[Reportage] Cambio dischi freno e pasticche su E46 [56k Warning]
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da BavarianLord29, 7 Settembre 2012.
  1. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    Salve a tutti appassionati!
    Molti di voi mi conoscono per altri report e raduni fatti insieme. Purtroppo per un lungo periodo sono sparito dal forum per problemi personali ma ora son tornato e posto già un reportage semplice ma utile per qualcuno (in attesa della vera chicca che posterò domani).
    Data l'eccessiva usura dei dischi freno anteriori e delle pastiglie, è arrivato ormai il momento di cambiare il tutto; avendo la mattinata libera ho fatto oggi il grande passo.
    Occorrente:
    2 dischi freno (ovvio) io ho comprato i Brembo easy check
    2 coppie di pastiglie (solitamente Textar)
    1 cavo con sensore usura pastiglie
    1 brugola da 6
    1 torx T-45 (ho usato anche un avvitatore elettrico con inserto per fare prima ma la torx serve per forza)
    1 chiave inglese da 9
    1 chiave inglese da 16
    1 cacciavite robusto con testa piatta
    può servire anche:
    1 martello o una mazzetta da 800 gr
    1 spray lubrificante
    Ecco i dischi e le pastiglie:
    1: per prima cosa ovviamente smontate la ruota
    2: aprite i tappini che si trovano nel retro della pinza freno con il cacciavete (ce n'è uno sopra e uno sotto)
    3: Sempre col cacciavite fate leva all'anteriore per togliere la clip che da stabilità alla pinza freno! occhio a non farla saltare ma reggerla con mano, potrebbe farvi male!
    4: Sollevare il cappuccio che copre il dado dello spurgo dell'olio freni per far uscire l'occhiello guida che regge il cavo del sensore usura pasticche; seguire tutto il cavo fino alla scatola dove è alloggiato per poi scollegare lo spinotto ad esso adibito.
    5: Fate leva, lievemente, col cacciavite all'interno della pinza, tra il disco freno e la pastiglia usurata, per far tornare il pistone in posizione di riposo massima cosicchè possa ospitare le nuove pastiglie.
    6: Con la Torx T-45 svitare (sempre verso destra) le guide della pinza che si trovano all'interno degli alloggi che nella fase 2 abbiamo "stappato"
    7: Dopo aver ripristinato la posizione di riposo del pistone, togliere la pinza freno con relative pastiglie usurate ed appoggiarla se possibile sul trapezio o legarla con una fascetta in posizioni tali che il tubo dell'olio freni sia a riposo. MAI E POI MAI LASCIARE LA PINZA A PENZOLONI, rischiereste di modificare la lunghezza e forma del tubo pregiudicando così la risposta in frenata dell'auto.
    Con la chiave inglese da 16mm: svitare i due bulloni posti al retro del supporto pinza sempre in senso orario (verso destra) [molto probabilmente vi dovrete aiutare con lo spray sbloccante ed il martello]
    8: Con la brugola da 6: svitare il bulloncino che si trova tra i due fori sul disco freno (senso antiorario) [c'è la vaga possibilità che avrete bisogno dello spray sbloccante]
    9: Ecco a voi il mio disco freno e le pastiglie che ho voluto portare alla frutta. Gli spacchi che noterete sul disco sono dovuti al minimo spessore e alla poca resistenza nel momento in cui ho eseguito la fase 5
    10: Mi raccomando pulire BENISSIMO con una spazzola metallica e della paglietta il mozzo!
    11: Disco vecchio e disco nuovo
    12: Inserire accuratamente il nuovo disco freno nel suo alloggio e avvitarci il nuovo bullone, con la brugola da 6, che trovate in dotazione con il disco. (senso orario)
    13: Rimontare il supporto pinza (magari prima dategli una bella pulita con spazzola di ferro e paglietta) avvitando i bulloni con la chiave inglese da 16 (senso antiorario) [aiutatevi con il martello per stringerli bene ma non esagerate]
    14: Inserire la pasticca con il dorso liscio sulla guida esterna e quella con la clip sul pistone nella pinza freno, poi infilare la pinza delicatamente nel suo alloggio
    16: Riavvitare le guide con la torx T-45 facendo attenzione che il tutto sia perfettamente in linea (senso antiorario) [Per svitare ed avvitare mi sono avvalso dell'avvitatore elettrico, potete farlo anche voi, ma per stringere bene e per svitare bene usate sempre la chiave torx] CHiudere bene i tappini che abbiamo tolto nella fase 2
    17: Inserire la clip facendo attenzione che sia stabile e perfettamente nell'alloggio.
