Ragazzi, qualcuno saprebbe dirmi dove sono i relè, ed in particolare quello dei tergicristalli, nella serie 3 e91?
Sulla mia vecchietta sono integrati direttamente dentro la centralina modulo base. Che problema riscontri? Do una occhiata a gli schemi per vedere come si chiama sulla tua la centralina che l'incorpora :wink:
Ho controllato, sulla E9x hanno combinato un bordello Funzione ripartita alzacristalli elettrici La funzione degli alzacristalli elettrici è realizzata da varie centraline. Il modulo vano piedi aziona l'alzacristalli anteriore. Gli alzacristalli posteriori, se montati, vengono azionati tramite l'elettronica della junction box. Motorino alzacristallo lato guidatore anteriore Modulo vano piedi (FRM) Motorino alzacristallo lato passeggero anteriore Interruttore alzacristallo lato passeggero anteriore Car Access System (CAS) Sensore di Hall alzacristallo lato passeggero posteriore Motorino alzacristallo lato passeggero posteriore Interruttore alzacristallo lato passeggero posteriore Junction box con elettronica junction box (JBE) Interruttore alzacristallo lato guidatore posteriore Motorino alzacristallo lato guidatore posteriore Sensore di Hall alzacristallo lato guidatore posteriore Blocco comandi porta lato guidatore
ho un problema all'intermittenza dei tergicristalli... non va più in manuale e con il sensore pioggia inserito ogni tanto da di matto... quando vanno a riposo stanno leggermente alzati... me l'aveva già fatto una volta, e mi avevano cambiato il relè.. tutto ok. L'altro giorno però in concessianaria, volevano farmi cambiare il motorini dei tergi perchè a detta loro il relè non si può bruciare...
