Report consumi 330Ci gasato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da oldcrow, 4 Novembre 2008.
  1. oldcrow
    oldcrow Kartista
    156
    28 Maggio 2008
    BMW 330Ci Cabrio E46
    Ok, rieccomi qua.. ora che ho fatto 1500 km su percorsi molto vari posso fare un report.
    Premessa doverosa è che la mia amata va come un orologio.. è semplicemente fantastica.
    Col primo pieno ho percorso 8 km/l contro gli 8,2 del BC... non male direi!
    Percorso praticamente 1/3 urbano 1/3 extraurbano e 1/3 autostrada a velocità diciamo da codice... mai più dei 150.
    Secondo pieno:
    6 km/l contro 7.8 del BC. Tutto ciclo urbano, quindi per un 3000cc con lo steptronic direi fantastico!! :mrgreen:
    Peccato solo per il divario tra l'effettivo e il BC.
    Terzo pieno:
    8 km/l contro 10.2 del BC. Tutta autostrada tra 140 e 150 con due puntatine ai 200...
    Anche qui soddisfattissimo dei consumi, peccato ancora per lo scarto col BC.
    e via andare..
    TIRANDO LE SOMME
    Ho fatto 1500 km con un consumo medio di 7,5 km con un litro di GPL
    Per quel che riguarda il BC ho visto che è molto attendibile in extraurbano, mentre in ciclo urbano o autostrada segnala un consumo molto minore del reale.
    Ma chi se ne frega...
    Perchè ora ho un costo chilometrico di carburante ridicolo con 231 cv e soprattutto il sound del 6 cilindri in linea ciclo otto....
    spettacolo!!:mrgreen:
  2. magi1984
    magi1984 Collaudatore
    254
    14 Ottobre 2008
    BMW Serie 1 E87 120d
    buon per te,mi permetto solo di darti un consiglio se non lo sai già...
    ogni 3 - 4 pieni di gas fai fuori un pieno di benzina se no certe componenti meccaniche come le valvole si seccano e lavorano male...
    ciao!
  3. rottX3
    rottX3 Direttore Corse
    1.575
    16
    1 Ottobre 2008
    BMW X3 (zone)
    quoto in pieno
    e sopratutto aggiungo di fare ogni trentamila la registrazione delle valvole ogni trentamila kilometri altrimenti rischi di mandare tutto a quel paese...
    èmolto buono andare a gpl. a casa mia ci siamo andati per 30 anni adesso fanno motori che rischiano troppo e mettendo in costo una registrazione all'anno, un pieno di benzina ogni 3-4 di gpl fluidi vari per tenere tutto oliato... non so quanto valga la pena
    chiaramente è un giudizio puramente personale
  4. oldcrow
    oldcrow Kartista
    156
    28 Maggio 2008
    I motori BMW sono tra quelli che gasati vanno meglio in assoluto proprio perchè hanno le valvole autoregistranti
  5. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ..registrare valvole autoregistranti??? :eek:
    un pieno di benzina ogni 3-4 pieni di gpl?..ragazzi..ma che caspita state dicendo?..se proprio volete far fare ginnastica agli iniettori fatevi un pieno di benzina all'anno..di piu' è assolutamente inutile,dato che il motore parte ad ogni avviamento a benzina e ci resta fino al raggiungimento di una soglia di temperatura...per il resto manutenzione standard,aggiungendoci giusto il filtro gas per non intasare gli iniettori se avete un impianto ad iniezione gassosa (manco quello se montate un vialle a liquido)
  6. oldcrow
    oldcrow Kartista
    156
    28 Maggio 2008
    Appunto.....