    18: con la chiave inglese da 9mm spurgate l'impianto frenante tramite il dado che scopriamo nella fase 4. Mi raccomando, è importante farlo, altrimenti entrano le polveri e pregiudicano l'impianto frenante.
    Declino ogni responsabilità per gli eventuali danni a cose o persone che provocherete non seguendo questa guida come si deve. La guida è a scopo illustrativo e serve solo come utilità per chi è in procinto di eseguire determinati lavori sulla propria auto. Se avete dubbi chiedete prima di azzardare!
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2012
    A 9 persone piace questo elemento.
  2. antonio72
    antonio72 Kartista
    124
    29 Agosto 2009
    x3 2.0d eletta argento
    molto ben fatto!! complimenti=D>
  3. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    Grazie mille Antonio! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> spero di essermi reso utile!
    E domani grande chicca: Sostituzione cuscinetto albero di trasmissione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ottimo Michele;)
  5. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Complimenti e grande tutorial ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> =D>
  6. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    stard! comunque ci vuole che come ho un'attimo ti chiamo che tu sei sparito dalla circolazione!
  7. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Ottimo Michele ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Aggiungo solo (se posso) di essere molto attenti e delicati quando si spinge indietro il pistoncino, per non rovinare la guarnizione di tenuta e rischiare di perforarla; e se i dischi nuovi hanno ancora la patina untuosa di olio addosso sarebbe buono sgrassarli con un po' di solvente.
    Ovviamente attenzione, perchè nelle prime frenate il pedale va giù a vuoto, riportando solo in avanti i pistoncini, quindi prima di riprendere la strada il freno va pompato un po' da fermi.
    Inoltre se si cambiano i dischi posteriori si può approfittare dell'occasione per regolare i ceppi del freno a mano, perchè è molto più comoda come operazione.
  8. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    concordo in pieno amico mio!
  9. nivola
    nivola Top Reference
    19.162
    11.749
    6 Aprile 2008
    موليز
    Uè, Michè!! Grandissimo!! =D>=D>
    Ottimo reportage, ben fatto ed illustrato al meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Solidarietà....per esser diventato ghei!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D >:>
    Per curiosità: quanti km hai fatto con i tuoi vecchi dischi?
    Un abbraccio (non troppo stretto dato che sei divenuto Ghei :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D )
  10. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    Ma non sono ghei ahahah! 282mila km comunque :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Grazie mille carissimo! ma un radunetto a bagnoregio??
  11. nivola
    19.162
    11.749
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ah, ah, ah....>:> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Bene...282mila....allora ne ho ancora per 73.000 km:D
    Eh, Bagnoregio...bel raduno... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Speriamo in tempi migliori, dai ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    bravissimo,complimenti
  13. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    ah sul punto 3 cit: potreste farvi male" l'ho scritto perchè a me è partita e mi ha colpito sulla caviglia.. che dolore! ahahah
    se metto su una foto di come sono ridotto vedrete che alla passione non c'è limite :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    domattina alle 8:00 sul ponte e si cambia il cuscinetto albero di trasmissione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    OTTIMO!
    grazie per la segnalazione. volevo repparti ma devo aspettare 24h, vuol dire che se me lo segnali, ti reppo il prossimo reportage sul cuscinetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. nivola
    19.162
    11.749
    6 Aprile 2008
    موليز
    Michè!!! ReporTage NON REPORAGE!!!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Complimenti Michele, ottimo REPORAGE >:> =D>
    Ho sistemato il titolo e naturalmente inserito tra quelli di interesse
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    :haha :haha
    che cattivone >:>
  18. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" /> svista ahahah
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ottimo reportage Tuningboy, complimenti.
    ho notato che in questa fase citi l'utilizzo di una chiave torx T45
    ma non è una normale brugola?
    io quando ho fatto il lavoro chiavi torx non ne ho usate
    in quel punto mi pare di aver utilizzato una chiave a brugola da 7mm (se ricordo bene)
    ad ogni modo una reppa per il tutorial, molto utile.
    attendo ansioso la chiccha di domani..
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Bravo Miche.
    Naturalmente la Reppazza è scontata.
    Già che c'eri, fossi stato in te, avrei approfittato per verniciate le pinze.
    Domani lavoro, ma se riesco a liberarmi presto ti vengo a trovare e magari mi godo il lavoro in diretta!
    Ps: è un peccato che i tuoi gusti sessuali siano cambiati negli ultimi 15 giorni.
    Eppure quando l'altra volta ti ho presentato la cameriera del Bar sembravi "piuttosto etero"!!!
    Davvero un vero peccato dato che ora la signorina è libera!
