[Reportage] Chiusura EGR su E46 320d
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 6 Gennaio 2008.
  1. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    anch' io sono interessato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Daniele, se lo desideri puoi postare pubblicamente il nome del venditore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. luka78
    luka78 Kartista
    61
    24 Dicembre 2009
    bmw 320d touring
    salve a tutti oggi dopo 150000km ho deciso di staccare l'egr,staccato il tubo e tappato con un pernetto di ferro.ora quando spengo la macchina si sente un ronzio per circa 4 secondi.
    lo lascio fare o crea qualche prolema?
  4. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    ok Peppe, così la smetto di mandare pm :wink:
    il venditore è Vassura e si trova a Napoli, io mi sono sempre fornito da lui, specie in passato. è rivenditore di un bel pò di marchi tra cui sprintfilter e fa davvero ottimi prezzi.
    ecco il sito del negozio
    http://www.vassuraricambi.it/
    :wink:
  5. dinoda
    dinoda Aspirante Pilota
    15
    22 Novembre 2009
    320td Compact M
    Ciao a tutti!
    Anche io ho seguito la guida e ho escluso l'egr!
    Nonostante la mia bm sia un 320td euro 3 dopo alcuni km la spia motore si è accesa! Anche a me, spenta l'auto, mi faceva una "pernacchia" per alcuni secondi.
    Credo che la famosa "pernacchia" sia dovuta da una mal chiusura del tubo, ma non lo posso dire con certezza.
    Comunque siccome non mi piace avere spie accese ho rimesso tutto come era in origine.
    Tra un paio di settimane devo portare la mia bm da un preparatore esperto di zona che mi farà la centralina e nel frattempo mi chiuderà "parzialmente" l'egr e mi "slamella" il collettore di aspirazione cambiandomi anche il decantatore dell'olio!
    Faccio fare tutto a lui visto che, per lui, non è una novità e sa già come procedere!
    In bocca al lupo a tutti! :wink:
  6. gaetanick
    gaetanick Aspirante Pilota
    37
    14 Ottobre 2005
    Anch'io pensavo di eliminare definitivamente l'egr sulla mia 320d 150cv fine 2001..
    Mi rimane un piccolo dubbio, nell'ipotesi che la valvola non sia completamente chiusa, perchè magari ha qualche problema, basta mettere un pò di nastro isolante sul beccuccio della stessa o può essere pericoloso?
    Nel caso in cui non mettessi nulla, considerando sempre la valvola non completamente chiusa, cosa succederebbe?
  7. dafe79
    dafe79 Primo Pilota
    1.393
    20
    21 Ottobre 2009
    EX bmw 530d touring silver
    Sensazioni, conseguenze?:-k
  8. gaetanick
    37
    14 Ottobre 2005
    questa procedura l'avevo già vista, sicuramente la più "pulita" ma quanto sicura?
    cioè quel pezzettino di vite senza testa, e questo mi preoccupa, non c'è pericolo che venga in qualche modo aspirato?
    io volevo provare con una normale vite messa nel tubicino però mi rimane il dubbio di cosa mettere o non mettere nel beccuccio della valvola..
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    ... io sono sempre dell'idea che una biglia d'acciaio sia la migliore soluzione :wink:
  10. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    meno fumo, più pronta ai bassi, consumi leggermente diminuiti. però i gas di scarico fanno più puzza... quando la parcheggio in garage quasi soffoco
    se al posto del depressore gli attacchi la folletto può darsi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    anche ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. pinuccio
    pinuccio Kartista
    172
    14 Agosto 2008
    BMW 320D
    egr tappata
    ciao ragazzi ho tappato il tubo interista, ma al beccuccio dell'egr cosa va' messo?, lo si lascia cosi aperto.? grazie ragazzi
  12. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    ciao, auguri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    anche se ci metti un pò di nastro isolante.... tanto serve solo per non far entrare polvere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. pinuccio
    pinuccio Kartista
    172
    14 Agosto 2008
    BMW 320D
    grazie mille, ne approfitto per augurarti un Buon Natale.
  14. GhigoMPower
    GhigoMPower Kartista
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    Qualcuno ha provato a togliere completamente tutto il gruppo EGR sostituendolo con un pezzo delle stesse dimensioni,ricavato da un blocco d'alluminio e vuoto all'interno,tappando opportunamente il tubo di comando e quello di sfiato dei gas?
    Considerando che il foro é circa 50mm di diametro, quindi circa 1970 mmq di superfice e l'alberino+la parte di tubo occupano circa 400 mmq,si avrebbe un aumento di passaggio d'aria del 20% a vantaggio del riempimento dei cilindri.
  15. diadema78
    diadema78 Kartista
    96
    15 Gennaio 2011
    BMW 320d Touring
    Sarò una schiappa.... ma io una domanda ve la devo fare...
    "[...]fascettato il tubo" ma che diavolo signivica "fascettato il tubo all'imbocco della valvola EGR...... praticamente lo si fascetta li su per non lasciarlo a vuoto che pensoli.. li giu... bho fatemi sapè e scusate l'ignoranza!!!!!!
    Approposito domani faccio sto lavoretto...........
  16. diadema78
    diadema78 Kartista
    96
    15 Gennaio 2011
    BMW 320d Touring
    :evil::evil: Aiutatemi !
    Smontato collettore aspirazione per verivicare se ci fossero o meno le famosissime "lamelle".. (volevo togliermi definitivamente il dubbio) il vecchio proprietario c'ha smenato 4000 euro per rifare il motore ed io non voglio fare la stessa cosa!!!!
    Quindi procedo con Strozzatura EGR...
    Allora...... inserito moneta da 50 dent di euro nel tubo di ferro... vite nel tubicino... nastro isolante sul beccuccio e via...provo la macchina....
    lentissima... piatta ... non apre per niente...
    Aiutatemi cos'è successo---- ](*,)](*,)](*,)](*,)
  17. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Beh basta che osservi le foto dopo la frase fascettare e vedi che significa:eek:
    se hai smontato collettore puoessere che qualche tubo tu lo abbia invertito o rimantato male per discutere di questo argomento c'è un altro post
  18. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    bmw 320d e46 150cv ('03)
    ciao ragazzi, da una settimana seguo questa discussione (dal primo post all'ultimo) non ho ancora eseguito il lavoretto del tubicino per via della situazione SPIA.. ma allora, nel mio euro3 150cv si accenderebbe o no? in parole povere va' :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ciao a tutti e buon weekend :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Rinosuke
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    non dovrebbe acendersi, anche se in alcuni casi rari si è accesa. comunque in caso basta stappare e percorrere qualche km... si spegne da sola ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Hope
    Hope Collaudatore
    256
    23 Gennaio 2008
    grazie rinosuke. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> appena ho mezz'oretta di tempo faccio questa prova.
