[Reportage] Come evitare di cambiare la valvola termostatica egr... su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da (marzo), 11 Febbraio 2012.
  1. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    allora ti do un consiglio, senza che smonti il tubo..
    prova a chiuderlo provvisoriamente dall'esterno.(per fare la prova anche se non è chiuso al 100% la differenza la vedi subito)
    se noti che va bene,vuol dire che la termostatica partita era quella dell'egr,e in quel caso smonti il tubo e lo tappi per bene(oppure se hai l'egr attiva cambi la termostatica)
    se non noti miglioramenti vuol dire che purtroppo è partita la termostatica principale.
    per chiuderlo provvisoriamente puoi utilizzare un piccolo morsetto, o 2 staffette di ferro con bulloni, basta che non rovini il tubo (che però è molto flessibile e molto resistente,dunque se fai attenzione non lo rovini di certo)(al massimo gli dai un giro di nastro prima di stringere..
    qualcosa del genere insomma..
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2012
  2. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    ok grazie mille per i consigli, ti faccio sapere
  3. MICHI
    MICHI Direttore Corse
    2.311
    193
    5 Marzo 2010
    BMW 320 CD
    Seguo seguo .....molto interessante
    mauri io aspetterei un po prima di chiudere ......anche a me è circa un paio di mesi che fa cosi .......ma potrebbero anche essere ste temperature glaciali ...no ?
  4. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma possono essere 3 i motivi
    1 lancetta messa male che sforza ( gia successo , cera un pezzettino di nastro adesivo trasparente ) ma controlloa breve
    2 temperature fredde ( ma è da un bel 6 mesi che fà così )
    3 Le termostatiche
  5. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in realtà le temperature esterne non dovrebbero influire sulla temperatura dell'acqua fino a non farle raggiungere i classici 90°
    la termostatica serve appunto per chiudere/parzializzare il passaggio del liquido, fino a quando non raggiunge la temperatura ottimale.
    e questo lo fa egregiamente anche se fuori siamo a meno trenta..
    se la termostatica (o le termostatiche) funziona, l'acqua si scalda comunque, qualsiasi sia la temperatura esterna.
    nel caso che la termostatica non funzioni bene, potrebbe essere che col freddo la temperatura non sale, mentre d'estate la lancetta riesce a raggiungere il centro dello strumento..
    ma da nuova la temperatura sale anche con temperature glaciali.
    (PS vorrei precisare che chiudere il tubo per provare se la valvola è guasta, NON pregiudica alcunchè; nemmeno nel caso che la valvola termostatica fosse ancora buona. NON c'è nessun pericolo di fare danni di alcun genere)
  6. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    grazie della segnalazione Marco, seguo con interesse!!! ma possibile che la pernacchia che sento, quando spengo il motore sia dovuta a questa valvola? io ho tolto egr e bypassata(tubo diretto)
  7. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no.
    quella è la pierburg della egr che impazzisce e va in "isteresi",provocando la pernacchia...
    devi staccare entrambi i tubetti che sono collegati alla pierburg e tapparli (non devi staccare solo quello interista e lasciare la pierburg tappata.)
    i 2 beccucci devono essere lasciati aperti, e tappati solo i tubi che vi arrivavano.
  8. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    c' è un tutorial per capire meglio Marco?
  9. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no.
    in teoria si tratta di una disfunzione di funzionamento dei cicli della pierburg, perchè non è libera di lavorare in tempo reale.
    essa infatti lavora in "duty cicle", una sorta di sequenza ravvicinata di impulsi.
    il fatto di tappare gli sbocchi della pierburg, le impedisce di lavorare correttamente,e siccome è ancora attaccata allo spinotto,la ecu potrebbe anche interpretare a suo modo il funzionamento della valvola, variando qualche parametro..
    la pernacchia la senti anche perchè la pierburg no ha modo di sfogare giustamente la depressione...
    togli Entrambi i tubetti che vi arrivano,e tappali.
    sta cosa me l'ha spiegata un conoscente elettrauto in gambissima, solo che io non essendo tecnico l'ho spiegata come posso..
    fatto sta che sulla mia ha scollegato entrambi i tubi, e i beccucci della pierburg ora sono aperti..(e non pernacchia)
    (Scusate l'OT)
  10. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    che casino Marco...c'è un topic x parlare del problema pernacchia? io vorrei risolvere il problema, volendo si può escudere dalla centralina ECU?
  11. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no, non serve.
    ora ti mando un pm, alrimenti inquiniamo il 3ad
  12. nivola
    nivola Top Reference
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Seguo questa interessantissima discussione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  14. nivola
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  15. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Nivola, hai conoscenze altolocate in Polizia o l'addebito automatico sul conto corrente delle contravvenzioni?
    :mrgreen:
  16. nivola
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    Nessuna delle due...semplicemente conosco la normativa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    io ho l'immunità "Tutoriale":mrgreen:
  18. nivola
    18.830
    11.332
    6 Aprile 2008
    موليز
    ahhh..la conosco..ottima!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    già. e ha durata illimitata...
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    :mrgreen: aaah... Questa non l'ho capita :-k! Conoscia la normativa e quindi? Eri in pista o ti stavi divertendo con le funzioni segrete del tasto BC?:biggrin: giusto?
