Regolazione Valvole
Discussion in 'BMW M3 / BMW M4' started by twister8800ultra, Sep 18, 2012.
  1. twister8800ultra
    twister8800ultra Collaudatore
    313
    18
    Jun 22, 2007
    M3 e46
    Salve a breve volevo fare una regolazione alle valvole visto che è una cosa abbastanza semplice , ho tutto tranne una tabella con i giochi delle Valvole preschitti dalla bmw.... sapreste dove trovarla?
    e soprattutto è possibile reperire i piattelli solo in bmw(in quella scatoletta che costa quasi 400€ esattamente... Kit piastrine di regolazione 1,72-2,60MM 11340031525 $433.00)? o vanno bene anche altri?#-o
  2. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2,813
    317
    Apr 9, 2007
    Puoi acquistare i singoli piattelli, non è detto che siano necessari su tutte le punterie
  3. twister8800ultra
    313
    18
    Jun 22, 2007
    M3 e46
    hai ragione ma cosi mi tocca tener ferma l'auto un botto ;/ smonto-misuro-ordino- rimonto..
  4. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Fatto fare il novembre scorso, però servono attrezzi un po' più specifici, perchè le punterie con bilancere a "dito" è un po' più rognoso del classico con camme direttamente sulla punteria.
    Detto questo, è un lavoro che per spendere meno tempo possibile, bisogna per forza misurarle tutte, annotare quali sono fuori tolleranza e sostituire solo quelle, fregandosene se tra quelle che verranno sostituite, ci possono essere le misure ideali per altre valvole da regolare.
    In ogni caso, prima van misurate tutte.
    Mi pare (verifico dopo) che il gioco sia max 33 centesimi lato scarico e max 37 lato aspirazione a freddo, ma sto andando a memoria.
    Consiglio personale, anche trovando i piattelli di concorrenza (dubito), meglio ordinare tutto in BMW, questi sono componenti molto delicati in cui serve la massima qualità.
  5. twister8800ultra
    313
    18
    Jun 22, 2007
    M3 e46
    Regolazione Valvole
    Grazie per la delucidazione! Ma non sarebbe meglio cambiarle tutte e regolarle a puntino?
  6. gwally
    gwally Aspirante Pilota
    21
    Giusto per capire ma: a quanti KM si registrano?
  7. cube
    2,813
    317
    Apr 9, 2007
    Questione scabrosa: bmw in prima istanza con me ha sostenuto che erano idrauliche e quindi niente manutenzione. in seguito a mia insistenza, sostiene 30k. personalmente ritengo che una punteria meccanica vada registrata in base all' uso che se ne fa e a eventuali elaborazioni. Sempre restando nel mio noto, al tagliando dei 30k, non me le hanno registrate, col risultato che uno dei bilanceri del cilindro 6 ha acquistato troppo gioco e ha iniziato a mangiare l' albero di distribuzione. Ovvimente nonostante siamo andati a ripescare la scheda intervento dei 30k, e chieste spiegazioni su perchè del mancato intervento, non c'è stato verso di fare valere la garanzia (scaduta da 15 gg)...
  8. Matte85
    Matte85 Kartista
    177
    VW golf 4 TDi , BMW M3 E 46
    Quanti km hai? La mia ne ha quasi 72000 e anche io dovrei registrare le valvole
  9. cube
    2,813
    317
    Apr 9, 2007
    Già venduta a 40k km, ora se la ciucciano in Russia
  10. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Questi componenti hanno un gioco entro il quale sono "a puntino", inutilmente costoso stare a ripristinare i giochi completamente se la maggioranza è allo stesso livello, si rivede al prossimo controllo (e i 40.000 km di intervallo possono essere tanti o pochi in base all' uso che se ne fa).
    Se invece dei 33 centesimi (mi scuso che non ho ancora controllato) ce ne sono 20, il gioco è praticamente oltre il 50% del "tollerato", quindi non vale la pena stare a sostituire i regoli secondo me, se invece si parla di 10-15 centesimi, visto che è aperto, tanto vale farlo.
    Insomma, bisogna valutare, nel mio caso, la valvola messa "peggio" ricordo avesse oltre il 50% del gioco previsto, quindi non è stato fatto nulla, ma rimandato ad altri circa 30.000 km.
  11. 320i S
    4,149
    269
    Aug 21, 2004
    M2 N55 LCI
    Avevo letto su Auto (la prova) che erano 40.000 i km di intervallo, ma non cambia il fatto che (come dice cube) dipende dall' uso che se ne fa, comunque finchè si resta in ambito stradale, i 30-40.000 km sono un lasso di tempo congruo, se invece si spreme di più la meccanica, è da anticipare in proporzioni.
  12. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    io sto a 110mila e nn ne ho mai fatto!!!!
    ma sapevo ogni 50.000
  13. gwally
    21
    Io a 102.000 mai fatto (credo..)
  14. M3POWER84
    M3POWER84 Kartista
    119
    EX M3 E46 :-(
    Ora sono a 115.000,controllate alcuni mesi fa ma tutte in tolleranza:biggrin:
