[Reportage] Creare ingresso AUX su E46
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da sardos69, 31 Ottobre 2009.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    R: [Reportage] Creare ingresso AUX su E46
    sono con il cell se non ricordo male in firma dovrei avere le foto se no domani io pm te le mando.
    inviato con fatica con motorola Star Tac
  2. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
  3. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    io l avevo usata come ingresso audio per il Tv,
  4. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  6. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
  7. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  8. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    ...anke se la mia radio è del 99pin tondi?
  9. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ma..... Adattarsi no???? Tagli gli spinotti e saldi i fili sui tuoi. Oppure vai in BMW e prendi i mosfet nuovo, costeranno 50 cent !!!
  10. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    be adattarsi si ma non puoi vedere la playlist della chiavetta
  11. Desmoquattro
    Desmoquattro Aspirante Pilota
    20
    20 Dicembre 2012
    Bmw 330 d
    Riuppo x chiedere pareri e consigli... Mi sono costruito il cavetto aux,con i 2 condensatori e resistenza in parallelo... In più ho messo uno switch,in modo da poter deviare il carica cd,essendo la mia radio,bm54 dietro al cofano,nn abilitata alla presa aux.. Il problema è quando giro la levetta x commutare il segnale alla presa aux,si abbassa solo il volume generale,ma nn si sente quello della presa.. Cioè l'on off,nn funge,o almeno funge a metà,c'è solo questo mancamento del volume,come se fosse caricato,qualcosa..ma poi stop..
    cosa potrebbe essere?
  12. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    se hai deviato l'audio del cdc non serve il carico delle resistenze...basta uno spinotto jack da 3,5 col negativo in comune tra dx e sx..
    il sistema delle resistenze e diodi serve solo nel caso la radio fosse costruita dopo il 09/02 quindi predisposta all'ingresso aux..
    ti sei collegato ai pin 2 8 e 9 della spinetta A ??
  13. Desmoquattro
    20
    20 Dicembre 2012
    Bmw 330 d
    Azz crino,che bello il tuo avatar :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />... Comunque si,ho collegato 8,9 e la massa l'ho collegato al telaio..ma solo perché nn avevo spinette da mettere nel connettore,e mi sono dovuto arrangiare con fili volanti.. Penso sia lo stesso no?
    cmq,mi puoi spiegare,maccheronicamente,come fare il collegamento?
    grazie
  14. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    non è la stessa cosa,la massa deve andare alla radio... usa dei rubaccorrente o peli leggermente il cavetto della massa...
  15. Desmoquattro
    20
    20 Dicembre 2012
    Bmw 330 d
    Ok... Quindi scusa se mi ripeto, il cavetto senza carico ai pin 2,8,9 senza o con deviatore?
  16. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    se vuoi mantenere il cdc devi per forza usare il deviatore...ma sinceramente credo che una volta collegato l'mp3 i cd non li usi più!!
  17. Desmoquattro
    20
    20 Dicembre 2012
    Bmw 330 d
    Infatti... Gentilissimo.
    Ciao e grazie
  18. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
  19. Desmoquattro
    20
    20 Dicembre 2012
    Bmw 330 d
    aggiornamento... dopo mille sbattimenti,e ai consigli di crino,ho installato la suddetta... nn ho fatto foto,perchè il procedimento è quello gia indicato in altri post.. cmq x risolvere la cosa,ho preso il segale dal ccd,quindi massa e i 2+,L e R..e dovuto staccare lo spinotto da dietro al ccd,quello grande,a 6 poli mi sembra.. in effetti ho staccato il segnale audio del ccd,perchè senno' si accavallava a quello della presa aux,e rimasto attaccato solo quello dell'alimentazione. semplice.
    ora volevo sapere... se monto il deviatore,cosi da poter eventualmente usare anche la funzione cd,lo posso montare sui fili della presa aux,o devo andare sullo spinotto? devo mettere qualche resistenza?
  20. GNA
    GNA Collaudatore
    356
    4 Marzo 2013
    BMW 320d E46 prerest
    Ciao ragazzi!
    una domanda, io ho la radio a cassette, dovendo cambiarla cosa consigliate?
    sicuro la business con tasto mode
    ma la professionale che cambia?
    quali sono le caratteristiche?
    grazie mille
    GNA!
