Reni opachi
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da NBz 318i, 29 Giugno 2011.
  1. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Come tutti, io ho i reni cromati. Ho acquistato carta abrasiva misura 400 e della vernice spray nera opaca per sistemare i fascioni neri e rifarli come nuovi. Per togliere la cromatura dei reni posso utilizzare la stessa carta abrasiva e passare la vernice opaca?
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    io ci ho dato la vernice direttamente sopra il cromo, se li tiri con la carta poi ti si fanno tutte le righe che sicuramente la vernice non copre. devi trovarti la paglietta al limite
  3. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Ma se spruzzi la vernice sulla parte cromata penso che dopo qualche anno viene via spellandosi !
  4. niketto
    niketto Primo Pilota
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    316i e36 Compact Carving M43
    si infatti...io mi ricordo che quando ho verniciato lo scooter l'avevo completamento sverniciato facendo venire fuori il vero colore della plastica d'origine....poi una bella passata di primer e giù con la vernice e trasparente, risultato anche avendo avuto dei graffi (l'appoggiavo al muro) la vernice era sempre lì!!!!
  5. niketto
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    se vuoi levigare bene i reni devi usare la carta vetrata più fine in assoluto, sulla vespa di un mio amico abbiamo usato quella che va ad acqua!!!!
    oppure come avevo fatto per la moto...una bella passata di CIF crema!!!!e tanto olio di gomito
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    e dipende! certo se usi la 60 rimangono dei solchi!
    Ci vuole una carteggiatura finissima per dare piu' appiglio alla vernice, non penso abbia molta aderenza direttamente sul cromo, ci vorrebbe una carteggiatina da 800 o 1000 prima della verniciatura.
  7. the_claw
    the_claw Collaudatore
    477
    7 Luglio 2009
    Evo X killer & 328E36 racing
    paglietta rossa della 3M e STOP.
    poi basta verniciare
    non si stacca niente
  8. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    io ho preso carta abrasiva da 400. Mi dite come si smontano i reni? così settimana prox iniziano i lavori
  9. Angus
    Angus Kartista
    232
    21
    22 Marzo 2008
    120d E87
    click--> http://www.bimmerinfo.com/e36_grill_removal.htm
    ps.a lavoro finito posta qualche foto
  10. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    mi sa che è troppo grezza.
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    quoto.
    con la 400 ti si vedono i segni.
    ci vuole minimo la 800.
  12. niketto
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    quoto...minimo la 800
  13. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    ok domani la prendo. La 400 la uso per altro
  14. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    la 400 sarà buona per il legno, la usa mio padre guando deve trattare gli sportelloni di casa.
  15. the_claw
    477
    7 Luglio 2009
    In teoria va bene anche la 400 , ricordo che è cromo, non vernice, percui è duro.
    Non dovrebbe vedersi alcun segno.
    Consiglio la paglietta perché si arriva bene anche negli angoli.
    La 800 al cromo gli fa il solletico.
  16. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    dai vedrò settimana prossima sul da farsi... posso provare a fare giusto un angolo nascosto e vedo come esce grattato con la 400 altrimenti vado a prendere una 800 o una 1000
  17. niketto
    1.304
    17
    13 Settembre 2010
    ok...tienici informati sul lavoro, ti consiglio anche un bel reportage!!!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. the_claw
    477
    7 Luglio 2009
    Vai tranquillo di 400, io avevo usato la paglietta rossa della 3m che equivale a una 400 circa, lascia perdere la 800 e 1000, ripeto, è cromo, non lo scalfisci minimamente, rischi che ti si stacchi anzi
    calcola che comunque la vernice della bomboletta tende a coprire di più di quella normale ad acqua, vedrai che non di vede alcun segno!
  19. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    allora mimmo..ascolta un kkrettino:
    se vuoi levare la cromatura devi metetre a bagno le parti nella candeggina (non quella profumata,...proprio la candeggina urenda del cesso).
    Lasci a mollo per 2 giorni e tutto il cromo delle plastiche se ne viene via da solo senza grattare (e rovinare) un tubo..
    provare per credere.
  20. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Con la 400 restano i segni, ma ci hai provato ad usare la 800 su una cromatura per dire che non la scalfisci? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Poi che cromatura e'? non e' plastica la cornicE?
