[Reportage] Creare ingresso AUX su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da sardos69, 31 Ottobre 2009.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    questo e un ruba corrente si puoi prendere sia + positivo che - massa
  2. Crio
    Crio Direttore Corse
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    dove si trovano questi rubacorrente non li ho mai visti.. se mi attacco spelando semplicemnete i fili?
  3. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
  4. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    ok dai... il cavo per l'ipod ha un pezzetto di ferro al termine, lo taglio e isolo il finale giusto? un po più sotto piazzo il rubacorrente...
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    perfetto!!verifica sempre qual'è il + e il - per sicurezza..in teoria il rosso sta per + marron per - ma non si sa mai!!:wink:
  6. madecax
    madecax Aspirante Pilota
    17
    31 Luglio 2007
    330d
    sto leggendo il post del cavetto AUX, e anche se da quanto avev scritto dovrebbe essere sicuramente stereo, volevo una conferma, e nel caso poterlo utilizzare per l'audio di un dvd che attualmente lo sto sentendo in mono......
    grazie mille
  7. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    non puoi utilizzarlo,perche il dvd funziona con il modulo tv se hai tutto originale!!
    anche perche sul boardmonitor ho attivi il modulo tv o l'aux...
  8. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    ciao... finalmente ho trovato il tempo per far il lavoro ma aime non funzia :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />... Ho collegato il mio iphone e mi viene scritto accessorio non supportato, allora ho collegato l'ipod di mio fratello e nessun segno di vita, ne per quanto riguarda la carica ne per quanto riguarda il sound... e sul display nel navi nessun segno dell'uscita aux...
  9. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    il problema a questo punto mi sa che sta nel cavetto (non funzionante)anche perche la dicitura aux sul boardmonitor deve apparire..
  10. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> può essere che ci sia da programmare l'uscita?
  11. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    posso fare qualche prova ?
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    no!!nessuna programmazione una volta inserito il connettore la scritta aux appare sullo schermo,anche se non cìè collegato niente su di esso!!!
    l'unica prova che puoi fare e verificare con un tester se arriva il 12volt al cavo!!
  13. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    ma anche se non arriva corrente l'audio dovrebbe uscire lo stesso... o no?
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    appunto presumo che il difetto sia il cavetto,perche gia dal fatto che la scritta aux non si veda,vuol dire che non funge..
  15. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    ma dici quello che ha la pattina per l'ipod o proprio quello che si inserisce dove c'è il navi?...
  16. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    scusa ma te questo lo hai collegato?
  17. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    si, poi c'è l'altro cavo con i due rca e finisce con la pattina per l'ipod... dici che è quello che hai postato il problema o il secondo ?
  18. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    visto che la scritta AUX non esce sullo schermo,mi sa che il problema potrebbe essere sul 1 cavetto...prova solo il 1 cavetto se funge?
    sei sicuro di averlo inserito bene?
  19. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    si a meno che non si sia sfilato rimontando tutto... provero e se mai me ne faccio mandare un altro
  20. Crio
    1.698
    10 Agosto 2008
    320d e91 rest
    mi son fatto mandare un altro cavetto... quindi se io lo inserisco senza periferica attaccata dovrebbe cmq darmi l'uscita aux sul display? C'è possibilità di sbagliarsi nel beccare il cavo dietro il navi o c'è solo un cavo con quell'entrata?
