[Reportage] Costruirsi lampade a led per angel eyes (specifico per serie 1)
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Nitro83, 14 Luglio 2010.
  1. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Eh si...ho capito...beh comunque complimenti! appena avrò un pò di tempo anche io voglio trovare la soluzione per la mia...:biggrin:
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ti faccio anch'io i complmenti per l'inventiva e la manualità =D>
    avevo solo una domanda da farti: i valori delle resistenze sono indicate dal costruttore del led o le hai ricavate in altro modo?
  3. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    le ho ricavate con un programmino che mi ha passato Orby, ma alla fine sono andato a tentativi perché le caratteristiche dei led non sono mai precise al 100% e tra una resistenza da 1.8 ed una da 2 o 2.2 la differenza è poca ma si sente quando si riscaldano
  4. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    bella roba!!!
    ...sai se su prerest si può fare senza problemi??
  5. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    le lampade sono diverse, ma credo che con un pò di buona volontà tutto si può fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Complimenti per l'ingegno e per il reportage =D>
    Per quel tipo di led è vivamente consigliato il pilotaggio elettronico, su ebay ci tanti driver a buon prezzo :wink:
  7. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    grazie!! per fortuna sono riuscito a trovare le giuste resistenze per evitare il check e per non far surriscaldare i led...io di elettronica non ne capisco molto quindi quello che mi consigli non so cos'è... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    diciamo che le resistenze vanno anche bene, ma non sono il massimo dell'affidabilità; avresti lo stesso degli sbalzi di corrente che porterebbero a morte prematura il led.
    quel coso, è praticamente un alimentatore, dà una corrente stabilizzata, e una protezione contro gli sbalzi di corrente.
    i vantaggi sono una luminosità sempre perfetta e una maggior durata del led.
  9. orBy
    orBy Collaudatore
    487
    86
    2 Ottobre 2009
    e87 lci
    concordo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    sto comandando i led con dei drivers.. è la chiave dell'affidabilità e della diminuzione della temperatura ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    devi prendere quelli adatti al tuo circuito, per tensione d'utilizzo e taglio di corrente.
  10. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    vatteli a pesca.... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Modificato titolo discussione e inserito il reportage nella raccolta dei thread di interesse.
  12. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    grazie!
  13. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Molto molto interessante
  14. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    mi fa piacere, spero che possa essere utile e che qualcuno riesca anche a migliorarlo, purtroppo resta il problema che di giorno non è il massimo della luminosità...
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  16. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  17. orBy
    orBy Collaudatore
    487
    86
    2 Ottobre 2009
    e87 lci
    Ciao peppe
    già provato :cool:
    situazione ad oggi:
    2x10w pilotati da 1 driver 12v 500mA max.
    se fatti funzionare in modalità luci di posizione / xeno+ luci posizione.. temperatura faretto assemblato circa 35/40°
    se fatti funzionare in modalità luci diurne.. temperatura faretto assemblato circa 55/60° [-X
    (non è il mio caso, voglio ottenere la max resa in modalità luci di posizione e disabilitare da bc le diurne = drivers differenti)
    in più devo ultimare la regolazione della posizione + angolatura dei led nel proiettore rispetto alle finestrelle che ricevono il flusso luminoso per l'angel esteno.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2011
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Maurizio, potresti iniziare a sperimentare acquistando un led e un driver, dovrebbero quelli che costano di meno in assoluto su ebay ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    PS Cosa importantissima! Se lo colleghi al contrario con una tensione superiore ai 5 volt lo bruci
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao Niko, anche tu a sperimentare con quel tuo collega? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Hai provato ad aumentare la massa radiante?
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    ok:wink:
