BMW Serie 3 G20 REMOTE UPGRADE 07/2020.54
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da infoMatt, 14 Febbraio 2021.
  1. diegogiova
    diegogiova Kartista
    199
    47
    12 Dicembre 2011
    serie 1 F20 116i serie 3 G20 320i Msport
  2. robant
    robant Aspirante Pilota
    26 Gennaio 2021
    mestre
    bmw 320 xdrive touring
    ciao,sarei anch io intenzionato ad acquistare mantenitore di carica,ma avendo antifurto 0302,e chiudendola tutte le sere(anche se riposa in garage)sarei obbligato a mettere e togliere tutti i giorni.....a meno che non si riesca ad escludere solo cofano motore,mantenendo antifurto su abitacolo.
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Il cofano aperto, anche a macchina chiusa non fa scattare l'allarme.
  4. rsturial
    17.818
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il cofano anteriore si chiude con il cavo collegato e il mantenitore appoggiato fuori, sopra i farin e in altri punti rimane abbastanza spazio per un cavo ben più grosso.
    Però non ho ben capito cosa cambierebbe.
  5. &rew
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    Anche io ho il 302 ed ora come ora è in garage chiusa (la chiudo sempre) e sottocarica senza alcun problema.
  6. romy1
    romy1 Kartista
    246
    115
    1 Luglio 2018
    Mantova
    330d MSport
    Scusate ,
    Ma non capisco ,
    Tutti a caricare le batterie di auto nuove ,
    Ma per quale motivo ?
    di solito se sta ferma tanto l’auto dopo un giretto tutto si sistema ,
  7. robant
    26 Gennaio 2021
    mestre
    ottimo,allora lo prendo anche io.io uso prevalentemente la macchina dell azienda,questa la uso solo nel tempo libero,per questo motivo la batteria tende a perdere vivacità.comunque se come dite ,cofano aperto,si riesce ad attivare antifurto,allora no problem.
  8. rsturial
    17.818
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le batterie sono molto grosse e un giretto non basta per ricaricarle bene, servono diverse ore secondo quanto sono scariche.
    La batteria ad auto spenta perde comunque dall'1% al 2% di carica al giorno (se non ci sono antifurti e satellitari che aumentano l'assorbimento) e quando e' sotto l'80% il sistema di recupero energia (blu efficiency) non lavora, sotto il 70% circa lo start & stop si disattiva, se non ben carica (penso oltre l'80-85%) scarica gli aggiornamenti ma non li installa attendendo che la batteria sia piena.
    Un giretto ogni tanto come con le vecchie auto "analogiche" non basta.
    A diegogiova piace questo elemento.
  9. romy1
    romy1 Kartista
    246
    115
    1 Luglio 2018
    Mantova
    330d MSport
    ok ho capito
    La mia finora non mi ha mai dato nessun problema e con il lokdown è capitato di stare ferma anche più di 20 giorni,
    Comunque io farei attenzione ad attaccare caricabatterie da casa
    Con a bordo centraline da parecchi migliaia di euro
  10. rsturial
    17.818
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Perche' se si rompe potrebbe bruciare qualcosa?
    Ragionando cosi' dovremmo staccare tutti gli elettrodomestici dalle prese quando non utilizzati e non tenere nulla in standby ... c'e' sempre il rischio che l'intera casa vada in fumo.
    A &rew piace questo elemento.
  11. &rew
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    Le nuove sono veramente energivore.
    Quella della E91, utilizzandola normalmente tutti i giorni, è durata ben 9 anni ... tolto il cruscotto neanche il navigatore da mantenere pronto.
    Mia moglie è in smartworking da marzo 2020 e continuerà ancora a stare a casa, la 120d è una ex-dimostrativa con 10.000 km percorsi nell'arco di 8 mesi per il resto sempre rimasta ferma e per mantenere "vive" le varie centraline assorbe non poco ... certo è che se la batteria non avesse filtri sulle centraline la frittura sarebbe sempre dietro l'angolo; C-Tek non è a livello dei mantenitori/ricaricatori della Lidl tant'è che anche BMW se li rimarchia con buon margine economico, cosa che non avverrebbe se non vi fosse ampia certezza del suo funzionamento.
    Ricarico da un paio di anni, in tutta tranquillità, gli accumulatori di T-Max (al litio), K1200R (AGM), Polo (AGM) e BMW (prima E91 ed ora F40) e A4 "4" (prima di venderla) con ottimi risultati.
  12. romy1
    romy1 Kartista
    246
    115
    1 Luglio 2018
    Mantova
    330d MSport
    Ok va bene,
    Diciamo che siete sulla strada giusta per passare all’elettrico
  13. rsturial
    17.818
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ho già una piccola auto elettrica in famiglia per uso cittadino O:)
  14. rsturial
    17.818
    15.353
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I mantenitori lidl non sono ovviamente sofisticati come i ctek per quanto riguarda i programmi di gestione, ma dal punto di vista della sicurezza per come sono fatti i rischi sono bassissimi.
    Il circuito che alimenta la ricarica è disaccoppiato dalla rete elettrica e per arrivare una scarica dovrebbe fondersi il trasformatore per cortocircuitare tutto, cosa molto improbabile specie in mantenimento dove la corrente erogata è bassissima.
    Peccano invece nel programma per le batterie piccole (moto) dove se la batteria non è ben scarica non parte nessun programma di manutenzione/riempimento ma va in subito mantenimento.
    A proposito, anche io non vedo l'ufficio da febbraio dello scorso anno ...
  15. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Lidl.. Lo uso da 2 anni x la moto per 4 mesi invernali ininterrotti e occasionalmente x la macchina.
    Con il tester confronto il voltaggio indicato sul display e corrisponde con precisione.
    Ho provato x sbaglio a invertire la polarità, è entrato in protezione senza problemi.
    Ho acceso la moto con il mantenitore attaccato sempre distrattamente.. Zero problemi.
    Ho ricaricato da zero la batteria della macchina di mia moglie in una notte
    È molto facile ed intuitivo da usare ha diversi programmi x ogni esigenza
    Non ho mai avuto un problema..
    Dimenticavo L'ho pagato ben 14 euro.
    ( sembra uno spot.) ;)
  16. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Adesso io sono via da un mese e sabato 27 torno a casa....vi dirò...:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  17. dimosko
    dimosko Kartista
    97
    2 Marzo 2007
    BMW 430d xDrive
    Ciao a tutti.
    Sulla mia 420d G22 mi capita, ormai sempre dopo che chiudo la macchina, di perdere alcune impostazioni tra cui, ad esempio, quella dell'illuminazione dell'abitacolo (trovo un colore piuttosto che una luminosità diversi). Avete mai riscontrato un problema simile sulle G20/21?
    Grazie!
  18. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.593
    963
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Potrei dirti analizza la batteria, che non fa mai male, ma propendo più per un componente di qualche centralina che sta andando in "default". Non aspetterei il tagliando ma la farei vedere subito, non tanto per le impostazioni, ma per il decorrere della garanzia. Potrebbero cambiarti una centralina, non essere quello il problema e via dicendo. E il tempo passa a loro favore.
  19. dimosko
    dimosko Kartista
    97
    2 Marzo 2007
    BMW 430d xDrive
    Risolto, grazie. Non collegava il mio profilo alla chiave.
  20. diegogiova
    diegogiova Kartista
    199
    47
    12 Dicembre 2011
    Confermo!
