regolazioni hard top bme e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vincent73, 16 Ottobre 2012.
  1. Vincent73
    Vincent73 Aspirante Pilota
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Ciao a tutti,
    qualcuno di voi ha un manuale tecnico da cui poter vedere come si registra l'hardtop posteriormente e sull'anteriore? cioè come se si puo' registrare l'altezza dello stesso sulla vettura.. Grazie
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    nei manuali di istruzioni che conosco, non ho mai letto come si regola.
    che problema hai?
  3. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Ho scoperto, per caso, che la capote può' essere regolata sia nella parte anteriore sia sul montante (vedasi http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/33/65&lang=IT e parti seguenti), pero' sull'Hardtop spaghetti coder non c'è gran che, ma credo che la procedura per la parte anteriore sia la medesima della capote. così facendo si riducono scricchiolii e rumori vari.
    L'unica cosa che vorrei sapere è se già qualcuno ha effettuato le varie regolazioni.
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, per la capote, lo sapevo, e immagino anch'io che l'HT si possa regolare allo stesso modo.
    c'era un utente che lamentava scricchiolii sull'anteriore, ma poi non ha fatto sapere + niente.
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    I perni laterali non sono regolabili in altezza?
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    il tis nn da info?
  7. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Ho provato a vedere su spaghetti coder più' volte ma non dice come registrare l'altezza dell'hardtop. se qualcuno sa come fare sarebbe una svolta per molti..... i perni sono regolabili in altezza ma credo che gli stessi possano essere regolati anche in lunghezza.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Ottobre 2012
  8. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Qualcuno ha il tis completo delle e36? se si, forse c'è scritto come registrare l'altezza dell'hardtop.
  9. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    io... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Sono i perni che regolano l'altezza
  11. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Per quanto riguarda le regolazioni dei perni dell'Hardtop, questi possono essere fatte in altezza e lunghezza, ossia:
    1.per quanto riguarda l'altezza è semplice in quanto basta svitare il dado inferiore dei perni e poi si gioca con quello superiore per stabilire l'altezza piu' corretta;
    2. per la regolazione della lunghezza dell'Hardtop, i perni sono fissati con tre viti sul fianco e due sulle staffe. Basta svitare le prime tre e poi le seconde per regolare la lunghezza che deve assumere l'HT. Naturalmente le regolazioni in lunghezza, che possono riguardare al massimo 5-7mm, devono essere fatte con l'hardtop smontato e a terra.
    Per quanto attiene, invece, le regolazioni sul montante anteriore, dov'è il maniglione, queste possono essere espletate nel seguente modo e sempre con hardtop a terra.
    a. staccare la guaina in gomma che è a incastro nel telaietto della capote rigida;
    b. facendo attenzione ad alzare il cielo dell'hardtop, con una chiave da 10, allentare le viti che tengono il telaietto interno di chiusura ( dove sono i ganci ) e successivamente stringere la vite affianco ai ganci di tenuta per consentire un serraggio piu' forte degli stessi sul montante del parabrezza.
    Queste sono le regolazioni che possono essere effettuate sull'HT, naturalmente poi, in marcia, la macchina tende ad avere torsioni e in curva o su strade un po' rovinate qualche scricchiolio o rumoretti vari si sentono ma credo che sia normale e vorrei conferma anche da parte vostra, anche perchè la nostra non è coupè ma cabrio.
    A Barone, invece, chiedo se puo' darmi gentilmente il TIS.
    Dimenticavo, per ridurre ulteriormente i cigolii in marcia si puo' usare il nastro adesivo in gomma - neoprene - della 3M che viene usato per evitare spifferi, rumori e umidità sui serramenti.
    A presto, Vince.
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Novembre 2012
