[Reportage] Esempio di tagliando fai da te (E46 320d)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 21 Luglio 2008.
  1. AlbaTrentino
    AlbaTrentino Kartista
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    Grazie sarà fato .
    Ma prima devo trovare sto filtro dell aria sprintfilter supercompetition dicono che vada da dio poi ordino tutta la roba quanto ho tutto al lavoro non mi piace fare le cose a meta .
  2. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    concordo pienamente!
  3. poker_85
    poker_85 Amministratore Delegato BMW
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ottimo reportage davvero utile ma anche x il benzina è uguale?
  4. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao grazie, come filosofia sia uguale
    olio
    filtro olio
    filtro carburante
    filtro aria
    microfiltro
    candele
    saranno anche posizionati diversamente immagino....
  5. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ok grazie mille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    Aiuto vorrei chiedere il vostro parere o meglio di quelli che i tagliandi se li fanno da solo.=D>
    Oggi sono andato dall mio meccanico e li ho detto guardi dovrei fare il tagliando della mia bimba e li ho fato vedere la lista dei lavori da fare precisando che le pulizie me li volevo fare da solo più che altro per contenere un po i costi .
    la sua risposta :redface::redface::redface: basta che mi chiami il giorno prima e io ti lascio un ponte libero + il carrello dei attrezzi a tua disposizione per un giorno intero fai tutto te da solo mi ha lasciato di stucco non me la aspettavo.
    Adesso la domanda e ma ce la faro a fare il tuto in un giorno ?#-o#-o#-o
    Io ho dei dubbi per questo chiedo il vostro consiglio se non si può fare tutto in un giorno cosa mi consigliate di fare quell giorno in modo da sfruttare il più possibile il ponte?
    ecco la lista dei lavori che devo eseguire -
    cambio dell:
    Filtro olio
    filtro aria
    filtro nafta
    micro filtro
    pulizia filtro vapori olio
    pulizia sensore sovralimentazione
    pulizia collettore di aspirazione
    pulizia egr
    pulizia dell debimetro
    cambio dell olio motore-differenziale -cambio
    sostituzione supporti motore
    sostituzione supporto cambio
    braci + silent block
    supporto dello scaricò.
    cambio pastiglie anteriori.
    STOP
    Eco cosa sucede quando la machina invece di guardarlo sotto si guarda sopra.
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2011
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    tutto dipende da te, ma un giorno basta e avanza, per tutti i lavori che hai elencato.
    puoi per essere sicuro effettuare i lavori in cui il ponte ti è piu utile per esempio:
    il resto lo puoi fare anche senza ponte...
    ovviamente durante cambio olio togli anche filtro olio...
    TI CONSIGLIO di non toccare debimetro... fallo "arrivare" alla fine senza toccarlo, lo si rompe guardandolo...
    se poi proprio hai problemi sostituiscilo...
    ciao
  8. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2011
  9. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    sono iscritto per imparare, e se possibile nel mio piccolo aiutare....
    dunque, prova a contattare leonardo www.mbmw.it, digli che sei del forum, fagli pure mio nome! lui vende tutto originale. io prendo tutto da lui.
    per il debimetro, lascialo tranquillo cosi com'è. per esperienza, meglio non andarlo a disturbare :wink:
  10. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ciao visto che qui si parla di tagliando vorrei chiedervi una cosa, presto mi prestero anche io per un tagliando fai da te e stavo guardando che oglio prendere io di solito uso solo Castrol e metto il 0w30 EDGEA. so che la casa madre consiglia castrol ma quale è la gradazione giusta??? la mia euto e un 320ci (2.2cc) 170cv. voi che mi consigliate?? e anche da tenere conto che sono uno con il piede pesante e il motore lo stresso molto
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Maggio 2011
  11. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    io ti consiglierei il castrol edge 5w-30
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    considerando che sei di pescara, 0W30 è ok, anche 5w30, se si vuole essere cauti, al massimo controlla gli intervalli del cambio olio.
    io nel mio 320cd lo faccio ogni 15/20000 km. non di piu.
  13. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ok grzie tante ragazzi ma che differenza c'è tra 0w30 e 5w30 apparte differenza di soldi?? l'olio lo controllo una volta a sttimana e devo sempre e lo cambio in genere ogni 15000km
  14. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    bene allora fai piu o meno come me...
    vediamo se riesco a spegarmi...
    gli oli che usiamo sulle amcchine sono oli multigrado, cioè hanno la capacità di mantenere inalterate le prestazioni in condizioni di temperatura differenti: sono classificati secondo SAE con due numeri separati da una W (winter) SAE 5W-50, SAE 10W-40, ecc.. il primo numero indica la viscosità dell'olio a temperature più rigide; il secondo numero la viscosità a temperature elevate.
  15. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    ok ho reso perfettamente lidea, quindi se uso 5w30 andrebbe molto bene anche xke qui da me le temperature non sono poi cosi fredde, pero potrei optare anche per un 5w40 dato che il motore e spinto sempre al massimo e sempre sotto sforzo e ridurrei anche il consumo di olio motore, visto che ora ogni 15 giorni devo rabbocare 750ml di olio.
  16. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    si puoi anche usare gradazione 5w40.
    riesci a quantifcare in km i 15 giorni...mi verrebbe da pensare di controllare un po la situazione, il consumo è un pò eccessivo.
  17. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    voglio premettere che 1 mese fa ho fatto rifare anche guarnizione punterie direttamente da casa mamma xke aveva dei leggerissimi trasudi, ogni 15 giorni all'incirca effettuo dai 1400 ai 1500 km avvolte anche di piu
  18. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ma dopo il lavoro fatto, continua a consumare quella quantità di olio? mi sempbra un po tantina...:-k
  19. poker_85
    2.684
    43
    27 Gennaio 2011
    BMW 330CD
    e si anche dopo il lavoro fatto continua ha consumare tanto, ho fatto anche lavare il motore x vedere se cerano perdite ma niente da nessuna parte motore rimane pulito senza perdita, xro come ti ho detto non so se è influente la macchina gira ad ogni marcia a limitatore la stresso molto, tu pensi sia qualcosa di grave
  20. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    non posso dire se hai qualcosa o meno, guidandola in modo cosi estremo il consumo ci sta...
    se non en perdi, potresti fare un po di km in maniera meno estrema e vedere se il consumo cala...
    [/QUOTE]
