[Reportage] Accensione Angel eyes all'apertura centralizzata auto su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da The Stig, 11 Luglio 2010.
  1. 320d touring
    320d touring Kartista
    94
    13 Ottobre 2010
    Bmw 320d touring
    :wink:
    il costo è onesto... considerando che ti risparmia un bel pò di lavoro con saldature e tutto il resto... devi solo passare i cavi belli e pronti.
    se hai gli angels a led e non vuoi smanettare con saldature a stagno, relè e isolanti vari allora acquistalo tranquillamente
  2. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    perchè con i ccfl nn va bene ?
  3. 320d touring
    94
    13 Ottobre 2010
    Bmw 320d touring
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    nn cambia assolutamente niente...solo che il neon nn s'accende proporzionale alle luci abitacolo come invece fa il led...
  5. 320d touring
    94
    13 Ottobre 2010
    Bmw 320d touring
    come no. se metti il relè specifico per i ccfl si accenderanno in parallelo alle luci di cortesia
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    è lo stesso relè specifico per i led!:lol:
  7. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Ma questo schema puo' andar bene anche sulla mia e46 con angel depo con posizioni classiche,per itenderci quelle a 3 lampadine?
  8. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    ...cioè??? non capisco cosa intendi.... :-k
  9. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    si certo...
    ... non conta quante lampadine devi accendere dentro il faro, tanto all'esterno c'è uno spinotto solo ...
  10. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Ora ti spiego,io ho una e46 touring rest 2003 dove ho montato gli angel depo con lenticolare,dunque non ho ne ccfl,ne led ho gli angel originali depo,quello che mi chiedevo è se il discorso del tuo utilissimo reportage vale anche per me.Grazie
  11. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Scusate ma non sono un gran elettronico cè un amico che ci capisce e mi aiutera'...,sui collegamenti illustrati si vedono 2 fili che vanno fino davanti ai fari,ma che bisogna portarli fino a li,oppure basta attaccarsi al modulo luci?
  12. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    mi auto quoto...
    ... si, il cirquitino funziona anche a te, tranquillo..
  13. luka20
    luka20 Amministratore Delegato BMW
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    M3 E46 CABRIO - MANUALE
  14. gustavik73
    gustavik73 Guest
    A me serve che si accendino gli angel all'apertura delle porte,questo invece li fa anche funzionare come luci diurne.
  15. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    basta non collegarlo in quel modo e collegarlo in parallelo con le luci di posizione...
  16. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Confermo Tollo
    Basta collegare solo per apertura porte e lasciare scollegato l'altro cavo :wink:
  17. gustavik73
    gustavik73 Guest
  18. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Il set in vendita fà si che gli angel si accendano con l'accendersi delle luci abitacolo...non con il telecomando della centralizzata...attenzione, non vengono collegati a quest'ultima bensì al cavo della luce che illumina la zona piedi del passeggero. L'altro cavo può essere collegato al positivo servizi dentro lo scatolotto lato guida nel cofano motore, così si accendono subito non appena giri la chiave (funzione luci diurne) oppure con una prolunga al positivo della posizione lato guida.
    Le posizione di serie non vengono toccate, di conseguenza o le tenete attive oppure togliete la lampadina e per ingannare il ceck và messa una resistenza.
  19. luka20
    3.646
    103
    11 Agosto 2004
    Così però funzionerebbero solo con l'accensione luci abitacolo...l'altro cavo come spiegato sopra và cmq collegato, a scelta in un modo o nell'altro...
  20. TOLLO74
    3.368
    178
    9 Settembre 2009
    320d E91 touring
    si.. mi sembra ovvio che va comunque collegato...
    altrimenti come cavolo le accendi le luci di posizione ?? :mrgreen::mrgreen:
