ciao mi potete dire come si fa" a regolare l"orologio della radio cd e che funzioni ci sono io onestemente non lo capisco grazie
metti il bc sull'orologio poi sul quadro gira il piolino di destra in senso orario per aumentare l'ora , al contrario per diminuire
gia" ci ho provato e non fa niente. cmq io dicevo quello della radio dato che quello del quadro non funziona
quello della radio è lo stesso del BC. aumenti uno e aumenta anche l'altro. se mettendo il bc su orologio, e girando la leva di destra non succede niente 1- giri poco (è di plastica gommosa, quindi sembra girare ma si stà solo flettendo, devi sentire uno scattio) 2- ti si è rotto il gancetto interno della levetta di destra. (ma dovresti smontare il tachi per capire) ma hai il bc?
Magari prima presentati nell apposita sezione e metti un nick che rispecchi almeno uno minimo di interesse
ok io lo faciio ruotare ma nn succede nulla..ma la chiave deve essere in posizione 1 giusto? poi un'altra cosa il problema e che mi si vedono solo i gradi e non l'ora nel cruscotto, l'ara si vede solo nella radio...non so che fare
HAi selezionato l'ora premendo il tasto della leva del BC? Se sei su gradi devi scorrere tutte le funzioni premendo il tasto fino a che non visualizzi l'ora. A questo punto regoli.
http://www.bmwpassion.com/forum/search.php?searchid=4414748 usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca" usare il tasto "cerca"
non ho la leva BC come ho già detto e il tasto cerca non serve a nulla se nn trovo un problema uguale al mio....
Immagino che non hai il libretto uso e manutenzione cmq guarda qua http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=65790&highlight=regolazione+ora
grazie per l'aiuto, cmq il libretto uso e manutenzione l'ho letto ma dice che devo selezionare l'ora con il tasto bc per visualizzarla nel cruscotto e poi girare la manopolina ma nn succede nulla, infatti io siccome non ho il tasto bc mi si vede solo la temperatura e l'ora viene visualizzata solo nella radio...non so che fare
salve ragazzi, io ho una bmw 320cd del 2004. L'ho comprata con il navi di serie a cassetta e dopo l'ho dovuto togliere perchè ho avuto un guasto e gli ho piazzato uno stereo normale. Successivamente ho staccato la batteria per risolvere un problema e nel quadro del km è scomparsa l'ora visualizzata, ora mi compare una cosa così __:__ Come faccio a regolarlo??? sto impazzendoooo!!!!! grazie in anticipo a tutti e buon anno ragazzi!!!!
