[Reportage] Creare ingresso AUX su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da sardos69, 31 Ottobre 2009.
  1. bfngl
    bfngl Aspirante Pilota
    35
    4 Giugno 2006
    BMW 320ci cabrio '03
    Grazie per la guida,
    mi ha consentito di realizzare il cavo aux senza incontrare difficoltà. =D>
    Materiale utilizzato:
    -120 cm di cavo microfonico (2 poli più calza)
    -connettore mini molex
    -presa da pannello pin jack stereo 3,5 mm
    -1 resistenza 330 kOhm 0,25 W
    -2 condensatori MKT 270 nF
    -termorestringente
    -pistola per colla termofusibile
    -saldatore
    -stagno
    -trapano con punta da 6 mm
    Questa è la mia realizzazione:
  2. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    BMW X3 D tdm 850 neramaranto
    bravi ragazzi e adesso una domandona alla quale non trovo risposta alcuna....
    come posso creare la stessa cosa sull'X3 E83 del 2005?
    ho trovato un sacco dio discussioni, ma nulla vicine al mio caso... x3 e83 del 2005, con comandi al volante, navigatore ma senza caricatore cd....come posso fare? bortesi, mi ha dato qualche dritta, ma per il mio caso specifico, ha dubbi sul tipo di interfaccia da utilizzare (connect2) o da dension (ma con una spesina di € 170...), quando in conc. mi hanno detto che spenderei € 120,00 + montaggio.....
    grazie e scusate l'intervento...
  3. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Per l'aux semplice vai di cavetto
    normale nell'ingresso CDC o quello preposto all'aux che nella tua è già abilitato... Costo 30€ Max....
    Per usare i comandi al volante trovati una dension 300... Io l'ho presa per 100€ completa di cavi anche per iPod su ebay..
    Inviato col codice morse
  4. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
  5. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Leggi la discussione dall'inizio... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    letta, letta...ma di cavetti o cose del genere, si parla di e46 e non di e83...
    la mia autoradio è una B54, penso (ha i poli piatti), ma ci sono a lato altre scritte... tipo : NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL CD VD101851048525
    6512N6987176-02 132640 10 CZECH REPUBLIC 11-05
    BMW RCD106-08
    A2C53162504
    BS02 0546
    che dici, è grave???? :sbav:
    credimi, non ci capisco un granchè e se mi aiutate uppo a tutti la rep. (anche se non ne avete bisogno...).](*,)
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
  8. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    capace..... ma chi più di te...
    grazie ancora
    Lorenzo
  9. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
  10. hanak 96
    hanak 96 Collaudatore
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Ciao, ho una e46 del 2005 con board monitor e annesso cavetto a tre pin per la sorgente aux.
    Ho comperato un cavetto del tutto simile all'originale (con tanto di placchetta con scritta aux) in Inghilterra ed una volta installato non attiva un bel niente. Credendo che lo stesso fosse difettato il venditore mi spedisce un'altro cavetto, ma pure questo non funziona. Ho provato a staccare la batteria sia prima che dopo ma la scritta aux non compare e di conseguenza l'mp3 non va.
    Contatto di nuovo il venditore e mi risponde che qualche rarissima autoradio può non funzionare.
    Non contento della risposta vado da un'amico caraudio per vedere se c'è segnale tra la radio nel baule ed il cavetto dietro al monitor ed infatti c'è.
    L'amico mi consiglia di passare in concessionaria, perchè secondo lui devo far abilitare l'ingresso aux da in bmw. Io non l'ho ancora fatto, perche in tutti questi mesi ho letto pagine e pagine di 3d che dicevano tutte la stessa cosa: in bmw non attivi un bel niente, si attiva da solo o attacando un mp3.
    Ora vi chiedo un'ultimo consiglio prima di arrendermi all'idea che non avrò mai la possibilità di ascoltare la musica dall'mp3 dopo 5 anni di tentativi.. Cosa faccio? Mi arrendo o provo andare con forte rigurgito in concessionaria?
  11. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Non c'è niente da abilitare verifica che i fili corrispondano .... Lascia perdere la conce
    Puoi provare a batteria scollegata a sfilare lo spinotto dietro la radio per qualche minuto ...
  12. hanak 96
    441
    33
    9 Ottobre 2011
    320d touring
    Già fatto, anche per qualche ora
  13. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    e se provi a costruirti il cavetto da te, ci vogliono 10 minuti un saldatore a stagno e 1 euro di materiale... perchè se le resistenze non hanno il giusto carico non funzionerà mai.
  14. vinvin
    vinvin Aspirante Pilota
    29 Agosto 2014
    BMW e46 330xd M
    Ciao a tutti.
    Prima di visitare il mio elettrauto, sono venuto a farmi un giro su questo post, e ho finalmente scoperto che il mio stereo ha un uscita aux.
    Ho un bmw 330 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> con navigatore e televisore§(modulo tv) boardcomputer(come quello del vostro report)
    Il mio elettrauto, ha detto che, non avendo il caricatore CD posteriore, ma solo il lettore DVD per le mappe, non posso installare un aux senza mettere una piccola centralina.
    Ho dunque ricontrollato il tutto anche andando a farmi un giro in bmw.
    A quanto ho capito, l' unico limite possibile della mia situazione è che avendo il modulo tv (che non uso causa dig terrestre), dovrei staccarlo per mettere l' aux...??
    Inoltre ho trovato diversi cavi su internet, che dovrebbero fare al caso mio, ma nella repo non capisco dove inserisce il connettore sul posteriore del boardmonitor...
    Questo sembra quello giusto ( http://www.ebay.it/itm/Adattatore-Cavo-AUX-BMW-BM54-E39-E46-E38-E53-X5-per-iPod-iPhone-MP3-Line-In-3pol-/111195438321?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item19e3c3bcf1&_uhb=1 ) ma anche qua il dubbio resta...
    Diciamo che è un pò che sto uscendo matto, e vorrei delle certezze.
    Vi ringrazio anticipatamente del vostro aiuto.
    Vincenzo
  15. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Hai tanta confusione in testa!
    La tv non c'entra niente!
    Se hai una radio recente hai l'aux di serie..
    Se hai una radio più datata usa l'ingresso del CDC.
    Il lettore delle mappe non c'entra!
    Io le uscite della radio le ho provate tutte, compresa quella del mangiacassette:D
    Prendi un cavetto phonocar su ebay per e46 e collegalo ai pin del CDC, vedrai che va.
  16. vinvin
    29 Agosto 2014
    BMW e46 330xd M
    Cacchio Crino,
    sei velocissimo GRAZIE,
    Il dubbio è che ci sono 2 cavi con differenti pin che vendono su ebay. uno ha un pin sottilissimo e su ebay e chiamato così "aux in rca audio x bmw serie 3 (e46) s5 x5 by phonocar"
    Un altro invece ha un attacco grande quadrato scalettato, ed è chiamato così : "Adattatore-Cavo-AUX-BMW-BM54-E39-E46-E38-E53-X5-per-iPod-iPhone-MP3-Line-In-3pol-"
    Come puoi notare, sono molto diversi fra loro gli attacchi ed io non vorrei buttare 30 euro per nulla, avendo anche gia visitato l' elettrauto che mi diceva che non si poteva fare.
    A tuo avviso, visto il board monitor modello 2004, quale dovrebbe essere? è il caso che vado a vedere il tipo di codice stereo?
    Grazie mille e scusami ancora.
    A presto
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Il cavo RCA ti fornisce due ingressi appunto RCA.
    Tu cercati un cavo aux che abbia da un lato i 3 fili da inserire alla bm54 e dall'altra parte un comune jack da 3,5
    Poi con lo schema pubblicato qui sul forum collegati ai pin del CDC...
  18. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    concordo con quello che ha detto crino70... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
    io il cavetto l'ho preso qui:
    http://www.ebay.it/itm/301066788151
    il venditore, mi ha specificato dove collegare il tutto, et voilà..... (comunicare utilizzando translator.... è inglese..](*,).)
    posso dire che:
    • la conce non centra nulla;
    • il cavetto deve essere giusto per il tipo di macchina (contano soprattutto le resistenze utilizzate);
    • collegare il tutto a batteria scollegata;
    • l'uscita si abilita anche se non compare con il menù della radio...
    spero di essere stato utile e forza ragaaaaaaaaa =D>
  19. Funkadelico
    Funkadelico Aspirante Pilota
    15 Marzo 2015
    BMW 320CI
    Ciao a tutti, la mia 320CI del 2000 ha al momento l'autoradio Business a cassette con caricatore CD. Avendo una cassetta bloccata dentro non mi era possibile usare nemmeno gli adattatori a cassetta per avere un ingresso AUX. Ho recuperato quindi a poco un'altra Business, sempre a cassetta ma più recente (10/2002), come questa:
    Avendo sul retro questi connettori...
    ...ho pensato, altro che cassettina, c'è la presa per il caricatore CD e anche quella AUX, mi prendo il cavo pronto e via
    Peccato che contattando il venditore di questo cavo http://www.ebay.it/itm/301066788151 per chiarimenti, questo mi abbia risposto che invece il suddetto va bene solo per le radio CD anche se i connettori della mia sembrano uguali! Ne sapete qualcosa? Ha ragione o è semplicemente pessimista? :lol:
    Grazie!
  20. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    È pessimista. Le radio son tutte uguali!!! Solo che se la radio è del 10 2002 sei proprio a cavallo del cambio software quindi non è sicuro che l'aux sia abilitato...puoi sempre sfruttare la modalità cassette ,quindi cassetta in play , ed avere l'ingresso per l'mp3 col jack da 3,5...
    Inviato dagli UFO
