[Reportage]Costruzione plafoniereLED illuminazione piedi E46
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Peppe 320d, 26 Aprile 2008.
  1. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    27 Febbraio 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    quindi la resistenza va sul positivo!!!!!
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    La resistenza la puoi mettere in qualsiasi punto
    ...............180ohm .......LED....... LED...... LED
    (12V)----\/\/\/\-----|>|-----|>|----|>|----(massa)
    ..............LED.......180ohm... LED...... LED
    (12V)----|>|---\/\/\/\---|>|----|>|----(massa)
    ...............LED........LED.......180ohm......LED
    (12V)----|>|-----|>|----\/\/\/\----|>|----(massa)
    .................LED....... LED...... LED.......180ohm .
    (12V)---.--|>|-----|>|----|>|----\/\/\/\---(massa)
    ...............390ohm .......... LED...... LED
    (12V)----\/\/\/\--------|>|----|>|----(massa)
    ..............LED.......390ohm... LED.....
    (12V)----|>|---\/\/\/\---|>|------(massa)
    ...............LED........LED.......390ohm....
    (12V)----|>|-----|>|----\/\/\/\----(massa)
    Ci siamo ora?
  3. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    ok allora ci riprovo vediamo che succederà!!!!
    Ti ringrazio tantissimo per il momento.
    Se ci riesco magari faccio qualche foto,
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Attento ad isolare tutto, non vorrei che fossi un ex BMWista
    Buona lavoro
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    L'auto in questione non è una Bmw (e mai ho detto che si trattasse di una bmw)
    Sulla mia ho installato anni fa gli angel eyes a neon e ne sono molto soddisfatto.
    Ora pensiamo a come si può fare la stessa cosa sulla E46.
    Per prima cosa devo vedere se è possibile eseguire la stessa installazione direttamente sulla parabola. Se cosi non fosse c'è il piano B ma per ora non lo paleso.
    Ti posso assicurare che in un modo o nell’altro sulle nostre E46 (più che altro per la tua) è possibile fare degli angel eyes a LED.
  6. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    Xke Dici Sulla Mia
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    [FONT=&quot]
    Perké per me sarà una delle ultime modifiche che farò sulla mia E46.
    Devo finire l'impianto, montare i fendinebbia Xenon, frecce anteriori e laterali a LED,fanali posteriori integralmente a LED, illuminazione sotto porta ecc. poi alla fine verranno gli angel eyes a LED.
    [/FONT]
  8. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    ma le freccie laterali rimangono accese
  9. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    sono curioso come gfai x i sotto porta
  10. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    ho comprato le resistenze solo che quella da 1/8 e 180ohm non l'avevano mi ha dato 1/4 e 180ohm va bene ugauale? Dice che è diffice trovarla è vero?
  11. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    BOHHH cmq prova dovrebbe andare bene
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Nei primi post ti avevo scritto resistenze da ¼W, poi vedendo nei post successivi tu hai scritto 1/8W ma io non me ne sono accorto altrimenti ti avrei corretto in anticipo
    La potenza realmente dissipata dalla resistenza di 180ohm per alimentare tre LED è circa 0,15 Watt, per cui, la resistenza da 0,25W (1/4W) va benissimo. Per fortuna quelle da 1/8 sono difficili da trovare altrimenti si sarebbe bruciata in 30 secondi.
  13. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    Ma per avere una resistenza da 5 watt per i led al posto delle W5W, basta andare in ferramente e dire "Dammi una resistenza da 5 watt" ?
  14. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    raga non ci posso credere funziona perfettamente i led che ho fatto farò delle foto per farvi vedere il risultato
  15. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    ma che ferramenta
    vai nei gbc li trovi di tutto
  16. giallorosso
    giallorosso Secondo Pilota
    544
    24 Settembre 2007
    BMW 320CD ALL SEASON
    Peppe sei un fenomeno farei un viaggio in sicilia solo per farmi fare da te
    tutte queste modifiche bravo!!!
  17. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    Ecco peppe cosa ho fatto!!!!!
  18. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    Peppe quello che io ti chiedo è come faccio per far togliere l'errore del BC?
    Devo mettere una resistenza?
  19. BMWJZ
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    si una resitenza da 39ohm e 5w cosi non bruccia
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bravo Anobile, finalmente ci sei riuscito.
    Per il BC dammi qualche info in più, la lampada che montava prima da quanti watt era? 5?
    Se è così teoricamente potresti mettere la resistenza che consiglia BMWJZ.
    Ma io invece penso che potresti usare una resistenza diversa che dissipa meno potenza cioè brucia di meno. Se ti va di provare acquista una resistenza da 82ohm da 3 o 5 watt del tipo ceramico o, meglio ancora, corrazzata in alluminio. Con questa resistenza dissipi solo 2W e secondo me dovrebbe andare via l’errore.
    Un altro metodo potrebbe essere quello di mettere due lampade W5W in serie cosi buona parte dell’energia dissipata sarà sotto forma di luce e risparmi.
