[Reportage] Eliminazione rumore ventola clima
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da deejaysound, 29 Febbraio 2012.
  1. deejaysound
    deejaysound Collaudatore
    407
    20
    14 Novembre 2010
    330d E93 Futura 231CV ..Forse!
    Di nulla! comunque hai cambiato da poco il filtro antipolline? perché è impossibile che una foglia passi attraverso il filtro antipolline. questo può significare che o facendo il lavoro la foglia è andata dentro, oppure hai il filtro messo male.
    ti consiglio di verificare!
    Ciao!
  2. av181186
    av181186 Collaudatore
    255
    11 Marzo 2011
    220d F22 ex E92
    Il filtro lo ho cambiato da circa 15k km, non capisco proprio come abbia fatto ad entrare, non era una fogliolina era bella grossa diciamo lunga almeno 10 centimetri. Provo a guardare il filtro... Grazie ancora!
  3. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    ho un mio amicoche sta diventando matto con una x5...penso sia lo stesso dellae39
    ma poi dopo sventrato che hai fatto?? ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. crino70
    13.942
    13.405
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    dopo aver ingrassato per bene l'asse della maledetta :evil: in un paio d'ore ho rimontato tutto....:razz:
  5. bed
    bed Aspirante Pilota
    34
    12 Dicembre 2010
    BMW 118d MSport
    Ottimo reportage, sono anche io afflitto dal maledetto sibilo che si aggiunge a i vari scricchiolii della cabrio :cry2.
    Proverò a seguire la procedura e vediamo se risolve!
    Grazie mille!!
  6. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    ehilà, un conterraneo con la stessa macchina mia... :-)
    ma sono l'unico con la cappotta silenziosa?!?!?! mah!
    se hai problemi, contattami in pvt, che ci si vede!
  7. tonijuve
    tonijuve Aspirante Pilota
    16
    4 Ottobre 2013
    BMW 525 i E60 2004 berlina
    Ciao a tutti,
    riprendo questo post :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho una 525i del 2004 (E60)
    Potete dirmi se posso accedere alla ventola dal vano porta ogetti o se devo sventrare l'abitacolo?
    Ovviamente ho il famigerato rumore :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Toni
  8. desmotnt
    desmotnt Aspirante Pilota
    42
    16 Maggio 2011
    320d 163cv E91
    Ciao deej lavoro appena effettuato tramite tuo ottimo reportage!! Rumore scassa cervello eliminato! Wooow
  9. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    Bene! Sono contento! A me deve ancora ripresentarsi da quando l'ho sistemato..
    Sent from my LG-E900 using Tapatalk
  10. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    25 Dicembre 2010
    bmw 320d touring 163cv
    Fatto solo metà lavoro. Devo rimettere la ventola a posto dopo averla pulita e lubrificata visto che alla bmw avevano finito il grasso quando l hanno assemblata. .. il calendario l ho tirato giù tutto. Mi è pure cascato il gruppo ventola sulla fronte.. domani rimonto tutto con a portata di mano un nuovo calendario.
  11. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    Hehehe...
    Secondo me se avessero usato un motore brushless o comunque cuscinetti sigillati, sarebbero durati in eterno... Ma forse sarebbe stato troppo per l'assistenza BMW!
  12. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Un consiglio per quelli sprovvisti di pazienza e di una scorta di calendari.. invece di rimuovere tutto il blokko ventola dopo aver smontato la prorezione ed individuato il motorino, noterete che alla base vi è un coperchietto da cui escono i fili di collegamento. Rimuovente il coperchio e ci spruzzate un po di svitol o cospargete di grasso all interno.
  13. deejaysound
    407
    20
    14 Novembre 2010
    Scusa Gaetano, ma io sinceramente non consiglio di farlo, soprattutto sul cuscinetto inferiore ( quello appunto raggiungibile dal coperchio) perché sotto li va ad accumularsi la polvere del circuito aria, e soprattutto la polvere di carbone delle spazzole ( la mia era completamente nera li sotto) e secondo me rischi, che mescolandosi al grassi o al lubrificante ti faccia una pasta abrasiva che a lungo andare ti peggiora la situazione. Secondo me, visto che almeno quel cuscinetto una volta sfilato il motore è facilmente raggiungibile, conviene dargli una bella soffiata con aria compressa e poi lubrificarlo.
    L'unico cuscinetto che non si riesce bene a pulire è quello un alto sotto la ventola e li per forza bisogna spruzzare il lubrificante, ma li non c'è polvere dei carboncini.sinceramente sulla mia non è stato così complesso, anche se sicuramente la posizione di lavoro non è la piu agevole!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. gaetano976
    267
    25 Dicembre 2010
    Infatti io ho smontato tutto!
  15. maurone_sport
    maurone_sport Collaudatore
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Grande deejaysound! oggi ho smontato il blocco motore-ventola del clima, pulito e lubrificato il tutto! Ottimo reportage!
  16. Heron
    Heron Aspirante Pilota
    27 Novembre 2014
    318d
    Anch'io oggi! Grazie mille deejaysound
  17. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    Con questo metodo sono riuscito ad eliminare dei rumori e cigolii della ventola ma non il sibilo che fa soprattutto quando si aumenta la velocità di marcia. Heron a te si è eliminato qualsiasi rumore?
    Inviato dal mio LG-E975
  18. Heron
    27 Novembre 2014
    318d
    Dopo il lavoro ho fatto solo un mini giretto in città ieri sera e non si è presentato il rumore; devo dire cha anche prima il rumore a volte si sentiva a volte no per cui devo fare sicuramente qualche km in più per poter dire di aver risolto.. magari nel weekend potrei fare qualche km in più.. ti farò sapere.
    Rispetto al reportage mi sono ritrovato in tutto benissimo! (solo piccolissimi dettagli nel mio caso (318d E91 05/2009), per togliere la protezione sotto c'erano viti torx anche lì e non viti a croce; e visto da sotto il blocco l'ho girato in senso orario e non antiorario).
  19. maurone_sport
    382
    7 Novembre 2014
    BMW 318d
    R: [Reportage] Eliminazione rumore ventola clima
    Si anche nel mio caso ho girato in senso orario e anche a me il rumore non si presenta sempre... Non è così fastidioso ma se si riuscisse a togliere definitivamente Sto sibilo sarebbe meglio :rolleyes: al massimo rismonto tutto e ci riprovo...
  20. Heron
    27 Novembre 2014
    318d
    Si te lo confermo ieri ho girato abbastanza e il rumore non si è più ripresentato! :biggrin:
