BMW Serie 1 F20/F21 [Reportage e Fai da te] Installazione Dash Cam Thinkware F770
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ilGuru77, 25 Luglio 2016.
  1. Esper
    Esper Kartista
    86
    37
    20 Marzo 2019
    Roma
    bmw 125i MSport LCI
    Teoricamente l'installatore mi ha detto che si sarebbero potute montare 4 dashcam (ossia la frontale, la posteriore e due sui lati), ma me l'ha sconsigliato perché avrei dimezzato l'autonomia della batteria ausiliaria e, inoltre, avrebbe dovuto collegare il tutto a una centralina esterna (e non direttamente alla frontale).. insomma parecchio complicato con annesso aumento del costo.
    L'altra possibilità (concreta) sarebbe potuta essere quella di montare la camera posteriore, invece che sul lunotto posteriore, internamente, in modo da avere coperti i movimenti intorno all'auto: così facendo, però, la parte posteriore sarebbe rimasta pressoché scoperta o, comunque, poco visibile.
  2. leo1987
    leo1987 Collaudatore
    320
    12 Maggio 2009
    BMW 335d coupè, X4 20Xd, 325i cabrio
    grazie mille....
    Un'altra domanda, non ho ben capito se è possibile la memorizzazione diretta su un servizio cloud o su un hd esterno?
  3. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Che te ne fai di un HD esterno quando salva sulla SD? Se è per avere più capacità sono d’accordo, anche se non lo credo possibile. Per quanto riguarda il cloud c’è la blackvue che fa qualcosa ma non credo proprio salvi nulla sulla nuvola (forse solo gli eventi importanti? Non so, non avendola).
    A Esper piace questo elemento.
  4. leo1987
    320
    12 Maggio 2009
    ok, grazie mille
  5. leo1987
    320
    12 Maggio 2009
    @ilGuru77 ma l'amperaggio del relè in base a cosa lo si sceglie ? Perché tu hai scelto quello dal 30 e non uno più alto? Grazie mille
  6. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Dato che il massimo amperaggio in gioco arriva a 7 Ampere, ossia la corrente massima richiesta per la carica rapida della batteria cellink (puoi impostarla su carica a 5 o 7) credo di aver pensato che poteva essere sufficiente un relè che reggeva fino a 30. Forse ho chiesto anche a qualcuno che di corrente ne capiva davvero (e non che faceva esperimenti come me che in realtà ne so ben poco...:mrgreen:) e in ogni caso in tutto questo tempo non ha mai dato problemi, non scalda e funziona a dovere.
  7. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ciao consigliate anche a me una dashcam? Mi basterebbe forse solo la vista anteriore, ma valuterei anche l'opzione posteriore se il montaggio non diventa troppo complicato. Comunque non sono esperto e la farei installare ad un elettrauto o installatore.
    Quali funzionalità devono avere perchè siano valide?
  8. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Prendi una Thinkware, una blackvue, o la advanced car eye 2.0 BMW e dovresti cadere sempre in piedi. Forse tutte o quasi sono sceglibili con la sola cam anteriore, ma se te la fai installare non mi porrei proprio il problema (e neppure se la monti da te).
  9. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Grazie Guru. Più o meno quanta capacità hanno come registrazione? Poi finita la memoria sovrascrivono i dati credo giusto? Quelli cloud sono da preferire secondo te?
  10. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    La capacità di registrazione dipende da che memory card usi, la mia mi pare che possa accoglierne una fino a 128 Gb, quindi parecchio spazio; io ne ho una da 64 e non ricordo onestamente quante ore/giorni ci stiano.. Si, finita la memoria i dati vengono sovrascritti, però nella mia ci sono delle partizioni dove vengono salvati gli eventi importanti, ossia quelli che il sensore G ritiene incidenti e vengono anche salvati in una memoria interna. Per il cloud non so, ma dubito quei sistemi vadano a salvare sulla nuvola, o per lo meno non salveranno tutto.
  11. Gian
    2.468
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Ho capito grazie. Mi guarderò qualche recensione...
    Non usandola molto quest'inverno ogni tanto l'auto mi segnalava l'avviso di batteria scarica... Questi sistemi assorbono anche quando l'auto è spenta?
  12. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se usi la modalità parcheggio si, altrimenti no, ma si può sempre fare come ho fatto io, ossia inserendo una apposita batteria che si carica quando sei in marcia e che alimenta il sistema durante le ore di parcheggio (ovviamente con dei limiti ).
  13. GiòC.
    GiòC. Kartista
    58
    14
    12 Settembre 2020
    BMW 320d XDrive G21 Sport
    bel lavoro! Complimenti
  14. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie! Ho fatto del mio meglio e alla fine è rimasto bene.
    A GiòC. piace questo elemento.
  15. GiòC.
    GiòC. Kartista
    58
    14
    12 Settembre 2020
    Alla luce dei nuovi modelli quale consiglieresti per una 320 f31 del 2017?
  16. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Purtroppo non ho più seguito l’evolversi dei dispositivi e quindi ti direi cose a caso. Però non mi discosterei dai marchi più conosciuti come appunto thinkware blackvue; costicchiano ma valgono.
  17. GiòC.
    GiòC. Kartista
    58
    14
    12 Settembre 2020
    grazie mille. Vado a guardare queste sue Marche cosa propongono. Nel caso, se posso, ti disturberò postando un modello per un tuo parere
  18. Grillotalpa
    Grillotalpa Collaudatore
    480
    113
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Comunque direi in ogni caso che la f770 è ancora attuale, a livello proprio di qualità d’immagine anche per gli smartphone più moderni
  19. ilGuru77
    15.460
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Vero vero, l’importante è appunto, nel caso dovesse servire, avere una buona qualità video magari per beccare una targa, e la F770 la ha.
  20. GiòC.
    GiòC. Kartista
    58
    14
    12 Settembre 2020
    sembra che, forse per questo mantenga ancora il suo prezzo, non noto molta differenza con gli ultimi della stessa fascia