  7. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Infatti, "per ora" (c'è gente che ha fatto 400k km a gpl con il 3.0 231cv, dai un occhiata ai forum tedeschi "bmw 330i lpg" oppure prova "530i lpg") nessun problema registrato alle sedi valvole o agli iniettori ... quello che viene detto più sopra sembra il report da seguire per chi ha un motore honda tutto in alluminioo che effettivamente non è adatto al gpl, tutt'altra cosa per il nostro 3.0 231cv :cool:
  8. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Ciao, un litro di gpl equivale a 0,9l di benzina come rendimento, quindi è normale un consumo maggiore del 10-15%.
    Il cdb legge i parametri dalla centralina benzina, quindi è giusto che segni un 10-15% di differenza.
    Per ora io ho riscontrato da un minimo del 10% ad un massimo del 15% di differenza dal Cdb. In percorsi 50% autostrada a 120-130 km/h, 40% statale a 70-100 km/h e 10% città sono sui 10 km/l da cdb e 9 km/l effettivi.
    Stessi lusinghieri pareri sul nostro fantastico motore:biggrin:, se puoi fallo ottimizzare dopo aver montato un filtro aria più permeabile, otterrai ancora un qualcosina in termini di coppia, però fallo fare a chi monta anche impianti gpl o ti incasina tutto: il gpl e la benzina hanno caratteristiche diverse e non è facile farle andare d'accordo se si cerca la massima performance.
  9. oldcrow
    oldcrow Kartista
    156
    28 Maggio 2008
    Infatti una differenza del 10-15% tra BC ed effettivo era quello che mi aspettavo.
    Mi fa solo strano che ci sia questo divario quando sono in autostrada o in città..
    Già pensato al filtro! E già parlato anche con l'installatore per modoficare la carburazione in caso dovessi montarlo... :wink:
  10. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Mah... io il BC non lo guardo mai... se non per monitorare la velocità media causa tutor!!! :lol:
    L'importante è che vada come un orologio e non ti dia nessun problema!
    Stacca anche il tubicino allo scarico che comanda per depressione la chiusura della farfalla... non te ne pentirai...:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2008
  11. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Io il Cdb lo controllo ad ogni pieno: penso sia utile per capire in anticipo se il motore ha problemi, se segna un consumo superiore alla norma.
    Il tubicino in depressione pensavo di averlo anch'io, invece niente, sulla mia E60 non c'è:-k. Dovrebbe servire per migliorare la ripresa ai bassi regimi, togliendolo si notano peggioramenti ai bassi?
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Fai bene... io ad ogni pieno mi calcolo cmq il consumo reale con km e litri...:wink:
    Con la farfalla aperta tra 1k e 3k giri il sound è decisamente più "corposo" e ho notato anche meno strappi in partenza... a livello prestazioni non azzardo nulla, però "mi piace" di più :wink:... cmq la vera vera differenza l'ha fatta l'eliminazione di quella schifosa valvola CDV... un'altra auto, trasformata.
  13. PuccioE39
    63.695
    7.748
    quoto
    certe favole sono dure a morire
  14. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    i bmw hanno le punterie idrauliche con recupero automatico del gioco. Si "toccano" almeno ogni 60k km...
  15. magi1984
    254
    14 Ottobre 2008
    io ho dato solo un mio parere,un pieno di benzina ogni tanto non gli fa di certo male,poi siccome la macchina non è mia non me ne frega una bega...
    mi sono reso conto che per causa mia siamo andati un pò fuori tema,il post era sui consumi,non se va bene o no l'auto col gas...sorry...
    ottimi consumi bravo!ciao
  16. PuccioE39
    63.695
    7.748
    teoricamente, mai.
    si toccano a fine registrazione, ma a tal punto è ora di rifare il motore
  17. matte
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    ma non si sostituiscono i bicchierini a fine registrazione?
  18. PuccioE39
    63.695
    7.748
    i piattelli su quelle meccaniche.
    sulle autoregistranti la registrazione è continua finché non sfiatano le valvole per usura
  19. oldcrow
    oldcrow Kartista
    156
    28 Maggio 2008
    E cosa sarebbe questa valvola CDV?
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
