[Reportage] Esempio di tagliando fai da te (E46 320d)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 21 Luglio 2008.
  1. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    la tua non ha 136cv!!! .... sicuro.... di che anno è??
    lascia spesa inutile col crik normale la tiri su dal lato guida... metti due tacchi di sicurezza e lo cambi tranquillamente... quando lo fai uscira un po di nafta no problem... poi finito il rimontaggio.. gira la chiave in pos 1 in modo che il quadro si accenda.. cosi in circuito ripompa gasolio e togli l'aria...
    la procedura l'avevo scritta in qualche post... andava bene anche per resty
    le lamelle togliele.... io causa lavoro e mal tempoa ncra devo farlo... ho tutto pronto per autotagliando, ora acnhe io sul COUPE!! :mrgreen::mrgreen:
  2. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.832
    64
    30 Aprile 2008
    120d e87 M/tech - Fiat 500 mjt sport
    hai letto male ho scritto 163, secondo me gli ultimi 150cv on pierburg spostata come il filtro gasolio e turbina con attuatore elettronico sono dei 164cv "travestiti"
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Io aggiungerei di accendere il quadro qualche secondo e poi spegnerlo ripetendo tale operazione fin quando non si sente più il "rumore di bollicine" ;)
  4. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    perdonami.. hai ragione avevo letto male...:redface:
    si ottima aggiunta!!
  5. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    TAGLIANDO PER COUPE 320d 150CV
    Eccomi, avendo cambiato macchina, volevo riportare un esempio di tagliando anche per questo modello
    Il motore si presenta cosi:
    Smontiamo il microfiltro come segue
    La situazione è questa con le plastiche insonorizzanti
    Togliamole ed ecco a nudo il motore
    Passiamo di sotto e alziamo la macchina uso crick e martinetti di protezione
    Smontiamo sportellino per togliere il tappo coppa olio e lo facciamo scolare (ricordarci di togliere l’asta controllo olio motore e tappo olio motore segnato due foto piu su!!)
    Nel frattempo controllino ai silent block ancora ok!!
    Torniamo dal motore e via il tappo filtro olio per sostituirlo
    Ecco come era e come sarà
    [​IMG][​IMG]
    Dedichiamoci al filtro vapori olio
    Ho sostituito solo filtrino!! Cavolo era a garza!!!
    Ho messo quello a decantazione
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Gennaio 2009
  6. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Rimontato tutto è tempo del filtro aria..che sta li vicino…
    Ecco alloggio senza filtro..
    Con filtro, attenzione di montarlo correttamente dietro dove non si vede…
    Ecco il filtro a copertura montata...
    Passiamo al microfiltro
    Tornando sotto che nel frattempo ha scolato tutto.. rimontare tappo della coppa olio….
    E dedicarsi al filtro nafta!!! Che sta sotto il guidatore!!
    Vedete due bombolotti… lato scarico pompa di mandata….
    Smontare i tubicini (uscirà un pò di nafta…) e montare il filtro nafta
    Poi rimontare tutto con protezioni, per quest’ultime non ho le foto ma è una cavolate
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2008
  7. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    completo col cambio filtro nafta in dettaglio.... togliamo la lamiera di protezione... e sotto si trovano le bombolette che ho detto indicato anche prima:
    allentiamo le fascette dei tubi che arrivano al bombolotto piu verso il motore che è il filtro nafta...
    cercare di girare il filtro in modo che si "scolli" dal tubo flessibile, dopodichè viene via facilmente.... procurarsi un barattolo perche uscira un po di nafta..
    Ristringere le fascette... assicurando che i gommini smorzanti siano posizioneti correttamente (accertarsi di come sono messi prima di smontare!!!)
    Avevo preso anche la pierburg per la turbina.. ma non c’è nella mia!!!!! Comandata elettronicamente!!... la uso come cambio per la valvola egr!! sono identiche!!
    Spero possiate giovarne!!
    Ciao a tutti!!!:mrgreen::mrgreen:
  8. savinoroma
    savinoroma Aspirante Pilota
    13 Marzo 2008
    320d
    molto dettagliati
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bravo Mario =D>=D>=D>
    Alla fine per la pierbug ... no ce stava :sad::wink:
    Mi dispiace che ancora non ti posso dare un'altra rep + ;)
  10. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    tranqui.. peppe... l'importante che possa servire a qualcuno il report!!
  11. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    Mario è proprio bravissimo!!!!
    Peppe, nel frattempo gliel'ho data io la rep ;)
  12. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie ragazzi!!:redface:
  13. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Complimenti per la discussione molto interessante e utile.
    Anche io a breve dovrò fare il taglindo alle mie due auto e volevo chiedervi una cosa forse un pò banale, ma l'olio usato dove lo buttate?
    Per riavvitare il dado della coppa dell'olio e meglio usare una chiave dinamometrica?
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Esiste il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, lo puoi consegnare a una qualsiasi officina o a un distributore di carburante.
    Per riavvitare il tappo sarebbe teoricamente necessaria la chiave dinanometrica ma la stragrande maggioranza va "ad occhio", l'importante è stringere il giusto ;)
  15. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    grazie NIC!!
    Quoto peppe, l' lio esausto lo puoi lasciare a un qualsiasi distributore che lo smalitisce....
    per il tappo della coppa olio, lo stringi con una chiave senza sforzare sino in fondo, appena si ferma significa che è arrivato a fine corsa:
    a questo punto gli dai ancora mezzo giro abbondante di chiave:wink:
  16. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Grazie mille per i consigli.
  17. mario74
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    dovere!!!!:wink:
  18. NIC
    NIC Secondo Pilota
    633
    13 Aprile 2005
    318i E36 540i E39
    Ne approfitto per chiedervi un'altra cosa, invece il liquido radiatore dove lo buttate?
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Teoricamente si potrebbe buttare per terra e smaltirlo per evaporazione :-k:-k:-k
    http://it.wikipedia.org/wiki/Glicol_etilenico
  20. sidella
    sidella Collaudatore
    328
    26 Aprile 2008
    320d touring 150cv
    Mario grazie. Le tue foto sono molto nitide e chiare e lo è altrettanto la spiegazione che hai allegato. Certo che quando si sostituiscono i filtri e si vede la differenza tra filtro vecchio e nuovo vien desiderio di cambiarli molto più spesso!
