[Reportage] Cambio silent block con powerflex su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da key750, 14 Gennaio 2008.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Devo provare oltre tutto devo infilarli dall'attacco della bielletta con il lubrificante già mi viene caldo a fare le due curve che ci sono
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    eheheh
  3. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    ciao a tutti
    la mia E46 quando l'ho presa, cioè un mese fa, mi è stata data con i trapezi nuovi (quelli a forma di triangolo)
    da un pò di giorni sento sempre aumentare un rumore tipo "tloc tloc" sordo, ma il mio orecchio attento lo sente e sinceramente sono di quei rumori che mi urtano parecchio
    iniziato da prima sulla parte destra, ora inizia anche a sinistra.. però lo fa solo nelle piccole asperità, nei fossi un pò piu grandi non lo fa...potrebbe essere questo silentblock dove mi pare di aver capito, alloggi una estremità del trapezio...oppure la barra di torsione?
    inoltre se spunto in retromarcia o in prima (solo allo spunto la prima volta in una di queste due direzioni) sento un leggerissimo "tak"
    ho controllato i supporti motore e non sembrano spaccati
    consigli ??
    testine no, ho provato ad alzarla e non hanno gioco
  4. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    ho fatto qualche foto.. sono nuovi sia braccetti che silent-block
    mamma mia non so cosa altro guardare
    qui invece notare sotto la testina del trapezio...ho trovato un pò di olio..è normale? non dovrebbe essere chiusa?
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Potrbbe essere barra antitorsione
  6. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    i due gommini della barra dici? da cosa lo capisco se sono loro?
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    No dalle foto non si vede nulla pero basta poco cha vanno in vivrazione
  8. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    xke i gommini non sembrano larghi..sembra tutto stretto, però mio Padre ha la Marea che da sempre gli ha dato lo stesso problema, ma molto piu acuto e praticamente da sempre..la prima volta in garanzia, la seconda fatta lui, la terza..rimasta cosi xke a cambiarlo si è fatto un culo tanto!
    e nella mia sembra fare lo stesso tipo di suono..e non incide sul volante o sulla traiettoria, con i braccetti o il silentblock andati, si sentirebbe anche nella guida..
    vi farò sapere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    le biellette della barra stabilizzatrice? mi pare di vedere la cuffietta rotta.
  10. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    no no niente di rotto...secondo me cè qualcosa che si sta mollando, sabato controllo tutta la bulloneria
    sicuramente (almeno spero) cambiando bracci hanno fatto qualche cagata
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Alza la macchina e vai testando uno strumento di precisione: il piede di porco anche detto palanchino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In alternativa, sempre con la vettura alzata, mettiti frontalmente alla vettura e tira verso di te la ruota, se si muove vuol dire che i silent sono alla frutta.
  12. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    e cavolo, silent e braccio sono stati messi un mese fa!
    devo andare da un meccanico di un amico, me la mette sul ponte e me la guarda... ho l'impressione che si sia svitato qualcosa
    forse quel paramotore in metallo che cè sotto
  13. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    fai controllare le biellette della barra stabilizzatrice.
  14. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    CArlo dimmi se è giusto con macchina sollevata cerchi di muovere le biellette e vedi se fanno rumore giusto?
  15. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    una volta sul ponte ci controllo tutto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    entrambe le ruote sollevate, si prende la barra stabilizzatrice all'estremità e si fa su e giù. non deve fare alcun rumore.
    da entrambi i lati.
  17. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    ok!
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    perfetto provero allora, grzie Carlo
  19. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Una info pratica,quanto hai impiegato key a fare i silent anteriori?Si riesce in mezza giornata con attrezzi un pò improvvisati come quelli che hai usato tu?
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Assolutamente si , auto su due cavalletti smonti tutte le paratie e tiri via i silent , il lavoro piu lungo è segare via i vecchi , mettere i power ci metti nulla e anche a rimontarli , io ho dei power per barra stabilizzatrice da 24mm da far fuori se ti possono servire
