[REPORTAGE] Creazione ingresso AUX su radio cd Businness pre 09/02
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da xocav, 25 Ottobre 2008.
  1. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    320d 136cv ,poi 120d 163cv, ora 525d
    ma come vedi dalla foto reale del mio stereo io ho l'ingresso solo A e non B...quindi non potrei provare sfruttando l'ingresso del caricatore>?e in tal caso a quali pin>?
  2. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    si hai ragione...allora non so....ad occhio direi 1-2 e 6o7....puoi provare..!
    io li ho tutti e 2... A e B..
  3. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    non creo danni facendo sta prova?>
  4. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    credo di no, attaccandoci una resistenza è difficile però non ti posso confermare..
  5. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    ho creato il cavetto...eccolo in foto...l'ho collegato al connettore A rispettivamente al pin 1,2 e 6 0 7 per la massa ma non succede nulla..
    sarà che il cavetto non è fatto bene o sarà perchè non funziona in questo modo?
    Uploaded with ImageShack.us
  6. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Io dico che fai prima ad aprire la radio e attaccare il cavetto dentro:)
  7. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    e mi spiegheresti nel dettaglio come si fa per evitare errori?
  8. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Alla prima pagina é già spiegato bene, tempo fa trovai anche un altra guida che lo faceva su una radio a cassette di un x5, quindi la stslessa identica.cosa che dovresti fare tu...se la ritrovo te la giro..!
    Cmq se hai un po di manualità e pazienza fai prima a farlo che altro, alla fine é una stupidata! Il piu é trovare i 2 punti su dove saldare il cavetto.
  9. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    oggi mi ero deciso a fare la modifica direttamente allo stereo ma una volta smontato ho trovato la sorpresina..è diverso all'interno da come potete vedere dalle foto...quindi non ho neanche la possibilità di fare questa modifica?ho postato anche una foto dove si legge il modello del mio stereo chissà può essere di aiuto
  10. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    niente?nessuno suggerisce?
  11. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Ciao! Allora, sul business cd, bisogna smontare il lettore, e nella parte sotto si trovano i contatti, credo sia simile anche per le cassette, quindi se hai smontato prova a smontare anche il lettore e vedi dove ti portano i fili, dalle lettore alla scheda della radio, li nella zona dove si connetteranno i fili ci dovrebbe essere anxhe i contatti R L che cerchi tu!
    Oppure segui i fili della testina, la radio dovrebbe amplificare il segnale che gli arriva dalla testina quindi..
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2012
  12. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    mi potresti indicare con delle frecce nelle foto dove dovrei guardare?grazie
  13. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
  14. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
  15. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
  16. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    è quello il problema..sembra diverso il mio e pare che per smontare la parte dove si inserisce la cassetta non è semplice come i reportage che mi hai postato...grazie mille cmq
  17. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    è io più di così non ti posso aiutare...vedi un pò..
    di niente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    mi stavo chiedendo inoltre...ma anche se ci riuscissi poi dovrò infilare una cassetta vergine per far funzionare il tutto giusto?ma ai fini pratici non sentirò lo stesso fruscio che si sente utilizzando quelle famose cassette che hanno il filo con il jack?
  19. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    non saprei...andrebbe provato, in teoria potresti inserire una cassetta senza nastro, in modo che il meccanisco si attiva, ma non senti drusciare il nastro sulla testina..
  20. tommy60
    tommy60 Aspirante Pilota
    16 Marzo 2012
    320d
    Ciao ragazzi, riferendomi al primo post è possibile avere le foto per la modifica per la radio con cd che io non le vedo?????
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Aprile 2012
