[Reportage] Cambio candelette,pulizia collettore di aspirazione, AGR su X3 ovvero E83 | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da daniele, 28 Novembre 2009.
  1. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  2. Gera
    Gera Aspirante Pilota
    49
    17 Aprile 2009
    BMW X3
    CHIEDO AIUTO A Daniele
    DISPERATO!!!! Sono disperato, mi si è riaccesa la spia!!!! Ho buttato 400€ dalla finestra perchè il debimetro non ci incastrava un bel nulla, come i ns esperti dicevano!!!
    Ho semplicemente dato retta al meccanico, che secondo lui ha fatto il suo dovere, dato che il test gli segnalava il guasto sul regolatore dei flussi di scarico.
    Non so se la mia esperienza può servire a qualcuno, ma non è assolutamente il debimetro da cambiare!!!
    Ho fatto presente il tutto al meccanico (no bmw) che secondo lui non crede a tutta la sporcizia che può esserci dentro....e cmq mi ha smontato il debimetro ed era pieno di unto derivato da vapori.
    Sono tornato a BMW e mi hanno riconfermato il preventivo di 2000€ e che secondo le direttive bmw devono procedere allo smontaggio della testa per risolvere il problema.
    A questo punto:
    Chiedo umilmente aiuto, ho letto tutto il 3d "cambio candelette, pulizia agr....." di Daniele, ma non è che c'ho capito tanto, nel senso come faccio a far capire al meccanico (No bmw) quale intervento deve fare per ripulire il tutto???
    Se effettuo la pulizia dei collettori, secondo la vs esperienza quanti chilometri si riescono a fare?
    C'è un modo per risparmiare queste 2000euro???
    Come faccio a sapere se anche il mio collettore è fabbricato nel 2004???
    Da dove si vedono certe cose?
    Mi scuso con il moderatore, ma riporto questo mio messaggio anche sul thread sopra citato.
  3. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    fai controllare con urgenza il filtro separatore d'olio.
  4. Gera
    49
    17 Aprile 2009
    BMW X3
    scusami, ma è quello recupero vapori olio???
  5. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    o meglio indicato unità di sfiato.....
  6. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ciao , le canaline del collettore di aspirazione bmw che van a finire sopra la testata che funziona hanno?
    tanto il motore aspira non dalle canaline, ma dai fori "rettangolari" dove ci son le lamelle del collettore di aspirazione.
  7. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    quella canalina porta i segnali elettrici agli iniettori, ti consiglio di avere cura dei cavi in essa contenuti.
  8. toni sergio
    toni sergio Kartista
    71
    21 Dicembre 2011
    bmw x3 20 dcon filtro
    Oggi ho deciso di smontare e pulire il collettore,le lamelle avevano circa 4mm di incrostazione sopre ed i fori quasi ostruiti, sia quelli tondi che quelli rettangolari e il foro grande quello dove si avitta l egr era praticamente la metà,l egr era nelle stesse condizioni.una domanda ,nelle foto del reportage non si vede il corpo farfalatto attacato al egr nel quale arriva un connettore che va staccato.Collettore prima pulito e raschiatto,poi lavaggio con idropulitrice e poi con pistola da lavaggio piena di benzina,soffiatto il tutto e rimontato,per ora va....
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Hai fatto foto? se si pubblicale, inserisci l'anno della vettura e il modello.
  10. toni sergio
    71
    21 Dicembre 2011
    collettori x3
    Mi spiace ma non ho fatto foto...ero troppo sporco e unto..,la mia x3 è un 2000 diesel mod restylig futura 150 cv con filtro euro 4 con 125000 km del 05/ 2007 con turbina sostituita a 110000 circa .Le prime inpressioni sono buone,parte in 2 senza piu spengersi,ripprende bene con le marce alte,non vibra piu al minimo specie da fredda,forse e leggermente piu alto il minimo(950 giri)oppure era troppo basso prima.:razz:
  11. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    su euro 4 i problemi di incrostazione al collettore e alla valvola devono essere affrontati e risolti prima degli 80.000 km.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2012
  12. toni sergio
    71
    21 Dicembre 2011
    Certo resto stupito del lavoro fatto in bmw!!! a 110000 km,sostituzione della turbina e relative tubazioni,piu scambiatore e relative tubazioni,2 iniettori (,ho la fattura ma era in garanzia )e non hanno pulito ne valvola egr ne collettori...
  13. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Anche se apparentemente scontato non mi sento di colpevolizzarli; sicuramente non hanno riscontrato anomalie.
  14. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    BMW X3 D tdm 850 neramaranto
    ora e solo ora, Daniele ho capito un po' di cose in +.... inanzitutto complimentoni, anche se non hai utilizzato powerpoint per evidenziare la viteria interessata... :mrgreen::mrgreen:, cmq adesso, dopo quello che mi è capitato ](*,), il mio motore ha 45.000 Km., per una buona manutenzione, hai qualche additivo da consigliare per il mio "nuovo" motore??
  15. Molanger
    Molanger Kartista
    121
    5 Dicembre 2009
    Bmw X3 2.0 Futura
    Ciao a tutti, perchè Bebe cosa ti è successo?:redface:
  16. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    nessun additivo mai, gasolio normale, cambio filtro nafta ogni 20.000 km e cambio olio e filtro ogni 20.000 o 2 anni, controlla e pulisci il filtro recupero vapori olio e il filtro aria; controlla sempre il livello dell'olio non lasciarlo mai sotto il livello massimo per le aggiunte considera intervalli non superiori a 3000-5000 km in linea di massima così il rabbocco non supera i 3-500 gr.
    Vai tranquillo hai un'ottima vettura che non tutti possono permettersi.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Gennaio 2012
  17. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    ciao ti dico solo che la mia macchina ha già cambiato 2 motori......](*,) adesso ho un motore con una dotazione di fine 2007... ma la macchina è del 2005....:rolleyes:
  18. Molanger
    Molanger Kartista
    121
    5 Dicembre 2009
    Bmw X3 2.0 Futura
    Ma allora non dipende dai motori... quindi col nuovo motore ti hanno cambiato anche centralina? Hai il motore da 177 cv? E anche quello hai rotto?
    Cosa ti hanno detto in concessionaria... Peccato cmq la ns è una gran macchina, a parte qualche piccolo diffettuccio...
  19. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    no, ne ho rotti 2 da 150CV.... e la centralina è l'originale..... se spulci nel forum, vedi cosa mi è successo....:biggrin:
  20. bebe
    bebe Secondo Pilota
    523
    31 Gennaio 2010
    sei una grande DANIELE....=D>=D>=D>
