BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Regolazione specchietto dx
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Fox78, 25 Novembre 2021.
  1. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Buon giorno, ho un grossissimo problema: quando metto la retro, lo specchietto dx si abbassa di un tot, però questo tot non mi va tanto bene. è possibile regolare di quanto far abbassare lo specchietto?
  2. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Credo che sia impostato così ad una certa angolazione. Ma xke prima ti scendeva di più?
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e io che pensavo che i grossissimi problemi erano Cp4, catena distribuzione , turbo
    :haha:haha
    A Fox78 piace questo elemento.
  4. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    O x te che ne sai qualcosa supporti motore disintegrati:haha:haha
  5. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    esatto.
    comunque io la uso spesso questa funzione per non prender ei marciapiedi in manovra, ma sinceramente non avverto la necessità di ulteriore ribasso.
    comunque trovo sia anche impossibile "materialmente" che il vetro si possa piegare di tanto dentro al guscio per far vedere proprio la strada sotto
  6. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Infatti x quello chiedevo se magari gli era solo variato l'angolo di piegatura.....xke più di tanto non può entrare nel guscio il vetro
  7. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se è come su E6x non scende a un punto fisso regolabile, ma a x gradi dalla sua posizione normale. Quindi devi regolarlo più basso mentre è su.
  8. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Il problema è che io non sono proprio nella media come altezza, e quindi non mi vi va a genio la sua angolazione standard, volevo cambiarla leggermente
  9. rsturial
    17.686
    15.296
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nelle F3x l'abbassamento si può regolare con Bimmerlink, non so se sia possibile anche nelle E6x.
  10. Fox78
    Fox78 Collaudatore
    281
    85
    12 Maggio 2018
    Fiumicello
    420i G22
    Proverò a vedere, grazie.
    Comunque assordo che per una cagata del genere devo attaccare un PC alla macchina...
