Regolazione specchietti in tilt
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da CabrioPassion, 22 Luglio 2014.
  1. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Quindi dici che anche sulla restyling è identico?
    PS:
    Per la cartella basta togliere le viti?
  2. anks_88
    anks_88 Aspirante Pilota
    11 Dicembre 2014
    bmw 330cd
    Ciao a tutti, non ho ancora sistemato il mio specchietto e sto cercando un modo per ripararlo. Come già scrittto in bmw mi avevano detto che bisogna cambiare lo specchietto (il comando è già stato cambiato ma non ha risolto il problema). Quindi rimangono solo due cose credo: la memoria nella portiera e il motore elettrico dello specchio.
    Smanettando su ebay ho trovato questo
    http://www.ebay.it/itm/BMW-X5-E53-E46-mirror-motor-gear-repair-kit-mirror-control-motor-gear-/131333456997?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e94158465
    solo non capisco se il problema del motorino dello specchio sia effettivamente meccanico o elettrico. Qualcuno ha qualche consiglio in merito?
  3. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Togli prima le modanature e dovrebbe esserci un tappo o due sotto ma maniglia, poi è tutto a pressione.
    Per sollevare il pannello, se non hai gli attrezzi in plastica, copri con una straccio la lama di un cacciavite grosso e usualo per fare leva tra il pannello e la porta.
    Cosi non rischi di graffiare le plastiche o la lamiera.
    Difficile fare una diagnosi a distanza, specialmente se non conosciamo il difetto!
  4. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Si Graz hai ragione, ho proprio trovato da poco un video (lo posto di seguito) ed oltre alle tre viti del "maniglione", ce n'è una sotto ad un tappo dentro la maniglia di apertura, ed un'altra sotto al tappo dell'airbag:
    OK grazie per il consiglio! Altrimenti gli attrezzi in plastica dove si potrebbero trovare? Grazie ciao.
  5. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per attrezzi in plastica intendo le leve da carrozziere per smontare le pastiche interne o esterne dalla macchina senza fare danni.
    Sulla baia le trovi già a una decina di euro.
  6. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    OK grande Graz! Sono universali vero?
  7. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Si.
    Scusa se rispondo tardi, sono un po' latitante dal forum ultimamente...
    Comunque considera che ho sempre smontato tutto senza quelle leve, un cacciavite piatto avvolto in uno straccio può essere sufficiente anche se non è certo la stessa cosa.
  8. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ho fatto come mi avevi scritto tu Graz! Tutto OK, acqua nella portiera non ce n'era per nulla (e non ti preoccupare per il ritardo :wink:).
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Dimenticavo una cosa importante.
    Se hai staccato il telo parapolvere della portiera fai attenzione a farlo aderire di nuovo bene con un phon caldo, altrimenti ti entra l'acqua in macchina quando piove...
  10. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Non ti preoccupare me l'avevi scritto tempo fa quindi me ne sono assicurato quando ho richiuso! Grazie comunque per essertene preoccupato nuovamente :wink:
  11. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Ho scoperto cosa czz sia il problema: chi ce l'aveva prima, o chi per lui, non lo so (ma chiunque sia non mi deve capitare sotto mano per nessun motivo), ha messo uno specchio da preresty anziché uno da resty, e quindi tutto andava in corto. Si vede che avranno spaccato lo specchio per qualche motivo e per risparmiare si saranno procurati il pezzo alla demolition derby di zona, come se fosse stata una panda 30 in sostanza, per poi verniciarlo. Io resto davvero sconcertato con ste porcherie, prendono i 3.0 a benzina poi guardano i soldi di uno specchio, mah.
    Dovrò trovare uno specchio lato guida resty (ribbon, per sedili con memorie, non ribaltabile elettricamente), sperando che non abbiano pasticciato pure con i cablaggi, porca putt.
    Potrei anche mettere quelli ribaltabili elettricamente, cambiando anche la pulsantiera, ma la questione della centralina da aggiungere mi preoccupa non poco TBH.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2015
  12. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    L'unico lato positivo che puoi riutilizzare la tua calotta e vendere lo specchio della preresty...
  13. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Calotta messa nuova tempo fa perché il/i minkione/i erano riusciti a montarne una con gli attacchi rotti (dove entrava l'acqua IMHO). Spero solo che non abbiano scasinato con i cablaggi, o li sono dolori. Pensa che prima che lo scollegassi mi si scaricava la batteria ogni due per due perché di notte lo specchio in oggetto si attivava da solo... ora essendo scollegato non fa nulla, ma sono senza regolazione, dunque li tengo fissi in una posizione, e non funziona l'abbassamento automatico dello specchio destro con la retro. Chiaramente in BMW non ci avevano capito nulla di nulla, proponendo 1000 e rotti € di centraline varie...
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Giugno 2015
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Me lo ricordavo... Però se è per quello neanche sul forum eravamò riusciti a venirne a capo!
  15. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Vabbé Graz ma potevamo pensare che qualche idiota potesse fare una cosa del genere? E poi in BMW l'avevano smontata, noi no! Ma poi dico io, ci provano a mettere lo specchio sbagliato "ok"... ma dopo che hanno visto che faceva solo un gran casino cosa fanno? La lasciano così?! Ma si può essere più idioti?! Spero proprio che il motivo non sia che abbiano cambiato/modificato il cablaggio nella portiera, se no son czz da cagare davvero. A proposito, sai mica se sto cablaggio faccia un giro particolare per poter controllare la cosa? Ci manca solo che vada a comprare lo specchio per niente... alla fine ci ho già fatto più di 30000 km così.
  16. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Mi dispiace, no.
    Non conosco il cablaggio degli specchi.
    Posso solo consigliarti di prenderne uno usato e quindi di provare a montarlo per poi vedere cosa succede...
  17. CabrioPassion
    9.242
    329
    14 Maggio 2013
    Eh si, avrei voluto mettere due specchi nuovi con il ribaltamento elettrico, ma non vorrei che se poi hanno pasticciato col cablaggio non posso metterli. Poi servirebbe la centralina apposita (anche se sono facilmente accessibili dietro al vano portaoggetti lato passeggero). Cioè diciamo che se avessi la certezza che i cablaggi farei anche il tentativo di montarli, dopo aver messo l'Avin sarebbe cosa da poco a confronto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
