[Reportage] Apertura automatica baule su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Grazbazz, 10 Maggio 2014.
  1. Bogdan 320d M
    Bogdan 320d M Aspirante Pilota
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    ciao,ti posso chiede dove ai trovato le molle ? ottimo lavoro,bravo. aspetto una risposta. grazie
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Io pistoni sono di una e39, le molle le ho prese in ferramenta.
    gli ammortizzatori dei pistoni in estensione completa sono più corti di un centimetro rispetto a quelli originali.
    Ma non ricordo la lunghezza esatta.
  3. Bogdan 320d M
    19 Settembre 2013
    BMW 320d M
    ok. grazie per la risposta.
  4. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Di nulla figurati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Ottimo Lavoro! Complimenti!
  6. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
  7. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Confermo esserci un errore nel post iniziale.
    Il codice esatto è : 51238174866
  9. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    bene, allora la prossima settimana li vado a smontare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> per quanto riguarda la molla.... quello rimane il mio dilemma su dove rimediarla... la mia ferramenta non è molto fornita....
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    anche la mia di ferramenta non lo è....a quanto pare solo quelle di Graziano e Maurizio! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In ogni caso, io ho rimediato con la molla dell'ombrello dell'IKEA! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Purtroppo le molle sono la bestia nera del sistema. Anche le mie dopo un anno di onorato servizio ora si sono snervate e non fanno più il loro lavoro come si deve.
    Sto cercando delle molle differenti per sostituirle, ma in ferramenta non si trovano.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2015
  12. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    io ricordo che nell'altra discussione avevo postato queste schede di possibilità di molle che una ferramenta del circondario mi poteva rimediare, ma non ricordo di preciso quale hehe...
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Le caratteristiche delle molle dovrebbero essere dovrebbero essere piùo meno queste:
    Lunghezza massima da compressa inferiore a cm 6, diametro interno di almeno 8,50 mm, lunghezza in estenzione massima di almeno 8,50 cm, una forza di spinta di almeno 1kg (valore stimato ad "okkio").
    Il problema delle molle che sto usando ora è che si stanno snervando e quindi perdono efficenza.
    Complice anche l'aumento del peso del mio cofano, dopo il montaggio della fanaleria a led con relative resistenze, ora l'apertura non avviene più con la stessa facilità; il freddo poi peggiora ulteriormente la.situazione.
    Prima di aprire automaticamente devo lasciare il cofano aperto per qualche minuto in modo che le molle possano "riposare" e riaquistare un pò di estensione.
    Quindi le aperture successive tornano regolari.
    Sostituendo le molle probabilmente tutto tornerà a funzionare bene.
    Ma prima di farlo volevo provare delle molle più prestazionali e resistenti alla compressione prolungata alla quale sono sottoposte.
    Purtroppo non saprei dove e quali prendere.
  14. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    di quelle del foglio sopra scansionato ho trovato 3 possibilità dove vengono rispettati i parametri ...se riesco a reperire il negozio che mi diede quei fogli e se non costano troppo li provo...
    p.s. quanto possono valere usati i pistoncini della e39? uno su subito (che ha tutta l'auto in vendita a pezzi) mi ha detto che non sa dargli un valore....e di fargli un'offerta...ma nn saprei...
    [MENTION=14801]ilbmwista[/MENTION] le tue molle come vanno invece? ricordo che avevi postato il link dell'ombrello di provenienza ma non la trovo più....
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    stessa situazione di Graziano, http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/20282819/
  16. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ah...ecco cosa potrebbe essere utile: diametro esterno massimo della molla per evitare che tocchi contro la carrozzeria circostante.
  17. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Anche le mie hanno perso to po di spinta
  18. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Secondo me ci vorrebbero le molle per stampi, quelle con filo a sezione rettangolare.
    Ma mi è impossibile calcolarne la forza.
    X il diametro esterno direi che fino a 20 mm non tocchi nulla, un 16/18 mm sarebbero ideali anche in funzione estetica.
  19. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Sono andato a una fiera di auto d'epoca e ho rimediato due molle. le dimensioni non sono proprio come quelle del tutorial ma comunque per quanto riguarda il fattore spinta esercitata la lunghezza della molla è ininfluente in quanto dipende anche dal coefficiente di elasticità, quindi vedrò come si comporta il sistema una volta che avrò preso gli alzacofano
  20. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Il problema è che le molle sono costantemente schiacciate (cofano chiuso).
    Quindi perdono elasticità, specialmente con freddo.
    Ecco perché sto cercando le molle industriali per gli stampi.
