[Reportage] Door handle light pack | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Fabio323ti, 21 Luglio 2007.
  1. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    anch'io lo voglio fare
  2. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    succede una cosa strana...
    quando lascio la macchiana fuori, ora che comincia ad essere freschino la sera il led lato guidatore non va!!!
    mi è successo un paio di volte.. non so se sia per il freddo o quale altra coincidenza!?!?!
  3. giallorosso
    giallorosso Secondo Pilota
    544
    24 Settembre 2007
    BMW 320CD ALL SEASON
    bellissimo effetto estetico complimenti peccato che per certi lavori sono negato mi piacerebbe averli
  4. ///Power
    ///Power Secondo Pilota
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    Bravo! Ma il led è da 5mm giusto??
  5. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    5 o 6 non ricordo... comunque piu grande è meglio è!! nel senso che essendo incassato piu luce fa meglio è...
    io per amplificare l'effetto ho messo del nastro alluminato.
    p.s.
    non mi ha piu fatto quello scerzetto di spegnersi... bah!
  6. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    dimenticavo... più grande è meglio è, sempre se riesci ad incastrare tutto dentro!!
  7. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    Io li ho presi da 5mm dato che i + grandi che aveva erano quelli, cmq ci hai messo qlc resistenza?
  8. Richard87
    Richard87 Secondo Pilota
    824
    15
    9 Ottobre 2007
    120d E87 & E36, Mini F54
    Bello il pacchetto luci.
    rende la bmw...
    ...più Attiva!! :wink:
  9. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    devi metterci una resistenza altimenti si bruciano...
    la mia dovrebbe essere circa da 600 Ohm
  10. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    Ok, suppongo una x parte....andrò aprenderle...grazie
  11. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    si ovvio una per parte, comunque ovunque andrai a prendere i led ti daranno le resistenze adeguate..
  12. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    Ecco, io ho preso i led, ma di resistenze non me ne ha date...
  13. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    questo è un problema...
    senza resistenze si bruciano!! mi sa che devi tornare li e farti dare le resistenze adeguate!
  14. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    eh già, in settimana ci vado e chiedo...
  15. giallorosso
    544
    24 Settembre 2007
    C'è qualche amico a Roma
  16. giallorosso
    544
    24 Settembre 2007
    c'è qualche amico a Roma che potrebbe farmi questo lavoro ovviamente a
    pagamento???? Grazie e buon Gas a tutti
  17. ///Power
    554
    2 Settembre 2007
    M3 e46 sMg II
    Ma dai penso che non sia difficilissimo....io ci provo sabato, tempo permettendo...
  18. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ragazzi è piu facile di quello che pensate...
    1) smontare il pannello porta, 10 minuti a farla grande... 4 viti e poi si tira!
    2) mollare il blocco della serratura come si vede nella prima foto di questo forum, 2 minuti!
    3) togliere la plestica sotto il volante per intercettare il cavo dell'illuminazione della lampada che sta li sotto, 10 minuti
    4) collegare il cavo (il piu piccolo che trovate) a quello della lampada e passatelo fino alla maniglia.Attenzione al finestrino, considerate che va su e giu... un consiglio fate il lavoro con il finestrino abbassato del tutto!
    5) quando arrivate ad avere il cavo che esce dalla maniglia cominciate a lavorare sul blocchetto di alluminio e la plastica di copertura:
    fate un foro sulla plestica di circa 8-10mm portatelo ad diventare quadro con una limetta e miraccomando centrato rispetto alla forma del blocco in alluminio e nella posizione piu esterna possibile!!
    Prendete il blocco di alluminio e segnatelo in corrispondenza del passaggio del cavo dall'esterno all interno della portiera (basta un segetto da ferro e inciderlo per 2mm) altrimenti non riuscirete a passarlo!! e fate un foro per attraversare lo stesso.
    rivestite l'alloggiamento di materiale riflettente (ottimo è quel nastro di alluminio adesivo da impiantisti) ma rivestite anche il bordo interno e la plastica esterna (come a formare una cornice di circa 2mm al foro).
    una volta fatto questo e ricoperto il foro esternamente con una plastica adesiva trasparente (tipo quella che si compra in cartoleria per plastificare i documenti) dovete collegare il led al cavo (meglio se la resistenza la mettete in auto a ridosso della derivazione del cavo).
    e posizionate il led nell'alloggiamento che si è venuto a creare fra il blocchetto in alluminio e la plastica, e richiudete la plastica sul blocchetto, ma fate in modo che il led sia piu esterno possibile, che la testa del led si fermi a ridosso della plastica adesiva trasparente di protezione per intendersi.
    questa è la parte che vi porterà via piu tempo ma al max in 45 minuti fate l'orerazione.
    dopo di che rimontate tutto!! al max 2 ore per porta e avrete anche voi i Door handle light pack!!!!!
    spero di essere stato chiaro e di esservi d'aiuto... se avete problemi contattatemi!!!
    buon lavoro...
  19. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    ragazzi anke io sono tentatissimo dal fare questa operazione.................xò le foto postate in prima pagina con tutte le spiegazioni non si aprono........si può fare qualcosa per vedere la prima pagina comleta d foto?? grazie 1000
  20. ippo81
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    sinceramente non so come mai non si vedano piu... cmq fai prima a chiederle a fabio323 in pm.
