[Reportage] cambio sensore pressione sovralimentazione su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. solonean leonard
    solonean leonard Collaudatore
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    ciao scusa il ritardo,lavoro camionista e sono sempre fuori paese.lo pulito con lo spray x cotati eletrici.la bm non va ha qualche cosa che non riesco a capire proprio.ho pulito anche il sensore di presione del turbo visto che la machina a 142000 km ma sinceramente non era poi tanto sporco .non vorei che poi sia il sensore della presione dell gasolio che sta sull flauto ???](*,)](*,)](*,)](*,) non ci capisco piu niente :redface:.andro da bmw a farmi una diagnosi completa poi vediamo cosa dirano:mrgreen:
  2. Max530d
    Max530d Direttore Corse
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Bmw 320d E90 Lci///M Sport EX 530d E60 M
    Prova con un altro debimetro,al 90% sarà quello ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> di solito i debimetri vanno puliti con la trielina ... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    grazie ma il mio problema e che non ne ho uno di riserva e dovro comprare uno x testare :-k
  4. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Hai visto da qualche demolitore o su subito.it - ebay ?
  5. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    si si trovano volendo basta che poi vada bene perche non mi fido tanto su roba cosi delicata da comprarla su ebai o altro :rolleyes:
  6. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Perché non fai una diagnosi prima allora? Peró magari non in Bmw ma da qualche elettrauto che abbia un comunissimo computer diagnostico ,altrimenti ti spellano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    proprio a quello pensavo pure io,vedro domani se ci riesco :wink: grazie sei molto gentile
  8. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Figurati ,quando si soffre della stessa"malattia" ci si aiuta volentieri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen: grazie vfacio sapere cosa ho risolto :wink:
  10. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    cia a tutti:wink:.allora ho fato la diagnosi e mi da il sensore della presione dell rayl.Ho chiesto in conce quanto costa e 230,240 euro #-oho gurdato un po su ebay ma non ho trovato nulla dell genere ...forse non scrivo bene quello che sto cercando :redface:
  11. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    scrivi cosi sensore pressione rail ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    grazie ora vado ....mi sto rinco raga" scusatemi :redface:
  13. interceptor_88
    interceptor_88 Kartista
    82
    11 Ottobre 2010
    120D F20 Sport
    Raga scusatemi se mi intrometto riesumando questo post ma volevo un consiglio visto che siete molto più ferrati di me...
    ho una 320d 163cv a cui ho sostituito il debimetro da poco, ora la macchina va molto meglio tira in maniera molto lineare, la mia domanda quindi è questa: è normale questa cosa o mi dovrei incollare ai sediolini passati i 2000 giri? potrebbe essere il sensore di sovralimentazione?(l'ho trovato alla modica cifra di 180 euro!!!).
    Grazie mille a tutti.
  14. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Ragazzi, ho trovato su Real OEM sto sensore (almeno credo), possibile che costi 200 e passa Euro? Volevo sostituirlo, non perchè la macchina non renda ma per il fatto che ho su ormai 135.000 Km ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Bestia Nera
    Bestia Nera Kartista
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    Ciao a tutti ragazzi,
    a freddo, esattamente tra la zona blu e la prima tacca della temperatura, solo per pochi secondi e solo in II marcia, intorno a 2000rpm ho dei leggeri singhiozzi, se sono a gas costante i giri salgono e scendono per qualche secondo. Se accelero e passo in III è tutto regolare, se, invece provo a ritornare in II a 2000 giri è probabile che lo faccia di nuovo prima che arrivi in temperatura.
    Per il resto, in temperatura, nulla da segnalare. Ho solo notato che le alette del convogliatore della ventola non si serrano per intero lasciando un'apertura di mezzo cm. Per quest'ultima segnalazione, ho tolto e ispezionato il convogliatore controllando che i leveraggi e le tubature siano ok e lubrificandone i perni, ma nulla.
    Non so se queste due cose siano in correlazione, visto che mosse da attuatori a depressione ho pensato utile segnalarle.
    Domani ho la diagnosi dall'elettrauto, qualcuno ha lumi da darmi nel frattempo?
  16. solonean leonard
    279
    11 Settembre 2011
    bmw 320cd
    Allora io lo aquistato su ebay e lo pagai 180 euro spedizzione gratis. Ora la machina va una meravglia. Matti se non hai problemi non ce bisogno di sostituirlo
  17. Bestia Nera
    245
    20 Aprile 2009
    BMW
    il sensore di pressione (quello dietro i collettori) si trova solo originale?
    il responso della diagnosi è che ho due candelette bruciate e visto che dovranno smontare tutti i collettori e ho 180000km, sto pensando di sostituire anche questo sensore.
    Chi mi dice marche disponibili, codice e costo?
    Thanks a lot :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Che io sappia si solo originale lo trovi, devi andare in BMW, non credo coti tantissimo e lo puoi cambiare da te ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Quoto, ma se non necessario perché sostituirlo?
    È un pezzo che va o non va!
    Se lo cambi, e quello vecchio funziona, non è che migliora qualcosa!
    O sbaglio?
  20. Matti 320 Cd
    4.761
    162
    20 Novembre 2010
    BMW 320 Cd E46
    Le sensazioni tra prima e dopo non le so perchè non avendolo mai cambiato non ti so dire cosa cambia o meno.
    Di mio so che, come dici te, o va o non va, quindi c'è poco da fare.
    In teoria dovresti avere una risposta migliore in accelerazione perchè il vecchi sporcandosi dovrebbe diminuire la sua resa, ma credo parliamo di cose poco percettibili secondo me ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
