regolazione nav.
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da apex, 17 Settembre 2006.
  1. apex
    apex Aspirante Pilota
    48
    11 Settembre 2006
    x5
    Ho da poco acquistato una x5 3.0 del 2005, ho provato secondo le vostre indicazioni ad entrare nel menu "segreto" del navigatore (tenere premuto menù per 10 sec) ma non accade nulla...
    La chiave del quadro la giro al primo scatto e faccio l'operazione come segerito, ma non succede niente..
    Perchè? Forse non tutte le x5 sono uguali???
    Ciao e grazie
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    devi andare sul menù principale poi devi andare su regolazioni e quando sei sul menù regolazione premi e tieni premuto fino a quando non ti compare una schermata diverso con il menù segreto
  3. apex
    48
    11 Settembre 2006
    x5
    Me forse hai letto male...E' quello che ho fatto, ma non è succcesso nulla..
    Dove sbaglio?
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Maurinax intende dire che dopo acceso il quadro dal meu' principale devi entrare nel menu' regolazioni e poi tenere premuto il tasto menu' per 10 sec.
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :wink:
  6. apex
    48
    11 Settembre 2006
    x5
    Ok, ci sono riuscito,ma la voce "cabia prospettiva" per la visione 3d non c'è..inoltre non ci sono funzioni attivabili tranne che "allarme", ma non avendo il telefono, non credo sia fruibile...
    Tutto qui il "menù segreto"???
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Beh, il menu' segreto sarebbe piu' che altro per fare dei controlli da parte dei conce.
    Niente di speciale.
  8. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Probabilmente hai una vecchia versione del software di navigazione, dovresti aggiornarlo alla 27.1 se hai in mk4 a DVD
  9. lopez
    lopez Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2007
    x5 30.d
    Navigatore
    CIAO,
    VOLEVO SAPERE UN INFORMAZIONE VISTO CHE SEI UN ESPERTO...
    IO HO APPENA ACQUISTATO UNA BELLA X5 DEL 2004 IMPECCABILE,PELLE NUOVA DI ZECCA NAPPATA,LA MACCHINA E' NUOVA ,SOPRATUTTO DENTRO...
    MANCA IL NAVI 16.9 DI CUI SONO INNAMORATO.....
    IN CONCESSIONARIA MI HANNO SCONSIGLIATO IL MONTAGGIO...PERCHE' MI HANNO TERRORIZZATO CHE C'E' DA SMANTELLARE TUTTO L'INTERNO....
    TU CHE NE DICI?
    GRAZIE
    ALE LOPEZ
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    C'e' da smantellare mezza macchina. E' vero.
    Ma non impossibile. In molti lo abbiamo fatto.:wink:
  11. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se sei interessato a fare il lavoro con una modica cifra in una giornata ti posso montare tutto senza problemi, come se l'avesse dalla fabbrica, purtroppo rispetto allle altre installazioni su altre serie tipo e46 e39 all'interno della plancia dove andrà installato il 16:9 c'è da tagliare alcune plastiche per creare l'alloggiamento per il monitor e le due staffette che lo fissano quindi ci vogliono un paio d'ore in più...
    cmq l'installazione del navi e in contemporanea del bluetooth l'ho fatto su quattro X5 e senza alcun problema...
    se sei interessato contattami in privato
    ah, dimenticavo, io sono di reggio emilia
    Saluti
  12. smercki
    11.523
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    dimenticavo, gli interni non vanno completamente smontati! solo il sedile guidatore va allentato e spostato indietro e le coperture in plastica della moquette del lato guida in quanto c'è da passare il cablaggio dal baule fino in plancia, nulla di sconvolgente se si sa dove mettere le mani :wink:
  13. spadiz
    24.499
    2.155
    5 Luglio 2005
    Col senno di poi posso "serenamente" quotarti... :wink:
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Gia'.....basta avere un angelo custode che ti protegge....:lilangel:
  15. spadiz
    24.499
    2.155
    5 Luglio 2005
    :mrgreen:
  16. g4rko
    g4rko Aspirante Pilota
    24
    27 Dicembre 2007
    BMW X5 (non mia)
    Non esiste un menù per poter regolare il tempo di accensione dei fari dopo aver spento la macchina??
  17. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Non modificabile da te direttamente.
  18. coz
    coz Aspirante Pilota
    20 Dicembre 2007
    X5 e53
    Ciao,io ho il navigatore mk4 che ogni tanto mi va in modalità provvisoria(schermata azzurra),eventualmente saresti in grado di ripararlo?
  19. g4rko
    24
    27 Dicembre 2007
    BMW X5 (non mia)
  20. g4rko
    24
    27 Dicembre 2007
    BMW X5 (non mia)
    Quindi si può fare solo in una concessonaria??? Per curiosità, come si fa?? (L'auto è una X5 del 2004)
