[Reportage] Door handle light pack
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by Fabio323ti, Jul 21, 2007.
  1. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    dipende dal tipo di led...
    io ho su i 32000 mcd e hanno una corrente max di 30 milliampère..
    a conti fatti....470ohm è piu che sufficiente..
    a me la luce la fanno e come....
  2. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    ......e anche una ///M
    che diametro hanno i tuoi led? i miei 3mm e sono da 3,5 v gli mcd non so....
  3. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    ...ragazzi.... non so... non mi convince...
    il risultato è piu o meno come quello di fabio ma non so se tenerli o meno...
    nessuno riesce a trovare una foto o a dirmi com'è l'effetto delle luci nelle porte della serie 3 nuova?!? anche perche è difficile vederle in giro!
  4. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    sono da 32.000 mcd
  5. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    oggi ho portato la mia piccola dal dottore a fare il controllo dei 75.000km:biggrin: e mentre aspettavo ho sbavato un po in giro per il concessionario:cool: e fra le altre cose guardavo sotto a tutte le maniglie...:-k
    dunque il sistema originale è fatto da una schedina con due piccoli led (non sono led sono quadrati e sembrano piccoli condensatori) che fanno una luce bestiale!! il tutto è dentro alla maniglia, parte fissa sotto un vetrino di grandezza 1,5 cm x 1,5 cm
    chi se ne intende di elettronica?? cosa sono quei minuscoli cosetti che fanno quella luce bestiale??
    cmq non sporgono si vede leggermente una strisciolina luminosa sotto la maniglia perche la parte inferiore dove c'è il punto luminoso è inclinata verso l'alto...
    io ho modificato l'eggermente il sistema di fabio montando dei led piu grossi completamente dentro la maniglia e aumentando il foro... non è male ma ora che ho visto l'originale è meglio se aumento ulteriormente il buco(che è gia di 6-7 mm
    Per coprirlo ho usato una pellicola trasparente plastificata adesiva. il risultato è ottimo!!
  6. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    ecco alcune foto...
    sono molto soddisfatto del risultato.. vedete che anche in pieno giorno vi vede la luce!!
    non si nota molto ma si avvicina tantissimo all'effetto originale, perche si nota piu una strisciolina luminosa sotto la maniglia che un puntino o una fascia luminosa a terra...
  7. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    questo è quello che si vede a luce spenta sotto la maniglia:
    ho usato quel natro argentato da idraulici per amplificare la luce e per fuori una pellicola trasparente abbastanza spessa... avevo pensato di installare un vetrino come in quella originale ma è da diventar pazzi!!
  8. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    complimenti... ha hai usato le originali che monta la serie 1?
  9. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9,104
    479
    Jan 7, 2005
    E24-635CSI
    se non erro son transistor....
  10. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    ma i transistor hanno bisogno di un circuito elettrronico per funzionare, vero?? non sono come i semplici led che basta alimentarli a 12V...
  11. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    no non ho utilizzato il sistema delle nuove bmw perchè non ci sta... c'è il blocchetto che è troppo grande.. ma credetemi il risultato non è molto diverso!
  12. Fabio323ti
    4,679
    111
    Jan 13, 2004
    325d E93
    cmq tornando al circuitino, l'ho intravisto al raduno di santermano sulla serie 1 di pm-j1 ... ci sono delle resistenze e un diodo da quello che ho visto...molto velocemente.
    Non è niente di particolare...
  13. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    si ma il problema è che è impossibile da inserire nelle nostre maniglie....
  14. Geno
    9,104
    479
    Jan 7, 2005
    E24-635CSI
    qui dentro la parola impossibile non esiste.... tutto si puo fare:D
  15. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    :mrgreen::mrgreen: hai ragine...
    diciamo che è molto difficile!!
  16. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1,794
    84
    Apr 11, 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    sono bellissimi, ma a che servono? O_o
  17. ///M3
    ///M3 Presidente Onorario BMW
    15,764
    650
    Apr 9, 2004
    E46 coupe & E36 vert
    Complimentissimi per l'ottimo lavorone fatto!! :wink:
  18. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    grassssie....
    servono, per quando sei ubriaco che non capisci neanche qual'è il dritto della machina, a farti centrare la maniglia :mrgreen: :mrgreen:
    è un punto luce nella maniglia, nei parcheggi bui posso essere utili, comunque un fatto puramente estetico!!
  19. Geno
    9,104
    479
    Jan 7, 2005
    E24-635CSI
    e sei vai nel fosso fa da catarinfrangente
  20. ippo81
    2,550
    201
    Dec 14, 2006
    minchia geno!!!!!!!! non si dicono queste cose!!!!!!!! [-X
