[Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    io vorrei capire una cosa: accendo le ventole e mi si appanna il parabrezza, accendo il clima e si disappanna, dipende da sta cavolo di resistenza o no ? prima non mi era mai successo
  2. Narada
    Narada Kartista
    75
    2 Giugno 2012
    BMW 318i E46 1999
    Credo di poter escludere nella maniera piu assoluta che la resistenza stadio finale appanni il parabrezza... Ma mi rimetto alla sapienza di chi è più esperto di me! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    la resistenza non centra una fava....è solo il fatto che con la ventola normale circola l'umidità che si deposita sul parabrezza facendolo appanare....quando usi il clima...l'aria si secca...e quindi si disappanna ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    su tutte le auto funziona così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ....non ci avrai solo mai fatto caso....o forse non giravi mai con pioggia o tempi parecchio umidi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    abito sulle sponde della fredda e umida laguna di venezia, ti garantisco che non mi aveva mai dato problemi di appannamento nemmeno nelle giornate più piovose, mentre da un pò di tempo a questa parte basta un attimo perchè con la ventilazione accesa si appanni il vetro... :-k
  5. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Fra un pò sarà colpa della resistenza anche se si buca una gomma
  6. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    risolto il problema sostituendo il filtro antipolline intasato :razz:
  7. PeppeE60
    PeppeE60 Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2012
    BMW 530d E60
    Ciao ragazzi, leggendo il vostro forum ho capito di avere problemi anche io con la resistenza della ventola ma sulla mia e60 non sono proprio riuscito a trovarla nonostante abbia smontato praticamente tutto a destra e a sinistra della consolle, qualcuno potrebbe darmi delle indicazioni. Grazie 1000
  8. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Sostituita anche io la resistenza grazie a questa guida ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora ho di nuovo l'aria calda nell'abitacolo che in questi giorni torna proprio utile :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    resistenza presa su ebay uk a febbraio 2012! già morta!!!](*,)
  10. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    la mia, presa da UK, dura da tre anni: è della Hella
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2013
  11. Gianfry_TO
    693
    118
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Io l'ho presa originale...spesa 90 €.
    Avevo letto alcuni commenti che quelle che si trovano su ebay hanno durata limitata, per cui ho preferito prenderla originale.
  12. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    R: [Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46
    Io l'ho trovata da un demolitore... Funziona... Spesa zero!
    Magari tra un pò si ripresenta il problema... Ma tanto in 10 minuti si cambia! ;-) :-)
    Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
  13. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Se è di quelle nuove hai fatto bene
  14. fede80e46
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
  15. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    ciao ragazzi, da qualche giorno sulla bmw succede una cosa strana al climatizzatore...!!!
    praticamente spengo la ventola, quindi si spegne il display, spengo la macchina, tolgo la chiave dal quadro, e la cosa insolita è che sento una ventola girare dentro il cruscotto a intermittenza...dietro le 2 bocchette centrali... e non esce aria...
    questo problema mi sta buttando la batteria a terra....:evil:
    chiedo, anche a Voi è successo? :-k
    può essere causato da questa resistenza?
    grazie anticipatamente
  16. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Sembra tanto il problema resistenza clima ........ tu non l'hai mai cambiata ?
  17. marcongiu
    marcongiu Aspirante Pilota
    22
    31 Gennaio 2011
    bmw 330d
    quando spengo sento anche io un rumorino che si interrompe dopo 15/20 secondi ma dovrebbero essere le paratie che vanno in posizione di riposo.
  18. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    quella ventolina che si sente è dietro il gruppo clima automatico ed è una ventolina che risucchia aria verso il sensore di temperatura... perchè giri a lungo anche a quadro spento non lo so ma lo fa anche la mia.
    Se ti fa rumore tira giù la centralina e la vedi attaccata giusto sotto... pulisci e lubrifica e il rumore sparisce!
  19. Fabbro_320dM
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    Il problema nn è la ventola rumorosa, l anomalia è che nn dovrebbe più girare la ventola dopo aver spento il clima e tolte le chiavi dal quadro....
    Questo problema mi sta scaricando la batteria ogni 3notti...:confused:
  20. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    99% è questa famosa resistenza . Togli il fusibile quando lasci la macchina ferma tutta la notte
