[Reportage] Eliminazione sfarfallio angel-eyes CCFL su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da The Stig, 28 Luglio 2008.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non usare mai ne scotch, ne nastro isolante; usa il nastro autoaglomerante chiamato volgarmente "vulcanizante" ;)
    Se serve usa anche la colla a caldo.
  2. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    27 Febbraio 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    si infatti ho usato il nastro isolante non mi veniva il termine.
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Mi quoto.:wink:
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ragazzi mi date 1mano ? vorrei comperare gli angel eyes per la mia bimba. 320 ci pre-restyling del 99 fari senza lenticolari..solo con xenon aftermarket..mi consigliate 1paio di angel che vadano sicuramente bene per le parabole dei miei fari visto che non sono facili da reperire almeno per mia esperienza!!!...HELP ME...grazie...naturalmente vorrei prendere i ccffl NON gialli :)
  5. Dom_11
    Dom_11 Direttore Corse
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    323ci E46 - 316I E30
    perchè non gialli a me piacciono tantissimo e tra un po mettero quelli...
    ps ragazzi a me da il problema delle spie agli anabbaglianti allo xeno, premetto che ho acquistato quelli originali...che si può fare?
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    sul grigio metallizzato preferisco non gialli:p son gusti ;) cmq per quanto ne sò io devi farli codificare in conce se li hai comperati originali...!;)
  7. Dom_11
    2.471
    84
    15 Febbraio 2007
    si sul grigio hai ragione tu...ma sul blu come me meglio gialli
    in conce](*,)
    nooooooo
  8. ciccio320d
    ciccio320d Aspirante Pilota
    33
    1 Giugno 2008
    BMW 520D F11 518i E28
    il mio "gioiello" e blu e ho montato gli angel bianchi..... SPETTACOLO
  9. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ottimo reportage complimenti Rep+ per te
  10. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Grazie troppo gentile! :wink:
  11. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Piu che meritata:wink:
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Dato che mi trovo qua e posso, una te la do anche io :wink:
  13. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Premetto che devo ancora montare tutto, però i CCFL che ho comperato mi hanno detto che non dovrebbero creare problemi con rilevamento, sullo sfarfallio però non ho idea.
    Peppe per lo schema tuo degli angel con accensione a motore spento pensi che possa trovare questo problema? Se cosi è faccio che aggiungere i relè.
    Scusate la domanda cretina ma non si puo usare un unico relè per entrambi i fari? o dovendo ingannare il computer vanno messi vicino l'utenza?
    Perche la mia idea era di mettere tutto zona porta fusibili lato porta oggetti, per fare un lavoro pulito e non aggiungere troppa roba vano motore.
    Grazie mille
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Luglio 2009
  14. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Il problema è che l'uscita dal modulo luci è sdoppiata per i 2 fari diversi, un filo per la lampada sx e uno per la dx, perchè calcola anche una sola lampadina bruciata :wink:
    Poi nel mio schema uso entrambi gli scambi del relè per 1 faro, quindi la cosa è fattibile, però devi usare un relè a 4 scambi che è un pochino più grosso :wink:
    P.S. comunque nel caso ti conviene mettere il tutto nella zona modulo luci, se no devi portare un sacco di fili da lì fino alla scatola fusibili IMHO
  15. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    MOdulo luci intendi vicino hai fari giusto?
    ma i fili ariveranno già a livello della scatola dei fusbili, non so se la centralina per il controllo è e monte o a valle dei fusibili pero.
    Luce----------------vano fusibili-------------bm
    luce-------------bm-----------fuibili
    In questo secondo caso è piu difficile.:-k:-k:-k
  16. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    :-k Il passaggio cavi non lo conosco di preciso, cmq l'uscita dal modulo luci (che è quello con la manopola dei fari) va dritta dritta sui fari...
    Se intercetti i fili dal modulo ti è più semplice, perchè hai la numerazione dei pin e sei certo di quali siano, se vai dalla scatola fusibili c'è più rischio di "perdersi" in mezzo al groviglio di fili che ci sono; e cmq NON E' DETTO che i fili dei fari passino da lì, potrebbero benissimo uscire nel cofano dalla parte del guidatore....
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    I fili partono entrambi dalla centralina luci e non passano per dei fusibili.
    Quello SX passa dalla scatola centralina motore e va al faro.
    Quello DX passa sotto il cruscotto ed esce dietro il vano portaoggetti, dietro la fusibiliera e va al faro.
    Maurizio, ma tu mantieni montati le lampade standard senza utilizzarle?
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Capito sei un grande Ok, va benissimo anche li, si io pensavo fusibili perche da li passa tutto e poi avevo degli spazi vuoti da poter riempire li sotto.
    Ok benissimo, sai percaso già dirmi i PIN interessati?? mi semplificheresti la vita?
    Comunque grazie ancora per le dritte. mentre ci sono facio già che metterlo cosi è già a posto e non devo faro in secondo momento.
  19. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Cioa Peppe, Ok grande, ma secondo te Sulla mia che è restayling, avrò problemi?
    Ma pensavo di non tenerle le lampadine Perche? Hai qualche dritta in merito?
  20. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Dovrei reinstallare il WDS, vedo se ce la faccio più che altro :wink:
