[Reportage] Apertura automatica baule su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Grazbazz, 10 Maggio 2014.
  1. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    eh se scopri qualcosa fa sapere che nel caso si potrebbe organizzare un piccolo GDA
    e per quanto riguarda i nostri anteriori, non sono utilizzabili solo per una questione di Newton o anche per una questione di spazio per la molla??
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Febbraio 2015
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per entrambe le cose... L'anteriore della e39 è quello con il maggior spazio per la molla.
    quello della e38 ad esempio è un cm più lungo, quindi uguale a quello della e46, ma ha molti piu Nw.
    Però ha lo stelo corto e non c'è lo spazio per la molla.
  3. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    capito! comunque ho chiesto a un mollificio esponendo bene il problema e accennando alle molle industriali e...quando mi rispondono vi faccio sapere. mi han gia detto che non hanno un ordine minimo, e possono anche produrmi una sola molla, quindi nel caso...
    piccola domanda, qualcuno ha guardato anche la situazione su e30? chiedo perche diversi miei amici ce l'hanno da corsa e avrei modo di vedere cm è la situazione su quella serie....
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2015
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    però, x com'è ... merita di essere sventrato, ops usato solo x recuperare la molla... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non saprei, cammi sapere cosa risponde il mollificio, credo che in parecchi saramo interessati...
  5. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Nella mail gli ho accennato al problema dello snervamento che avviene col tempo dovuto anche al fatto che sta spesso compressa e Questo è cio che mi hanno detto: "per riuscire a darle una risposta avremmo bisogno di avere i dati della molla di attuale utilizzo: diametro filo, diametro esterno (e interno), lunghezza libera, lunghezza di lavoro, numero di spire (o passo), tipo di materiale.Avremmo inoltre bisogno di conoscere l’utilizzo della molla, a che tipo di lavoro viene sollecitata e a quali temperature.
    Filo a sezione rettangolare ne abbiamo pochissime misure, per cui temo che sia improbabile avere quello che serve. Se ci fa avere i dati, comunque, possiamo cercare di trovare una soluzione al problema."
    Riuscirebbe qualcuno a darmi i dati sottolineati di una molla che avete usato?
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Appena posso prendo tutte le misure...
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ecco le misure delle molle che sto utilizzando:
    - Larghezza esterna delle spire 15 mm
    - Sezione filo 3 mm
    - Compressione massima 60 mm
    - Estensione max 85 mm (se si trovano con un'estensione superiore male non fa, anzi)
    Per quanto riguarda gli ingombri la molla non dovrebbe superare i 20mm di diametro esterno.
    Comunque oggi ho aperto il baule e sorpresa...
    Tutto è tornato a funzionare perfettamente.
    a questo punto sembra ovvio che il problema è nella temperatura e quindi nella dilatazione termica dei materiali.
  8. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Mail e video mandati, attendo una loro risposta.
    Quindi il problema lo hai riscontrato quindi in inverno quando ovviamente freddo tendeva a far restringere la molla??
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Esatto, nei giorni scorsi il portello non si alzava più.
    Ieri che era bel tempo e la temperatura era salita di qualche grado tutto è tornato a funzionare...
    Questo mi fa supporre che basterà trovare una molla un poco più performante ed il gioco è fatto.
  10. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Oggi mi han chiesto 30€ per i pistoncini....gli ho detto che torno se non li trovo a meno ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Se sono buoni il prezzo è onesto, ma potresti anche trovarli a meno...
  12. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    dih...il cofano stava aperto... comunque ho altri due o tre posti in cui devo sentire....
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per le molle invece hai trovato nulla?
    Il mio portellone ora è imprevedibile.
    La mattina appena prendo l'auto si sgancia e resta proprio in basso, ad ora di pranzo (con il caldo) funziona egreggiamente, il pomeriggio appena scendono le temperature rimane a metà strada, poi la sera smette di nuovo di funzionare...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Febbraio 2015
  14. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Ciao, no ancora non mi hanno fatto sapere nulla, avevo fretta anche io di rimediare i pistoncini cosi ho modo di fare tutte le mie prove e contribuire.....
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Stamattina, se riesco, faccio un salto in un'alrra ferramenta. ..
  16. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Piccolo OT : mi fanno lo sconto in bmw se ordino i pistoncini della e39.....e una griglia anteriore per la e46?? -.- (boia l'ho persa per strada sta mattina)
  17. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Da qualche parte ne ho una di una coupe preresty...
  18. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ti ho risposto citandoti nel gruppo delle cabrio :wink:
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    graz ho voglia di fare pure io l'apertura...spero di avere un po piu tempo da qui in avanti, devo fare ancora qualche lavoretto sulla mia... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Riccardo tu sei un maestro ed io un umile alievo.
    Sai bene che il tuo cofano si è alzato da solo prima del mio... anche se il tuo sistema rischiava di piegare le cerniere.
