[Reportage] Eliminazione scricchiolio bracciolo su Serie 1
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da CODE118d, 15 Maggio 2010.
  1. l736k
    l736k Kartista
    58
    11 Agosto 2011
    120d
    leggiti bene il post...basta anche solo questa pagina........................
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ahhh
    no no...il mio scricchio per due motivi....
    tutta la parte che si alza vs quella ferma...e l'unica è smontare tutto, e poi la parte sotto.
    praticamente il bracciolo è i 3 pezzi...il coperchio, il vano e il sotto vano. questi ultimi due sono uniti....se li premo scricchiolano.
    l'unica è fare 2 forellini e buttar dentro sillicone in modo da far spessore.
  3. l736k
    l736k Kartista
    58
    11 Agosto 2011
    120d
    Penso sia lo stesso problema di tutti.....
  4. Stefan
    Stefan Kartista
    55
    14 Marzo 2011
    120d Msport Futura
    Volevo ringraziare Code118d e Banzai per le indicazioni: grazie ai gommini sulle battute di fondocorsa, adesso il mio bracciolo è perfettamente silenzioso. Non ci sarei mai riuscito (non ci avrei neanche provato) senza questa guida.
  5. Axty
    Axty Collaudatore
    421
    21
    24 Dicembre 2010
    Faenza (RA)
    F20 118d Msport, ex E87 118d
    oggi pomeriggio ho provato a cimentarmi con questo lavoretto.
    dopo un bel pò di tempo son riuscito a smontare il bracciolo, senza smontare tutto il blocco dal tunnel: è stato sufficiente togliere il tappo posteriore, i due tappi laterali, le molle dietro ad essi, i due perni, i due coperchietti a C e il tappo anteriore del tunnel
  6. I^^SPHINX^^I
    I^^SPHINX^^I Secondo Pilota
    744
    18
    20 Novembre 2012
    BMW 123d HB Msport
    fatto, e' stato relativamente semplice, per gli spessori ho usato una plastica dello stesso materiale delle carte di credito o bancomat con un la colla a gel.
    Direi che non si sente piu' nessun rumore neanche quando ti appoggi con i gomito....wow era ora!!!!!
  7. power12
    power12 Kartista
    53
    10 Giugno 2014
    BMW 118d E81
    Ragazzi scusate...
    ho letto solo ora questo post... volevo anche io seguire questa guida per eliminare il fastidioso cigolio del bracciolo e già che c'ero mettere qualche spessore per addrizzarlo un po' visto che è abbassato verso il freno a mano...
    Però non si vedono le foto della guida forse perchè il post è vecchio... come posso fare...? qualcuno che le ha potrebbe mandarmele?
    help...
  8. simE81
    simE81 Aspirante Pilota
    21 Febbraio 2015
    bmw 120d
    Ciao power12, ho il tuo stesso problema, immagino tu non abbia risolto il problema delle foto :-((
  9. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Non si possono rimettere le foto? Io ho provato a smontarlo ma nn sono arrivato a quei gommini... mi sn fermsto x evitare di fare danni e un ottimo tutorial peccato lasciarlo perdere cosi
  10. Leggio
    Leggio Aspirante Pilota
    27 Febbraio 2015
    Bmw E87 120D 177CV
    Ciao CODE118d , mi sono iscritto da poco. Mi sono già presentato nell'apposita sezione e letto il regolamento. E' molto interessante la tua guida, proprio quello che cercavo, purtroppo non riesco ad aprire le immagini... Non capisco perchè
  11. Fra86
    Fra86 Secondo Pilota
    793
    29
    4 Agosto 2011
    Bmw serie 4 cabrio f33
    seguo interessato.. qualcuno può riesumare questa guida con tanto di foto???
  12. Darlen118d
    Darlen118d Kartista
    145
    14 Marzo 2012
    bmw serie 118d
    Nessuno puo riuppare le foto??
  13. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    412
    52
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    ciao a tutti, qualcuno potrebbe rimettere le foto?
