Remote su Eway
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Barto89, 24 Gennaio 2013.
  1. Barto89
    Barto89 Direttore Corse
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    Ciao! Qualcuno saprebbe dirmi qual'è il remote x comandare un ampli sullo stereo/navi Eway ??
    Questo è lo schema sulla radio:
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Dovrebbe andare bene il cavo blu (ANT ).... prova.
  3. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    allora ok quel cavo blu l'ho trovato e appena ho un attimo provo.
    poi nella scatola della radio c'era anche questo cavo che ha da una parte un connettore che sembrerebbe essere della diversity, e dall'atra parte ha cavo antenna e il cavo blu ant....potrebbe andar bene anche quello??
  4. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    e' un cavo per l'antenna FM ... il connettore tipo fakra a sinistra va nella radio , l'altro con lo spinotto metallico va nell'antenna vera e propria ( elettrica o non ) mentre il blu e' un remote da utilizzare per antenna elettrica..... eventulmente va bene anche per il remote dell'ampli ..... e' semplicemente uno switch.
    Fammi sapere se funziona ........
    Dovrebbe andare bene che quello che ti ho segnalato nel messaggio precedente!
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2013
  5. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    quel connettore nero a sinistra si innesta solo qui...
  6. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    qualcosa di più sicuro? non voglio far danni....
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    con un tester puoi vedere subito se e' uno switch.....
  8. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    ho confrontato che quello spinotto anche su un'altra radio era il remote, quindi in teoria no problem, cmq intanto il rubacorrente gliel'ho messo, poi provo a radio accesa c'è corrente e se a radio spenta non c'è
  9. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    il cavo con segnato ANT è un remoto vero e proprio, puoi usarlo tranquillamente
  10. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    io non ho modo idi usare quello segnato ANT, ma mi tocca usare quello blu del connettore che va dalla radio al connettore bmw
  11. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    usalo . come ti ho gia' detto e' uno switch o remote , che puoi utilizzare sulla antenna elettrica e anche sull'ampli.
  12. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    dietro non ho spazio per farci stare quel connettore grosso dell'antenna
  13. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    :eek: addirittura !....
    lo switch per l'ampli devi prenderlo per forza da quel cavo........ dovrai pur attacare anche l'antenna!
    quindi devi studiarti qualcosa per farcelo stare , altrimenti no antenna no radio FM[-X
  14. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    [MENTION=5865]massimo72[/MENTION] scusa ma allora questo connettore di che cosa è? io ho collegato questo...
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2013
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    questo è connettore RADIO Antenna FM proveniente dal cablaggio automobile.
    Il connettore BLU con etichetta "ANT" è un amplificatore di segnale dell'antenna radio fm , in pratica se colleghi il cavo BLU con etichetta "ANT" ad un +12V positivo dovresti ottenere (teoricamente) una ricezione di segnale migliore.
  16. LuBMW
    LuBMW Amministratore Delegato BMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    EX 320CI e46 GPL - Seat Leon Cupra
    Scusate se mi intrometto ma penso che tu abbia preso un abbaglio.....
    Il cavo ANT blu è il cavo che va ad alimentare un'eventuale antenna elettrica o una sorgente esterna, non è altro che un positivo (12v) che da corrente solo a radio accesa, in pratica serve per fare alzare l'antenna solo quando parte la radio... tutto qui...
    Non aumenta nessun segnale che io sappia....
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Premettendo che tutti posson sbagliare e che ogni consiglio-dritta è sempre ben voluta... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A me risulta che il cavo ANT (generalmente contraddistinto di colorazione BLU) e proveniente dall'adattatore per collegare l'antenna radio dell'automobile all'autoradio è da collegare ad un +12V ad autoradio accesa (ovviamente) in modo tale da poter amplificare il segnale di ricezione radio che si otterrebbe con il solo collegamento dell'antenna classica "normale" senza appunto il cavo di colorazione BLU con etichetta " ANT".
    P.S. Non ho capito la parte in grassetto...in specialmodo cosa intendi con il dire "alzare l'antenna"...:redface::-k
  18. LuBMW
    3.382
    126
    2 Dicembre 2011
    Provate a dare un'occhiata qui: http://www.mariohifi.it/instradio.htm
    E' una guida semplice e schematica sul collegamento... mi sembra anche abbastanza chiara...
    La parte in grassetto era per far capire che da l'alimentazione ad un'eventuale antenna elettrica che andrebbe ad alzarsi solo all'accensione dell'autoradio...
  19. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    ti sbagli.. il cavo segnato come ANT solitamente serve per sollevare l'antenna elettrica, che (per fortuna) non si usa più..
    è dunque un semplice contatto alimentato dall'autoradio quando viene accesa, può alimentare piccolissimi carichi o comandare l'accensione di qualsiasi apparecchio all'interno dell'auto
    non c'è alcuna differenza con il classico cavo marchiato "remote" la funzione è la stessa
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2013
  20. Barto89
    1.838
    49
    4 Giugno 2011
    e46 Clochard =)
    allora chiariamo la situazione perche qua io voglio finire i lavori. (Ormai il dilemma sembra riguardare l'antenna)
    Da originale a me arrivano in zona radio 3 connettori:
    -quello grosso a 17 pin, e fin li tuo chiaro.
    - quello dell'antenna tradizionale [​IMG]
    - quell'altro che non ho ancora capito che cavolo sia ma che con la radio era incluso l'adattatore per farlo entrare nell'ingresso antenna della radio. [​IMG]
    Ora: quale dei 2 cavi collego all'ingresso della radio?
