti svolti in citta non so se la cosa influisce, poi mettiamoci anche il fatto che appena ce un po di spazzio le marce le tiro fino al limitatore. lauto come gia detto e pure 24valvole, ora son nella norma o devo ancora preoccuparmi???????
  6. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
  7. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    Tagliando effettuato dall sottoscritto grazie anche all vostro aiuto in primis Mario 74 , mi dispiace non aver potuto fare un mega reportage ma avevo il ponte in prestito tassativamente per una giornata non di più .
    ecco la lista dei lavori che ho effettuato in una giornata + mezzo giornata per le pulizie dei collettori aspirazione -egre -pompa della nafta -debimetro
    cambio dei olio :
    olio motore castrol 5w-30 5litri 100 eurozi tondi tondi per 6 litri
    olio cambio castrol 75w-30 1.2litri
    olio differenziale castrol 75w-90 1litro
    liquido dei freni cambiato completa mente mezzo litro dot 4 71 euro per tre litri di olio 75w-90+1 litro di liquido freni
    cambio dei filtri:
    filtro dell aria con sprintfilter supercompetition 69 euro
    filtro dell abitacolo bosch 17,89 euro
    filtro dell gasolio bosch 26,89 euro
    filtro dell olio motore bosch 22,46 euro originale bmw
    cambiato pastiglie anteriori magneti marelli 54,75 euro
    cambiato braci anteriori +
    silent block
    tiranti dei braci costo totale 240,00 euro della birth.
    cambiato supporti motore 123,14 euro originali bmw
    supporti cambio 118,13 euro originali bmw
    cambiato sensore di sovralimentazione (piccola parentesi nell conce li dico voglio quella a decantazione non a spugna risposta non esiste non ce l'abbiamo va be vado a ritirare mi danno quella a decantazione credo a lora insaputa meglio cosi) 51 euro
    pulizia :
    della pompa di nafta tempo sprecato visto che il filtro era pulitissimo buttati via 3.50 di benzina più il tempo.
    pulizia dell debimetro con liquido moly 15,00 euro
    pulizia dell collettore aspirazione con tanto olio di gomito e detergente
    pulizia della valvola egre anche qui olio di gomito e detergente
  8. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ottimo lavoro complimenti!!
  9. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    grazie :ciaotutti
  10. fanbv
    fanbv Aspirante Pilota
    10 Maggio 2011
    330d berlina
    grazie mille ! la setimana prosima faro il primo tagliando sulla mia 330d ... quindi grazie con anticipo
  11. biasion
    biasion Direttore Corse
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Scusate ragazzi esiste un reportage simile a questo anche per E90/91 20d?
    Grazie a tutti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    mi sa di no....
  13. biasion
    1.948
    75
    26 Gennaio 2011
    Appiedato
    Ciao compaesano e grazie per la risposta :mrgreen:
    Eh vabbé mi arrangerò... :rolleyes:
    ...oppure potrei farlo io il reportage se avessi tempo..vedremo!
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao zeneize!!!!
    e dai fallo!!!.. srà utilissimo a tanti utenti!
  15. Davide46
    Davide46 Aspirante Pilota
    33
    7 Marzo 2011
    BMW 320 CD E46
    ciao ragazzi, sabato dovrò fare il tagliando sulla mia 320cd 2005 restyling. Abbiamo da qualche parte un elenco degli attrezzi che servono visto che devo andare a casa di un mio amico a farlo.
    grazie a tutti come al solito.
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao, se fai tutto da te vuol dire che hai un po' di manualità e di conseguenza possiederai un kit di strumentazione standard.
    Arrivati a questo punto secondo me di particolare ti serve l'inserto da 36 ed eventualmente la pinza specifica per le fascette del filtro gasolio (potresti avere anche le fascette a vite, è da controllare)
  17. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si concordo col mitico peppe!!! :-)
  18. Davide46
    33
    7 Marzo 2011
    BMW 320 CD E46
    Ragazzi tagliando fatto... manca il cambio olio dell'automatico che farò a 100.000 giusto??? grazie ancora!!!ovviamente mi sono imbattuto nella fatidica 36!!!io avevo fino alla 32 ahhahah.....20 euro di chiave! ma la bambina è sempre la bambina!!!!
  19. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ciao a tutti volevo chiedervi un info mica sapete dove si trova nell' benzina il filtro carburante??? xke vorrei sostituirlo grazie in anticipo
  20. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    bravo!!!!! ;-)
    prova qui inserendo le ultime cifre del tuo numero di telaio...
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
