[Reportage] Cambio resistenza stadio finale clima su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da mario74, 12 Novembre 2006.
  1. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao Pierp , avevi sostituito la resistenza Clima ? se si era originale oppure no ?
    Te lo chiedo in quanto anche io tempo fa cambia la resistenza con una commerciale ma poichè andava male, dando una marea di problemi differenti dalla mia ex installata guasta la dovetti ricomprare originale.
    Solo cosi ho risolto.
    ciao
  2. pierp
    pierp Aspirante Pilota
    32
    5 Luglio 2006
    BMW 320d Tourind (00)
    Si ho sostituito la resistenza del clima con una nn originale acquistata su ebay ( vedi post precedenti ). Quella che era installata era già del tipo con i "steli" sottili. Già prima della sostituzione si presentavano gli stessi sintomi.
    Oggi mi ha chiamato il meccanico dicendomi che deve sostituire tutti e 2 i motorini che azionano l'apertura delle bocchette dell'aria.
    Dice che l'aria fredda che nn passa attraverso le bocchette vada a raffreddare il sensore che rileva la temperatura interna dell'abitacolo, da qui il fatto che dopo poco il clima rallenta la velocità della ventola anche se fa ancora parecchio caldo ..... domani mi dovrebbe saper dire.
    Io ho tenuto anche la vecchia resistenza in quanto a questo punto "forse" mi viene da pensare che nn fosse quello il mio problema, al limite ne ho 1 per ricambio :mrgreen:
    ciao
    Pier
  3. Fede320
    Fede320 Secondo Pilota
    956
    40
    23 Novembre 2007
    320d Touring E46 & z3 1.916v
    dopo un po' di giorni in cui ero obbligato a togliere i fusibili prima di spegnere la macchina,per non trovare la batteria a terra, adesso sembra tornato tutto quasi normale.:-kStranissimo pero' che all'inizio ho tolto il fusibile da 5 ampere e il clima si spegneva,poi dopo alcune volte andava lo stesso anche a fusibile tolto, così ho dovuto togliere il secondo fusibile del ventilatore. a fusibili tolti veniva su aria calda dalle bocchette centrali, ma sicuramente è perchè qualche serrandina era rimasta bloccata aperta.
    Adesso dicevo sembra tutto rientrato nella norma,grazie forse al maltempo!
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    possibile mai ?:redface::eek:](*,)
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    #-oSarà che io a ste cose che si riparano da sole non ci credo, comunque spero bene per te . #-o
  6. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Mah! Eppure è cosi', oppure c'e' il nano dentro (alla console centrale) come la canzone di Elio:mrgreen:
  7. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Spero anch'io:-s
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :mrgreen:#-o
  9. andreapazzo
    andreapazzo Kartista
    55
    15 Agosto 2009
    bmw 320 e46 touring
    salve,oggi ho cambiato la resistenza clima ,mi e costata € 93,61 e la sigla per ki puo' interessare è: 6 931 680
    pero' nel modo di smontarla ho rotto la spinetta di quel marchingegno circolare che c'è davanti alla resistenza che ci vanno 2 fili sapete dirmi a cosa serve?
  10. zannare
    zannare Aspirante Pilota
    18
    26 Giugno 2010
    E46 318ci
    pensavo peggio, un'oretta e il clima ora ha tutte le velocità :mrgreen:, prima andava sempre al massimo #-o
    tutto relativamente facile e veloce nonostante sia la prima volta che smonto parti del cruscotto
    l'unica cosa un pò impegnativa è stato rimontare la derivazione dell'aria, non ne voleva proprio sapere di incastrarsi nella sua sede
  11. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Purtroppo i problemi saltano sempre fuori, si', effettivamente le cose non si riparano da sole,:rolleyes:.
    Oggi ho mandato a prendere la batteria nuova,dato che ieri mattina l'ho trovata totalmente e nuovamente a terra.
    Mi sono deciso a cambiare la resistenza clima.
    Sarei tentato di prendere quella se ebay dato che costa praticamente la meta',ma dato che ho letto di probemi col pezzo,non vorrei buttare via un cinquantino per nulla,per non dire lo sbattimento di fare due volte il lavoro.
    Quindi chiedo: C'e' qualcuno contento della resistenza uk (ebay)?:-s:-k
  12. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Interessa anche a me
  13. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Bene, pero' nessuno pero' ci dice se ste resistenze della baia,cinesi senz'altro ma di provenienza Regno Unito, valgono la spesa oppure sono soldi buttati.:sad:
    Dato che ne ho visti 2 tipi,il dubbio è:chi ha avuto problemi aveva preso quella piu' economica?
    Non so cosa fare, che faccio, provo?:-k
    Al massimo sputtano 50 euro e divento matto a smontare il pezzo#-o
  14. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    [-X la prendere .
    Compra quella originale, come ho già detto in precedenza ha me ha detto male ma se non erro anche a qualcun altro, poi fai tu.
  15. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    :eek::eek::eek:
    :sad::sad::sad:
    Tardi!!
    Già presa:sad::sad:. Ecco, s*******to un altro 50 euri. :rolleyes:](*,):sadomaso:verysad:verysad
    E adesso? :cry2
    Va be', quando arriva la monto, poi speriamo bene:-F
    se poi comincia a dare noie :drinking:
    Infine:wakeup:microwave: prendero l'originale :sad: :sad:
    smontero' di nuovo mezza macchina :sadomasoe dopo aver speso inutilmente 50 euri, tutto funzionerà a dovere.:mrgreen:\\:D/......
    almeno per un po'#-o
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    L'hai già pagata?
  17. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Yes sir!
    Ja!!
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2010
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Spero proprio che quella che ti arriva sia buona cosi ti eviti di fare il doppio lavoro e cosa importante la doppia spesa :wink: . Visto mai ti dice bene
  19. Fede320
    956
    40
    23 Novembre 2007
    Eh già, hai visto mai?:rolleyes:
    Comunque non vorrei tediarvi col diario quotidiano sul funzionamento del clima, ma così per sbaglio vi dico che oggi era assolutamente perfetto.
    Che abbia saputo che la resistenza alternativa è in viaggio?#-o
    MI arriverà il pezzo tra alcuni giorni, ma prima di sostituirlo voglio vedere come si comporta il clima con la batteria nuova, che mi dovrebbe arrivare a breve.Vedremo8-[
    PS
    se la resistenza clima che mi arriva non funzia, per la rabbia me la mangio, anche se non è buona!
  20. Principe74
    Principe74 Aspirante Pilota
    17
    7 Luglio 2010
    BMW 320d SW
    Ciao a tutti, io sono nuovo su questo fantastico forum, per noi utenti BMW di passione.
    Vorrei chiedere a voi tutti e, gradirei conoscere se qualcuno ha il mio stesso problema, vi spiego:
    posseggo una 320d SW del 2002 150 cavalli,
    quando aziono il climatizzatore noto che, a 23 gradi o meno, dalle bocchette centrali mi esce aria fredda ma, dalle bocchette uscita aria piedi e bocchette uscita aria parabrezza, mi esce incredibilmente aria calda.
    Sarà magari questa dannatissima resistenza che non va?
    premetto che l'auto quando è ferma per due o tre giorni la batteria non si scarica;
    la ventola di areazione funziona perfettamente.
    Grazie per la gradita collaborazione.
