[Reportage] Cambio filtrino vapori olio E60 E61
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da smercki, 20 Gennaio 2009.
  1. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    perche no""volentieri se riesco a combacciare il giorno con il lavoro mi farebbe molto piacere....
  2. iro
    iro Kartista
    99
    6 Ottobre 2009
    320 d 163cv
    sapete dirmi se il motore n 47 ha questo filtro dove si trova e come si cambia o si pulisce:eek::eek::eek:
  3. MEGATOURING
    MEGATOURING Kartista
    147
    6 Aprile 2006
    535d f11
    Salve anche io vorrei pulire o cambiare il filtro, ma non so' dove si trova dato che ho un 535 e anche il filtro dell' aria si trova in altra posizione, mi sapete aiutare??
    grazie!
  4. MEGATOURING
    147
    6 Aprile 2006
    535d f11
    Non c'è proprio nessuno che mi sa' aiutare?](*,)
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    lo trovi sempre sulla testata
  6. MEGATOURING
    147
    6 Aprile 2006
    535d f11
    grazie mille appena trovo il tempo provvedero' alla pulzia o sostituzione:wink:.
  7. stefanovic
    stefanovic Kartista
    208
    11 Settembre 2009
    bmw 320 e90
    Sto facendo il tagliando alla mia bambina volevo chiedervi se il 320d 2006 (163cv) ha il filtrino recupero vapori vecchio o come spero ha gia' quello a decantazione e se si è utile cambiarlo o posso lasciarlo? (60 mila km)
    Grazie in anticipo
  8. efffe
    efffe Kartista
    51
    6 Luglio 2006
    e61 525 d /ex 318 ci
    Stesso problema riscontrato anche sulla mia sopratutto dopo che si sono presentate delle perdite di olio nei pressi del collettore... il mio meccanico di fiducia mi ha consigliato di sostituire il famoso filtro vaporo olio perchè secondo lui questo mandava in eccessiva pressione l'interno del motore sfiatando dalla parte più debole. Adesso mi chiedo: dopo aver sostituito il filtro ed eliminato queste sovrapressioni, il collettore continuerà a trafilare olio oppure adesso i vapori prenderanno il percorso corretto attraverso il filtro. Spererei che il collettore non ceda al primo colpo...
  9. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Giusto!
    In quale parte del collettore ti trafila?
    Il filtro vapori olio converge tali vapori nel circuito di aspirazione perciò, condensati, li ritroverai nel collettore di aspirazione.
    Se c'è qualche guarnizione che non tiene bene ti ritroverai delle piccole "perdite"
  10. efffe
    efffe Kartista
    51
    6 Luglio 2006
    ... da quello che riesco a vedere senza aver ancora fatto una pulizia con detergente e lancia ad alta pressione, sembra che trafili dai condotti in plastica che vanno a inserirsi sulla testa del motore. Comunque a prima vista sembra proprio un trafilamento di vapore d'olio perchè la superficie sporca non è unta come quando fuoriesce olio allo stato liquido. Cosa dite ormai questo collettore continuerà a trafilare oppure tutto sarà tornato come prima...:-k
  11. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    Un doveroso up per questo reportage di smercki.:wink:
    Un filtro spesso trascurato anche durante tagliandi fatti in BMW!
  12. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Davvero un bel reportage.. appena ho un'attimo lo controllo anch'io !!
    Una curiosita x Smercki : che filtro aria è quello che vedo in foto ? E' l'originale oppure no ? Grazie ..:cool:
  13. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    quel filtro di smerki e originale.scusa se ho risposto io a posto suo.
  14. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    no problem:wink:.. grazie per l'info
  15. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    yes :razz:
  16. nyykoo23
    nyykoo23 Aspirante Pilota
    17
    18 Settembre 2010
    bmw 530d E60
    veramente ,ottimo reportage=D>=D>=D>!!!hai visto per casso se filtro nuovo aveva qualche resina per dentro?
    io ho trovato sollo il decantore senza scatola,che ne pensi ci sta nella scatola vechia,sono uguali come alteza?grazie mille!:-k
  17. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    Ciao Smercki mi fai sapere il costo di questo nuovo filtro vapori olio?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Ottobre 2010
  18. Peppe 320d
    17.810
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Gianni, hai commesso due infrazioni:
    1)Hai quotato inutilmente un post gigantesco.
    2)Hai scritto in grassetto (è riservato ai moderatori).
    Questa volta lo sistemo io ma la prossima stai più attento nel rispettare il regolamento. Grazie.
  19. gianni222
    gianni222 Kartista
    147
    27 Dicembre 2007
    530D E60
    Scusatemi e stata una mia distrazione.
  20. lacost_73
    lacost_73 Aspirante Pilota
    31
    5 Novembre 2010
    BMW 5
    scusate ma ce anche sul 525 d questo filtro come ho visto il resto e uguale al mio motore!![​IMG]
