REM per accensione ampli del cablaggio originale
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da marco325ci, 13 Aprile 2010.
  1. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Sulla BM54 il REM è presente da quando giri la chiave per accendere l'auto a quando togliamo la chiave. In questa configurazione un'eventuale amplificatore aggiuntivo rimarrà sempre acceso (come anche la BM54), indipendentemente se vogliamo ascoltare la musica o meno. Quindi si prenderà anche gli sbalzi di tensione generati dalla messa in moto.
    Qualcuno a magari trovato una soluzione?
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ciao Marco, già hai eseguito delle prove in merito?
    La tua maggiore preoccupazione riguardo a questo "difetto" qual è?
  3. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Ciao Peppe, no nessuna prova ho solo notato che l'ampli appena giro al primo scatto la chiave si accende.
    La mia preoccupazione è data dal fatto che l'ampli si prende tutti gli sbalzi di tensione generati dalla messa in moto...infatti la spia di avvenuta accensione dell'ampli varia di intesità mentre gira il motorino di avviamento. Poi non solo, con il boardmonitor spento (BM54 & Ampli esterno accesi), si sente il fruscio del volume alto.
    Amplificatore Audison SRX4 collegato con l'High Level.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2010
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Premettendo che conosco poco la BM54 ti chiedo se hai collegato il remote al pin 16 del FRAKA.
  5. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    No non al PIN 16 che corrisponde al positivo sotto chiave ma al PIN 13 che corrisponde al REM.
    Maurinax mi ha confermato che il REM sulla BM54 funziona così:
    Al primo scatto della chiave la BM54 viene alimentata.
    Il mio quesito era inerente alla possibilità di trovare un'altro cavo che si alimetasse con l'accensione del boardmonitor.
  6. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Io per l'amplificatore del sub ho messo un interruttore a parte! :wink:
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Confermo che sul BM54 il REM e' come un sottochiave. Anche io avevo l'audison SRX e il problema era lo stesso tuo.
    Ma purtroppo e' logico, perche se spegnendo la radio si spegnesse l'ampli, al momento di sentire la voce del navi o del telefono, non sentiresti nulla.
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bisognerebbe fare una modifica interna, per esempio, c'è un led acceso quando l'unita è in funzione?
  9. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Giusto...anche se non sarebbe male.
    Io preferirei non utilizzare la voce del
    navigatore, ma putroppo non se ne può
    fare a meno...
    Alla fine tirerò davanti il cavo del REM
    e lo comanderò da un interruttore...
  10. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    No putroppo....nessun led o altro.
  11. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    se il tuo problema sono gli sbalzi di tensione non ti basta mettere un condensatore adeguato prima dell'ampli? cosi lo sbalzo se lo prende lui e non l'ampli..
  12. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Ho già preso anche il condensatore ma
    rimane cmq il problema dell'effetto volume alto
    anche a boardmonitor spento...
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    beh allora puoi usare un relais che chiude il circuito di alimentazione dell'ampli (dandogli corrente in pratica) quando viene alimentato, e l'alimentazione del relais potresti prenderla o da un positivo che viene alimentato quando accendi la radio oppure si dovrebbe riuscire a prenderla anche dai fili che vanno alle casse, appena sente l'impulso che va alle casse dà alimentazione all'ampli accendendolo...
  14. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Infatti metterò un relais ma non trovo un cavo che si alimenta con l'accensione del boardmonitor. Non ci avevo pensato al segnale delle casse....proverò ma non credo possa farcela... Grazie intanto.
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Imho non è indispensabile inserire un relé, i REM degli ampli necessitano di una corrente bassissima.
    Basta fare la prova inumidendo leggermente due dita e toccare il +12V e il REM, magicamente l'ampli si accenderà.
    Una soluzione ponderabile potrebbe essere quella di far accendere l'ampli come la sorgente emette un qualsiasi suono e fare in modo che si spengano con un ritardo di un minuto per esempio :-k
    E' da considerare che lo startup dell'amplificatore richiede in media qualche secondo.
  16. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Questa è magia =D>
    Tiro davanti il cavo del REM....fò prima :wink:
