[Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Toffa io il problema lo ho costante non all'accensione...
    Sent from my iPhone
  2. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    Potrebbe essere la valvola di espansione un po' rumorosa o secca a causa dell'inattivitá. Se il rumore non è troppo fastidioso non preoccuparti più di tanto, con l'uso più frequente potrebbe sparire
  3. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    mi sa che invece è proprio il compressore... :-( perché il rumore della causato dalla valvola pare essere più simile ad un muggito.
    in questi gg vediamo cosa dice bmw.
  4. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Auguri!
  5. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    In effetti potrebbe essere la Puleggia della pompa... io proverei prima ad usarla per qualche giorno.
    Magari la frizione interna che stacca la pompa si è ossidata un pò. ..
    :-k
  6. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Provo a tenerlo acceso in questi gg e vediamo, in effetti dalle prove fatte appena attacco il condizionatore e inizia a girare anche la parte esterne della compressore è li che inizia il rumore che dalla zona motore viene rimandato anche nell'abitacolo.
    Anche perché un compressore nuovo ho già visto che costa € 1000 facili.
  7. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Adesso che ci penso meglio...
    Come stanno messi la cinghia e il relativo tenditore?
  8. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    mah direi bene ho fatto da un mese il tagliandone... :-s non ho notato nulla di anomalo, ma se hai suggerimenti ci riguardo meglio.
  9. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Le cinghie sono di qualità', non è che quella che va al compressore del clima slitta un po'?
  10. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    aggiornamento, il problema era dovuto alla valvola di espansione che sforzava in quanto il clima era completamente scarico.
    Fatto caricare in bmw problema risolto sparito il lamento :biggrin:
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Ottimo, quindi minima spesa e massima resa... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Si "minima spesa" quando si parla di bmw è un parolone Ahahahaha 85€ x caricarlo
    Sent from my iPhone
  13. balduzz
    balduzz Aspirante Pilota
    42
    22 Ottobre 2009
    Bmw 320td compact E46
    Salve a tutti ragazzi! Da un po di tempo credo di avere anch'io un problemino simile...mi spiego meglio...ho un clima manuale nella mia 320d compact, e il clima funziona bene, caldo freddo ecc....ma ho "perso" la 4^ velocità della ventola.
    Le prime 3 velocità vanno, mentre se metto al massimo, cioè la 4^, rimane alla stessa velocità della 3^.
    Ho smontato la resistenza in questione ed ho quella con i dissipatori grossi con numero di serie 64.11-6 929 486 ...secondo voi è imputabile a lei? O potrebbe esser altro?
    grazie a tutti per la vostra attenzione..
    stefano
  14. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Una domanda, hai il clima automatico oppure manuale?
  15. balduzz
    42
    22 Ottobre 2009
    Ho il clima manuale che più manuale non si può :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> solo tasto attivazione clima e le tre classiche manopoline velocità ventola, temperatura e quella per direzionare il getto....
  16. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    :-k non conosco l'impianto elettrico del clima manuale, ma non so neanche se hai la resistenza ... Non avrebbe senso averla dato che serve a regolare automaticamente la velocità della ventola che invece nel tuo caso è comandata dal un selettore a tre velocità...
  17. balduzz
    42
    22 Ottobre 2009
    Ce l'ha anche la mia quella resistenza... É quella con pochi dissipatori e grossi! Ora in attesa di capirci qualcosa, e che qualcuno mi dia una dritta o un consiglio sul perché ho "perso" solo la 4° velocità , ho rimesso al suo posto tutto, sia resistenza che condotto (che bordello per toglierlo, e per essere più comodo per lavorarci ho tolto il sedile del passeggero), se invece di questa resistenza fosse il comando proprio della manopola e il circuito sotto ad avere un guasto?
  18. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Sinceramente non conosco il tuo impianto, di macchine con il clima manuale ce ne sono poche in giro. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Come me prima idea avevo pensato proprio a un problema della manopola.
    Hai provato ad aprire i comandi e controllare se ci sono ossidazioni?
  19. naravasul80
    naravasul80 Aspirante Pilota
    34
    26 Febbraio 2015
    BMW 320d e 46
    Ciao ragazzi vi presento il problema della mia 320d 2000 diesel anno 2000, 146 cavalli :
    Parcheggio la macchina, spengo il motore, levo la chiave è............ Le ventole del abitacolo (clima) continuano a girare..... Vado a staccare la batteria è subito si spenge la ventola. Vado a riattaccare la batteria, la stessa cosa..... Senza chiavi nel quadro la ventola gira uguale.... Che successo ragazzi, aiutatemi :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
  20. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    lamresistenza finale del clima è in corto... Cambiala qualcosina ha ti prima e ne frattempo togli il fusibile per non far scaricare la batteria.
